Ersatzteile für Bosch HXA050F50Q/07
HXA050F50Q/07
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154717
157608
10100002
Signalkontakt: S - S1
Werte: 13A / 230V
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
156479
207983
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
11032064
Lampenabdeckung
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
154827
11051658
154493
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
10104149
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
381600
155840
230V
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Grillblech für Ofen Bosch Siemens 11057911 Backblech
11058184
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
289658
10027102
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
11031519
Drehgriff Temperatur für Ofen Bosch Siemens 10000735 Knebel
11061352
Zubehör,Drehknopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
Schiene 00499037
224399
Schubkasten 00243733
203088
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
11010007
Atag Ofen 34030 Fuß Topfträger, robust
11043487
301838
294351
312589
11020150
213187
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Türgriff Stainless+Black/EVO/KAPI KOLU KOMPLE/BO/BG1/ 11039361
612831
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von Bosch
10049160
Originalteil von Bosch Dichtung 10009687
Schubladenblende SCHUBKASTEN BLENDE SCHUBKASTEN BLENDE 00447501
204967
172961
  • Farbe schwarz
  • Material: Gummi
300570
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
Filtertopf 00630868
301953
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
618902
Wahlschalter für Backofen Bosch 12023148 Steuerung, Elektronik
10027074
Wahlschalter 12023148 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12023148
282111
10027086
Kochfeld,Wartung & Pflege
10100521
11009400
11005385
11005810
11045834
Lampe,Dampfgarer
11011159
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
Temperaturbegrenzer für Ofen Bosch 10006460 185°C
10047005
Temperaturbegrenzer 10006460 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006460
Türgriff BOSCH 11020885 für Herd
274123
Beinhaltet 2x Schrauben und 2x Dichtungen. Griff
Schraubensatz 00600243
206370
294422
11050117
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019 Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
11005384
11023905
312456
11016297
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
610828
Distanzteil 00427919
290023
308944
Brenner 00498978
206087
Brenner,Brennerkopf
Adapter 12015189
216470
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Schalter 00602937
206494
10027138
Linse 00427036
289844
Knopf für Bosch-Ofen 10008998 Bedienelement
10058872
Knopf 10008998 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Knopf 10008998
Dichtung 00600097
293915
Kaffeekochplatte 00420849
288729
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10011747
Kochplatte 12017467
216474
Kochfeld
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
Thermoelement THERMOC.ASSY-MW/WOK L=300 mm SAB HE 10006648
10049127
Thermoelement 10006648 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 10006648
203466
Brenner,Brennerkopf
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
237892
Ofendeckel für Bosch Ofen 00710936 Backofen
212845
Stutzen für Ofen Bosch 00419159 Anschlussstück
220443
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Düsensatz Erdgas 00173900
284630
Düsen
Ofengitter für Backofen BSH-Gruppe 00499061 hitzebeständig
206103
206099
11024279
Dichtung 00626871
300542
Brennerdeckel 00638117
303645
Brenner,Brennerkopf
Brennerdeckel 00638114
303642
Brennerdeckel Burner capshiny2mm 00638114
Brenner,Brennerkopf
Brennerdeckel 00638116
303644
Brenner,Brennerkopf
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
10004417
Halter 00689588
309068
Thermoelement TERMOCOUPLE NH COAX.CONEC L= 450 M/M 10006495
10046849
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 10006495
Brennerdeckel BOSCH 12012593 für Herd
385226
Brenner,Brennerkopf
Thermoelement 10011782 Originalersatzteil von Bosch
10049137
Originalteil von Bosch Thermoelement 10011782
Ofen-Dichtung Bosch 10009688 Backofen-Abdichtung
10049161
Dichtung 10009688 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009688
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009686
Dichtung 00627058
300643
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
282083
381500
206085
Brenner,Brennerkopf
203464
Brenner,Brennerkopf
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
206084
Brenner,Brennerkopf
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
306495
Drehgriff-Kochstelle 00638667
303752
10027088
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773434 Abluftrohr
384242
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 10004665 Backofen
381271
Ofenabdeckung für Bosch-Geräte 00636405 Ofen-Zubehör
303250
Blech 00447505
291149
Steuerungsmodul BOSCH 12023147 für Herd
10027076
Steuerungsmodul 12023147 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul 12023147
216471
Anschlusskabel 00175397
284825
294598
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
302666
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
Befestigungsteil 00613568
296921
Ofenführung BSH-Gruppe 00422766 Backofen
220620
Blech 00447506
291150
Blech 00686095
308800
Befestigungsteil 10011879 Originalersatzteil von Bosch
10074102
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 10011879
Blech 00626951
300576
Blech 00629719
301604
Blech 00629718
301603
Befestigungselement für Bosch Ofen 00636229 Halterung
10049169
Befestigungsteil 00636229 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 00636229
Befestigungselement für Bosch Ofen 10011878 Halterung, Schraube
10074101
Befestigungsteil 10011878 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 10011878
296473
11030235
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Backblech 00742637
213188
Backblech hoch Bosch 00742637 465x375x35mm für Backofen Herd
Diese hohe emaillierte Universalpfanne ist auch in Gasherden eingesetzt. Backblech
Grillblech Bosch 11042946 für Backofen
618102
11013038
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH Gehäuseteile
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
00718405 FRONTGLASSCHEIBE
Q317946
00718405 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
1768483
C00133502 482000022909 ENERGIEREGLER D48(16) Schalter / Taster
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG
4604592
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG Schalter / Taster
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL
Q89894
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL Schalter / Taster
Jörg Paetzel vor 4 Wochen
Barbara Zägel vor einem Monat
