191423
Türdichtung 4-seitig
154527
10100002
Signalkontakt: S - S1
Werte: 13A / 230V
Schalter,sonstige Bauteile
154487
154717
157608
156479
207983
158206
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
11032064
Lampenabdeckung
10005286
11031519
154827
11051658
154493
Spannung: 230 Volt
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
10104149
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
Drehgriff Temperatur für Ofen Bosch Siemens 10000735 Knebel
11061352
Zubehör,Drehknopf
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
10027102
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
202412
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
11020150
Schiene 00499037
224399
312589
301838
294351
Grillblech für Ofen Bosch Siemens 11057911 Backblech
11058184
Backblech emailliert für Bosch/Siemens Ofen 11057292 Backofen
11009541
Atag Ofen 34030 Fuß Topfträger, robust
11043487
11010007
Schubkasten 00243733
203088
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von Bosch
10049160
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009687
300570
Thermoelement 520mm für Ofen Beko/Grundig/Arcelik C00869186 Backofenheizung
11024102
Beko-Thermoschalter für Ofen C00888341 520mm
11026205
172961
- Farbe schwarz
- Material: Gummi
204104
Heizelement,Heizelement
213187
Schubladenblende SCHUBKASTEN BLENDE SCHUBKASTEN BLENDE 00447501
204967
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Türgriff Stainless+Black/EVO/KAPI KOLU KOMPLE/BO/BG1/ 11039361
612831
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
618902
Wahlschalter für Backofen Bosch 12023148 Steuerung, Elektronik
10027074
Wahlschalter 12023148 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 12023148
202410
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
11005810
11005385
11009400
11011159
11045834
Lampe,Dampfgarer
282111
Filtertopf 00630868
301953
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
10027086
Kochfeld,Wartung & Pflege
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
Türgriff BOSCH 11020885 für Herd
274123
Beinhaltet 2x Schrauben und 2x Dichtungen.
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00614470 Backofen-Komponente
297146
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11023905
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
11005384
Temperaturbegrenzer für Ofen Bosch 10006460 185°C
10047005
Temperaturbegrenzer 10006460 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006460
11016297
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019
Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
11050117
312456
294422
Schraubensatz 00600243
206370
610828
Thermoelement 520mm Beko 230100033 für Herd
10104480
Distanzteil 00427919
290023
11051366
308944
Brenner 00498978
206087
Brenner,Brennerkopf
Adapter 12015189
216470
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Knopf für Bosch-Ofen 10008998 Bedienelement
10058872
Knopf 10008998 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Knopf 10008998
Schalter 00602937
206494
Linse 00427036
289844
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Dichtung 00600097
293915
Kochplatte 12017467
216474
Kochfeld
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10011747
289658
10027138
Thermoelement THERMOC.ASSY-MW/WOK L=300 mm SAB HE 10006648
10049127
Thermoelement 10006648 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 10006648
Stutzen für Ofen Bosch 00419159 Anschlussstück
220443
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
203466
Brenner,Brennerkopf
380468
Zündung,Zündung
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
Düsensatz Erdgas 00173900
284630
Düsen
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Ofengitter für Backofen BSH-Gruppe 00499061 hitzebeständig
206103
Ofenabdeckung für Bosch 00614469 Ofenblech-Abdeckung
297145
Ofendeckel für Bosch Ofen 00710936 Backofen
212845
Dichtung 00626871
300542
237892
206099
Brennerdeckel 00638117
303645
Brenner,Brennerkopf
Brennerdeckel 00638114
303642
Brennerdeckel Burner capshiny2mm 00638114
Brenner,Brennerkopf
Brennerdeckel 00638116
303644
Brenner,Brennerkopf
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
282083
381500
Thermoelement TERMOCOUPLE NH COAX.CONEC L= 450 M/M 10006495
10046849
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 10006495
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Dichtung 00627058
300643
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009686
Ofen-Dichtung Bosch 10009688 Backofen-Abdichtung
10049161
Dichtung 10009688 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009688
Halter 00689588
309068
Brennerdeckel BOSCH 12012593 für Herd
385226
Brenner,Brennerkopf
10004417
206085
Brenner,Brennerkopf
203464
Brenner,Brennerkopf
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
206084
Brenner,Brennerkopf
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
Drehgriff-Kochstelle 00638667
303752
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 10004665 Backofen
381271
Ofenabdeckung für Bosch-Geräte 00636405 Ofen-Zubehör
303250
Simmerring 00173895
284629
Sammelrohr für Ofen Bosch 00773434 Abluftrohr
384242
Blech 00447505
291149
294598
302666
216471
Anschlusskabel 00175397
284825
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00188358 Heizung, Backofen
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 00188358
Steuerungsmodul BOSCH 12023147 für Herd
10027076
Steuerungsmodul 12023147 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul 12023147
10027088
306495
Ofenführung BSH-Gruppe 00422766 Backofen
220620
Befestigungsteil 00613568
296921
Blech 00447506
291150
Blech 00686095
308800
11024279
Blech 00626951
300576
Blech 00629719
301604
Befestigungsteil 10011879 Originalersatzteil von Bosch
10074102
Befestigungsteil 10011879 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 10011879
Blech 00629718
301603
Befestigungselement für Bosch Ofen 10011878 Halterung, Schraube
10074101
Befestigungsteil 10011878 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 10011878
Befestigungselement für Bosch Ofen 00636229 Halterung
10049169
Befestigungsteil 00636229 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungsteil 00636229
296473
11030235
172755
Grillblech Bosch 11042946 für Backofen
618102
11013038
4649062
00614941 THERMOELEMENT
497051
00615095 THERMOELEMENT
497271
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425506 THERMOELEMENT
8936035
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1768483
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG
4604592
