158206
154717
157608
154827
156479
207983
157962
11032064
Lampenabdeckung
10103963
10005286
213132
11051658
10104149
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
209067
211874
Backofenscheibe,Tür
156131
611369
213600
Frontglasscheibe 00717463
602826
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10027102
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
11031519
11010007
11020150
11027874
Türgriff 11020882
274122
Türgriff Griffstange:Edelstahl , Griffbock:schwarz 11020882
238136
10027084
10027083
Halter 00626581
300442
312589
Distanzteil 00420735
288714
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
300570
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von Bosch
10049160
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009687
11028316
Feder 00626920
300565
618902
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
11005810
11009400
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
Filtertopf 00630868
301953
10027086
11000155
11005385
158325
Schraubensatz 00600243
206370
11016297
11023905
11005384
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
11050117
Stossdämpfer 00624133
207684
312456
Temperaturbegrenzer für Ofen Bosch 10006460 185°C
10047005
Temperaturbegrenzer 10006460 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006460
Anschlusskabel 00175397
284825
610828
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Gitter 11016707
272279
Adapter 12015189
216470
213183
10103998
Schiene 00707664
309932
Schiene 00707664
10027138
Diffuser BOSCH 12012910 für Herd
385290
Diffuser BOSCH 12012911 für Herd
385291
Brennerdeckel BOSCH 12012600 für Herd
385230
Brennerkopf,Brenner
Diffuser BOSCH 12012909 für Herd
385289
Brennerdeckel BOSCH 12012595 für Herd
385227
Brennerkopf,Brenner
Farbe kann variieren.
Schiene 00707656
212607
Schiene 00707656
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10011747
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
380468
Zündung,Zündung
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN
Zündung,Zündung
298288
206099
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
Scheibe für Bosch-Ofen 10006660 hitzebeständig
10037301
Unterlegscheibe 10006660 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Unterlegscheibe 10006660
Schaltelement für Bosch Ofen 12022210 Heizung, Backofen
10049130
Schaltelement 12022210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schaltelement 12022210
Leiste 00640023
303805
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
237892
Befestigungsteil 00613552
296912
11024279
381450
Dichtung 00626871
300542
Brennerdeckel BOSCH 12012598 für Herd 12013082
385228
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12013082
Brennerkopf,Brenner
Wahlschalter für Bosch Ofen 10006457 Wählrad, Backofen
10046840
Wahlschalter 10006457 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 10006457
381500
Schiene Bosch 00707659 für Herd
212608
Thermoelement TERMOCOUPLE NH COAX.CONEC L= 450 M/M 10006495
10046849
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 10006495
Ofen-Dichtung Bosch 10009688 Backofen-Abdichtung
10049161
Dichtung 10009688 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009688
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10009686
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Befestigungsteil 00171289
284287
282083
206085
Brennerkopf,Brenner
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
206084
Brennerkopf,Brenner
Schiene DRAWER PREMIUM GUIDE WITH SUPP/LEFT/IC25 00707665
309933
306495
10027088
Türgriff Bosch 11041613 für Herd Bosch
11039254
Simmerring 00173895
284629
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
Blech 00447505
291149
302666
Schubladenblende Bosch 10006652 für Herd Bosch
11039255
304964
Blech 00633929
302652
291671
Blech 00686095
308800
Gehäuse-Rückteil 00249876
286857
Schubkasten 00711034
237375
Leiste 00640016
303802
Leiste 00476403
291670
Blech 00633928
302651
11030235
11006171
11010438
172755
600854
10002367
11013038
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
4649062
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
BEDIENFELD
M901473
BEDIENFELD
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
W296728
10006461 KNOPF
M900887
10006461 KNOPF
10006475 STARTWAHLSCHALTER DIFFERÉ
M900889
