Ersatzteile für Bosch HWS59IE50/07
HWS59IE50/07
157608
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
154827
156479
11032064
Lampenabdeckung
207983
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
11030235
10103963
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
11031519
213132
209067
611369
11051658
10104149
381600
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
Backofenscheibe,Tür
156131
213600
Frontglasscheibe 00717463
602826
10027102
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Distanzteil 00420735
288714
11060125
Halogenlampe Lampen Reparatur-Set mit Metallringdichtung, Sockel G9, 27W, 230V, Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen 10044823 Lampe
238136
Türgriff 11020882
274122
Türgriff Griffstange:Edelstahl , Griffbock:schwarz 11020882
10027083
10027084
11010007
11020150
312589
11027874
Halter 00626581
300442
10027082
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
204104
300570
Dichtung 10009687 Originalersatzteil von Bosch
10049160
Originalteil von Bosch Dichtung 10009687
618902
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
11009400
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
10027086
10100521
11005385
11005810
Thermoelement für Bosch Herd Com 230100032 Gas- und Kombiherde
11027824
158325
Stossdämpfer 00624133
207684
Schraubensatz 00600243
206370
Temperaturbegrenzer für Ofen Bosch 10006460 185°C
10047005
Temperaturbegrenzer 10006460 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006460
11005384
Anschlusskabel 00175397
284825
11023905
11016297
312456
11050117
610828
11051366
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Gitter 11016707
272279
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Adapter 12015189
216470
213183
10103998
Brennerdeckel BOSCH 12012595 für Herd
385227
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel BOSCH 12012600 für Herd
385230
Brennerkopf,Brenner
Schiene 00707656
212607
Schiene 00707656
Diffuser BOSCH 12012910 für Herd
385290
Diffuser BOSCH 12012911 für Herd
385291
Diffuser BOSCH 12012909 für Herd
385289
Schiene 00707664
309932
Schiene 00707664
10027138
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10011747
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00633936 Befestigungselemente
302657
Schaltelement für Bosch Ofen 12022210 Heizung, Backofen
10049130
Schaltelement 12022210 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schaltelement 12022210
Scheibe für Bosch-Ofen 10006660 hitzebeständig
10037301
Unterlegscheibe 10006660 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Unterlegscheibe 10006660
206099
Leiste 00640023
303805
237892
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
298288
381450
11028316
Befestigungsteil 00613552
296912
Dichtung 00626871
300542
Brennerdeckel BOSCH 12012598 für Herd 12013082
385228
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12013082
Brennerkopf,Brenner
Schiene Bosch 00707659 für Herd
212608
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Thermoelement TERMOCOUPLE NH COAX.CONEC L= 450 M/M 10006495
10046849
Thermoelement 10006495 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 10006495
11000155
Befestigungsteil 00171289
284287
Wahlschalter für Bosch Ofen 10006457 Wählrad, Backofen
10046840
Wahlschalter 10006457 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 10006457
282083
Ofen-Dichtung Bosch 10009688 Backofen-Abdichtung
10049161
Dichtung 10009688 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009688
Ofendichtung Bosch 10009686 Backofen, Türdichtung
10049162
Dichtung 10009686 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10009686
381500
Türgriff Bosch 11041613 für Herd Bosch
11039254
Schiene DRAWER PREMIUM GUIDE WITH SUPP/LEFT/IC25 00707665
309933
306495
206085
Brennerkopf,Brenner
206084
Brennerkopf,Brenner
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
10027088
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
Temperaturfühler für Ofen Bosch 00188358 Heizung, Backofen
10037477
Thermoelement 00188358 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Thermoelement 00188358
Blech 00447505
291149
302666
Schubladenblende Bosch 10006652 für Herd Bosch
11039255
Blech 00633929
302652
304964
291671
Blech 00686095
308800
Gehäuse-Rückteil 00249876
286857
11024279
Schubkasten 00711034
237375
Leiste 00640016
303802
Leiste 00476403
291670
Blech 00633928
302651
Halter 00626212
300301
600854
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
11013038
10002367
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
00614941 THERMOELEMENT
497051
00614941 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00615095 THERMOELEMENT
497271
00615095 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425505 THERMOELEMENT
8936034
00425505 THERMOELEMENT Schalter / Taster
00425506 THERMOELEMENT
8936035
00425506 THERMOELEMENT Schalter / Taster
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
BEDIENFELD
M901473
BEDIENFELD Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
W296728
10006461 KNOPF
M900887
10006461 KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
10006475 STARTWAHLSCHALTER DIFFERÉ
M900889
10006475 STARTWAHLSCHALTER DIFFERÉ Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
Barbara Zägel vor 3 Monaten
