Heizelement Gorenje 616021 Unterhitze 1100W 230V für Backofen Herd Gorenje
154692
Heizelement gorenje 616021 Unterhitze 1100W 230V für Backofen Herd
Dieses Rillenrohrheizelement ersetzt die Rohrheizelemente-Ausführung auf Blech mit 1300 Watt, 230 Volt und den Maßen: Länge Bodenblech: 470 mm, Breite Bodenblech: 370 mm, Flansch Breite: 100 mm, Flansch Höhe: 22 mm.
Ersetzt auch das Einkreis-Rillenrohrheizelement mit 1100 Watt, 230 Volt, Länge 365 x Breite 315 mm, Flansch-Breite 105 mm, Flansch-Höhe 27 mm, mit Steckanschluss.
Zum Großteil passende Oberhitze: Europart-Nr. 804140 .
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung.
Türscharnier links / rechts Gorenje 166670 für Backofen Herd 109485
10004328
Dieses Metallscharnier ist passend für die linke sowie rechte Seite.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00183244 , Küppersbusch 566866 , Whirlpool 482000003399
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 109485
191204
154607
Passend u.a. als Ersatz für Backbleche wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111272 , 00442245 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 353193923/3Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00284742, 3531939233, 00442245
Temperaturbegrenzer Gorenje 253745 für Backofen Herd
612866
Passend u.a. auch als Ersatz für BSH-Gruppe/Bosch.. 00418980 , Candy 49003507 , Küppersbusch 566894
Schalter für Backofen Gorenje 296333 EUREL SR111-006 für Herd
607145
Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00183440
Türscharnier 00183244
202742
Türscharnier links / rechts Bosch 00183244 für Backofen Herd
Scharnier mit 2 Befestigungspunkten unten. In Einzelfällen ist im Gerät nur ein Befestigungspunkt.
Es ist u.a. auch passend wie gorenje 166670 , Küppersbusch 566866 , Whirlpool 482000003399
Türscharnierlager BOSCH 00602990 für Backofen Herd
224736
Dieses Scharniergehäuse für die linke sowie rechte Seite ist u.a. auch passend wie gorenje 667800 , Küppersbusch 566787 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103834 Indesit-Company C00391333 , Candy 49016942
Grillrost Küppersbusch 566794 345x410mm für Backofen Herd
615166
Passend u.a. auch wie gorenje 414283 , CANDY 49003491 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245858369 Indesit-Company C00621431 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00362040
Scharnier Abdeckplatte Bosch 00183389 für Herd
202743
Heizung Unterhitze BOSCH 00362058 für Herd
219900
Heizelement,Heizelement
Rohrverbindungsstück 00663735
230676
Klammer 00176866 Originalersatzteil von Bosch
10039289
Klammer 00176866 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 00176866
Adapter 12015189
216470
Linse 00493886
292765
Linse 00493886
Temperaturregler 00183234
217718
Zündtransformator 00642298
227777
Zündtransformator 6 Wege 00642298
Zündung,Zündung
Isolierteil 00447680
222441
Bedienblende 00473406
222923
Schalter 00493747
223986
Gashahn 00418687
220420
Rohrverbindungsstück 00663732
230673
Blende 00362137
219903
Feder 00418685 Originalersatzteil von Bosch
10049227
Feder 00418685 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00418685
Winkel 00183410 Originalersatzteil von Bosch
10048330
Winkel 00183410 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Winkel 00183410
Lampengehäuse 00426440
220873
Brennerkelch 00642808
227843
Brennerkopf,Brenner
Rohr 00473242
222917
Abdeckung 00424440
220757
294426
Schraube 00426330
289704
Anschlusskabel 00602986 Originalersatzteil von Bosch
10049235
Anschlusskabel 00602986 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 00602986
Motor 00183441 Originalersatzteil von Bosch
10049237
Motor 00183441 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Motor 00183441
Blech 00217173 Originalersatzteil von Bosch
10048321
Blech 00217173 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00217173
Rost 00473110
222913
Düsensatz Flüssiggas 00611032
225325
Düsen
Düsensatz Erdgas 00611033
225326
Düsen
Zündkopf 00608038
225101
Zündung,Zündung
Brennerdeckel 00608030
225094
Brennerkopf,Brenner
Rohrverbindungsstück 00663734
230675
Ring 00426398
220871
Türgriff 00472851
250716
Gehäuse-Rückteil 00447679 Originalersatzteil von Bosch
10049233
Gehäuse-Rückteil 00447679 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00447679
Sockel 00362139 Originalersatzteil von Bosch
10048326
Sockel 00362139 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sockel 00362139
Winkel 00183409 Originalersatzteil von Bosch
10048329
Winkel 00183409 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Winkel 00183409
Gehäuse-Unterteil 00441755
221876
Auflage 00362177
248281
Innentür 00473179
250739
Brennerring 00608033
225097
Brennerkopf,Brenner
Brennerring 00608034
225098
Brennerkopf,Brenner
Brennerring 00608032
225096
Brennerkopf,Brenner
Rohrverbindungsstück 00663733
230674
Rosette 00493748
223987
Sockel 00362140 Originalersatzteil von Bosch
10048327
Sockel 00362140 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sockel 00362140
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013
Wahlschalter 00183440
217724
LAMPENFASSUNG FÜR BACKOFENBELEUCHTUNG
5814332
Fassungen
00183201 ROST, UNTERLAGE FÜR TOPF
5820299
Zubehörteile,Roste
00419049 ANSCHLUSSEINHEIT
6741411
TASTENKAPPE
8972946
TASTENKAPPE
LAMPENGLAS ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00155333
M492663
