154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
156061
600419
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00471375 Heizelement mit Oberhitze und Grillfunktion wie vom Hersteller vorgesehen
Alternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden haben
394585
157585
10103963
158413
207272
611369
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
157962
158129
PTC-Sensor
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
288155
223857
156131
213600
207519
Dichtung,Backofenscheibe
Heizung-Unterhitze EINKREIS 1100W 230V 00478028
205456
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER
Kochfeld,Wartung & Pflege
Schubkasten 00243733
203088
294351
11027874
202412
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Kochplatte 230V für Hisense/Gorenje Ofen 703343 145mm 1000W
11043099
Kochfeld
11010007
Winkel für Ofen Bosch 00437009 Türanschlag rechts
221482
312589
11006171
Schiene 00499037
224399
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00642124 Backofen
304043
Backofentürdichtung passend für Bosch 00491638 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115897
11062994
Kochplatte, 145mm, 1000W/230V (140055942019)
344520
Kochplatte 145mm 1000W AEG 140055942019 EGO 19.14413.022 für Kochfeld
Diese schwarze Massekochplatte ist u.a. auch passend wie Haier Candy-Hoover Gruppe 49011164 , gorenje 703343
Kochfeld
Thermoelement 00628672
207911
206667
Abdeckung für Ofen BSH 00602782 Backofen-Zubehör
294420
202410
Motor 00608022
206705
296672
Schraubschutz
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
282111
288995
Thermoelement 00424847
204352
294422
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
11016297
Distanzteil 00427919
290023
Türdichtung BOSCH 00441871 unten für Backwagen Ablage Backofen Herd
204801
Grillrost BOSCH 00471883 Kombirost 447x365mm für Backofen Herd
205310
Dieses Rost ist z.T. auch in Gasbacköfen eingesetzt.
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Adapter 12015189
216470
Gashahn 00498987
206091
Brennerkopf
Steckdose für Ofen Bosch 00424982 Backofen-Zubehör
289437
Schiene für Ofen Bosch 00668770 Backofen-Zubehör
210608
7 Taktschalter 00606591
224986
Distanzscheibe für Ofen Bosch 00603860 Metallscheibe
294612
Blende 00668290
231509
Sockel 00603830
224803
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Kochplatte 12017467
216474
Kochfeld
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667740 Kunststoffschacht
257264
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Zwischenscheibe beschichtet, Herdseite 00471870
222873
202614
Brennerkopf,Brenner
Halter Halteschiene an InnenscheibeSet mit links + rechts Halteschiene an Innenscheibe 00663119
230589
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00668771 Backofen-Zubehör
231589
Zündkopf BOSCH 00174052 für Herd
202623
Zündung,Zündung
203466
Brennerkopf,Brenner
206524
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Potentiometer Sollwertgeber mit 20 Raststellungen 00619867
226210
Winkel für Ofen Siemens 00422747 Verdrehsicherung
288992
Blende 00448232
222501
206099
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
10027219
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00421811 Backofen-Befestigung
288872
Rahmen 00681889
308347
Winkel für Ofen Bosch 00437011 Befestigungselement
221483
Lüftermotor 00642103
208564
Lüftermotor Bosch 00642103 für Herd
Radialluefter Pyrolyse 230V IC3.2
Ofengitter für Backofen BSH-Gruppe 00499061 hitzebeständig
206103
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
10027087
Winkel für Ofen Bosch 00422761 Befestigungselement
288998
Winkel für Ofen BSH-Gruppe 00422762 Befestigungselement
288999
Gashahn 00498986
206090
Brennerkopf
Abdeckung Abdeckung 00602779
294418
Ofenstopfen BSH 00166704 Dichtung
283826
Elektro-Verriegelung für Ofen Bosch 00643006 Türverriegelung
227854
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
203465
Brennerkopf,Brenner
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00437007 Backofen-Zubehör
204680
282083
Befestigungsteil 00171289
284287
205283
204404
Platine,Kabel
VDR-Widerstand 00187357
202804
206085
Brennerkopf,Brenner
Schaltelement 00498991
206092
Schaltelement SCHALTELEMENT-4 SCHALTELEMENT-4 00498991
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
206101
Zündung,Zündung
Abdeckung 00602781
294419
Steuerungsmodul BOSCH 00642982 für Herd
208635
E2-S-A-S-P Gestellerk IC3
Mutter für Ofen Neff 00603857 Befestigungselement
294611
Abluftkanal 00422128
288902
288904
Zwischenscheibe 00471869
222872
Deckelscharnier 00612622
296664
203464
Brennerkopf,Brenner
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
216471
202613
Brennerkopf,Brenner
203160
206084
Brennerkopf,Brenner
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
Blech 00447505
291149
Simmerring 00173895
284629
294598
Rahmen 00681890
308348
Gehäuseteil 00688828
234976
Anzeige 00641831
254223
Drehgriff-Vorwahl 00612740
296689
Kabelbaum 00607293
295517
Gehäuseteil 00479676
223277
Isolierteil 00449891
291280
Isolierteil 00476900
223089
Kabelbaum 00605693
295147
Winkel für Ofen Bosch 00426289 Befestigungselement
289700
Kabelbaum 8-adrig Steuerplatine==>Anzeigeplatine 00421962
288889
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Display
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Halterung für Ofen Bosch 00646203 Backofen-Zubehör
228301
Leiste 00476401
291668
Blech 00680628
234042
291671
Backblech-Einsatz für Backofen Bosch 00478363 hitzebeständig, emailliert
10047773
Blech 00478363 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00478363
11024279
Leiste 00476402
291669
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00610940 Türdichtung, weiß
296282
Tastensatz 00604437
294754
Gehäuse-Rückteil 00243763
286453
Abluftkanal für Bosch-Ofen 00642135 Edelstahl, robust
10032050
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abluftkanal 00642135
Wanne Backwagen grau 00478081
223168
Drehgriff-Vorwahl 00606233
295278
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
Gehäuse-Rückteil 00248104
286728
Leiste 00476403
291670
10002367
11013038
4649062
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
Gehäuseteile,Gehäuse
00448231 BLENDE
8945812
00448231 BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
00476123 RAHMEN
8950829
00476123 RAHMEN
00477770 GEHÄUSEUNTERTEIL
8951875
00497806 WINKEL
8954942
00497806 WINKEL
00602151 DISTANZTEIL
8972224
00606232 DREHGRIFF-TEMPERATUR
8974971
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
49011164 ELEKTROKOCHPLATTE 1000W-D.145
2132247
540478
WAHLSCHALTER
9418434
WAHLSCHALTER
