158206
157608
207781
Teleskopauszug,Halterung
154827
209286
156479
288155
10103963
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
157962
10104149
155740
191011
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213600
202412
Zwischenscheibe für Türe BOSCH 00476665 in Backofen
205413
282706
Zubehör,Anschlusskabel
294351
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
289658
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
610828
Dichtung Dichtscheibe zu Tuergriff 00423655
289184
Backofenscheibe,Dichtung
Schubladenblende SCHUBKASTEN BLENDE SCHUBKASTEN BLENDE 00447501
204967
Halter 00490772
292482
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht.
11051586
Heizelement,Heizelement
Backblech hoch BOSCH 00675876 465x375x30mm für Backofen Herd
10048289
Universalpfanne 00675876 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Universalpfanne 00675876
Abdeckung für Tür BOSCH 00673181 für Herd
210937
Beinhaltet 2x Bolzen
618038
282111
204469
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
158325
Thermoelement 00424847
204352
294422
11030120
229646
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Klemme 00417591
288271
Reparatursatz 10002709
380787
Düsensatz Erdgas 00603545
206511
Düsen
Hülse 00602490
294350
Adapter 12015189
216470
Sockel 00603830
224803
Dichtung 10003163
380871
Reparatursatz 10002592 für Ofen Siemens 10002592 Gas-Adapter
380771
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Adapter für Ofen Bosch 10003293 Anschlussstück
380886
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Gashahn 00498987
206091
Brennerkopf
Schiene 00499037
224399
Blende 00423662
289186
Blende 00423662
Distanzteil 00420735
288714
Schubkasten 00243733
203088
Ofengitter für Backofen BSH-Gruppe 00499061 hitzebeständig
206103
Ofen-Schlauch BSH-Gruppe 00056637 Luftführung
282268
Reparatursatz für Ofen BSHG 10003269 Backofen-Reparatur
380880
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
206099
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Reparatursatz Flüssiggas Adapter Set (Messing, Wellnippel) 10002591
380770
Schalter Bosch 00499027 für Herd
614120
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
203466
Brennerkopf,Brenner
202614
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf BOSCH 00174052 für Herd
202623
Zündung,Zündung
Schalter 00602392
206467
Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile
Ofenstopfen BSH 00166704 Dichtung
283826
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
10004417
Schaltelement 00498992
293334
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
Lüftungskanal 00602137
206458
WRASENFUEHRUNG (EINTEILIG) MULDEN/IC2
Gashahn 00498986
206090
Brennerkopf
10027086
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Adapter 10003286
Reparatursatz Blindstopfen Set (Messing), 1/2"Rohr 10002593
10028904
Reparatursatz 10002593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 10002593
202410
203465
Brennerkopf,Brenner
VDR-Widerstand 00187357
202804
216471
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
Düsensatz BOSCH 00603549 für Herd
206512
LPG G30, 30mbar
mit Bypassdüsen
Düsen
202613
Brennerkopf,Brenner
203464
Brennerkopf,Brenner
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Belüftungsschlauch 00498721
293294
Simmerring 00173895
284629
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
294352
206101
Zündung,Zündung
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
295198
11051658
Drehgriff-Temperatur 00602428
294333
Tischplatte 00712184
237477
Tastensatz 00422898
220639
Blech 00476096
223058
Gehäuse-Rückteil 00248104
286728
Blech 00447505
291149
Drehgriff 00602462
294341
Drehgriff-Kochstelle 00602441
294334
11031519
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013
338836
600854
611369
191423
Türdichtung 4-seitig
10002367
Deckel für Ofen BSH-Gruppe 00244103 Backofen-Zubehör
218293
Bedienblende 00447227
222391
Gehäuseseitenteil 00243819
218280
00246416 FRONTGLASSCHEIBE
4916111
00602749 DREHGRIFF-VORWAHL
4922441
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00662999 BACKBLECH
4854435
00662999 BACKBLECH
Zubehörteile,Backofenbleche
00640012 TÜRSCHARNIER
8975706
00628672 THERMOELEMENT
D988847
M119396
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876
M89972
Zubehörteile,Roste
W451203
