Ersatzteile für Bosch HSV74D050F/09
HSV74D050F/09
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
156479
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
191011
157826
190925
Backofenscheibe,Tür
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
10104149
155740
10103963
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
288155
205791
213600
611369
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Schubkasten 00243733
203088
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Tastensatz Set, HG, EDELSTAHL Set, HG, EDELSTAHL 00421453
220537
Distanzteil 00420735
288714
294351
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Halter 00490772
292482
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
11051586
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
Abdeckung für Ofen BSH 00602782 Backofen-Zubehör
294420
Abdeckung für Tür BOSCH 00673181 für Herd
210937
Beinhaltet 2x Bolzen Zubehör
618038
10027086
11051658
158325
Thermoelement 00424847
204352
295198
294422
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
Anschlusskabel 00175397
284825
610828
205281
Backofenscheibe,Tür
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Klemme 00417591
288271
Düsensatz Erdgas 00603545
206511
Düsen
Hülse 00602490
294350
Adapter 12015189
216470
209286
Inklusive Hutmutter.
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
Spiess Drehspiess mit Griff und Greifern 00435120
204643
Gashahn 00498987
206091
Brennerkopf
Sockel 00603830
224803
Schiene 00499037
224399
289658
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
203466
Brennerkopf,Brenner
206099
Ofengitter für Backofen BSH-Gruppe 00499061 hitzebeständig
206103
Auflage BOSCH 00490917 für Herd
205727
Auflage für das hintere Tragteil des Drehspiesses Herd
206904
Scharnier,Gehäuseteile
202614
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf BOSCH 00174052 für Herd
202623
Zündung,Zündung
Träger Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess 00435124
221351
Blende 00448232
222501
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Ofen-Schlauch BSH-Gruppe 00056637 Luftführung
282268
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
10004417
Lüftungskanal 00602137
206458
WRASENFUEHRUNG (EINTEILIG) MULDEN/IC2 Herd
Schalter 00602392
206467
Elektronik,Schalter,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile
Gashahn 00498986
206090
Brennerkopf
203465
Brennerkopf,Brenner
Deckel abdeckplatte-inox 00244102
203101
Brennerkopf
Motor 00648762
209133
VDR-Widerstand 00187357
202804
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Befestigungsteil 00171289
284287
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00619102 Gewinde, Edelstahl, 6x12mm
298357
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
Ofenstopfen BSH 00166704 Dichtung
283826
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
203464
Brennerkopf,Brenner
202613
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
206084
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz BOSCH 00603549 für Herd
206512
LPG G30, 30mbar
mit Bypassdüsen Düsen
Blende 00612596
206905
Auflage Drehspiess Tragteil vorne 00490916
292487
294352
Abdeckung 00602781
294419
294598
Blech 00447505
291149
Belüftungsschlauch 00498721
293294
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
216471
Tischplatte 00712184
237477
Ofenführung BSH-Gruppe 00422766 Backofen
220620
Drehgriff-Vorwahl 00602750
294402
Gehäuseseitenteil 00243764
218276
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00447563 Hitzeschutz
222422
Bedienblende 00447227
222391
Blech 00476096
223058
Drehgriff 00602747
294401
Gehäuse-Rückteil 00243763
286453
Schalter 00602395
224713
11031519
338836
600854
Schaltelement 00498992
293334
191423
Türdichtung 4-seitig
11030120
10002367
Frontglasscheibe 00247435
218462
Backofenscheibe,Tür
00449223 BLECH
8946544
00449223 BLECH Gehäuseteile
00244939 FRONTGLAS
9407865
00244939 FRONTGLAS Gehäuseteile
00447266 BACKBLECH
8692156
00447266 BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche
00628672 THERMOELEMENT
D988847
00628672 THERMOELEMENT Schalter / Taster
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876
M89972
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
W451203
Peter Reske vor 3 Wochen
