158206
157608
154827
209286
157962
10104149
155740
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001
213600
Tastensatz Set, HG, EDELSTAHL Set, HG, EDELSTAHL 00421453
220537
202412
Zwischenscheibe für Türe BOSCH 00476665 in Backofen
205413
282706
Zubehör,Anschlusskabel
294351
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
610828
Dichtung Dichtscheibe zu Tuergriff 00423655
289184
Backofenscheibe,Dichtung
Halter 00490772
292482
11051586
Heizelement,Heizelement
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
618038
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
204469
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
Abdeckung für Ofen BSH 00602782 Backofen-Zubehör
294420
229646
Thermoelement 00424847
204352
294422
Anschlusskabel 00175397
284825
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet.
11030120
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Gebläsemotor 00495459
251804
Reparatursatz 10002709
380787
Hülse 00602490
294350
Adapter 12015189
216470
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
Sockel 00603830
224803
Dichtung 10003163
380871
Halteklemme für Ofen Bosch 00602325 Befestigung, Backofen
294301
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Düsen,Brenner
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Gashahn 00498987
206091
Brennerkopf
Schiene 00499037
224399
Blende 00423662
289186
Blende 00423662
Distanzteil 00420735
288714
Schubkasten 00243733
203088
Blende 00448232
222501
Ofen-Schlauch BSH-Gruppe 00056637 Luftführung
282268
Reparatursatz für Ofen BSHG 10003269 Backofen-Reparatur
380880
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
206099
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Reparatursatz Flüssiggas Adapter Set (Messing, Wellnippel) 10002591
380770
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
203466
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf BOSCH 00174052 für Herd
202623
Zündung,Zündung
Ofenstopfen BSH 00166704 Dichtung
283826
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Ofenrost für BSH-Gruppe 12004334 Backofenrost
216007
10004417
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
Deckel abdeckplatte-inox 00244102
203101
Brennerkopf
Lüftungskanal 00602137
206458
WRASENFUEHRUNG (EINTEILIG) MULDEN/IC2
Brennerdeckel BOSCH 00418694 für Herd
204149
medium d=75mm rauh0
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00418696
204150
Brennerdeckel small d=55mm rauh1 00418696
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00418881
204160
Brennerdeckel rapid d=100mm rauh0 00418881
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00498986
206090
Brennerkopf
10027086
Reparatursatz Blindstopfen Set (Messing), 1/2"Rohr 10002593
10028904
Reparatursatz 10002593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 10002593
202410
203465
Brennerkopf,Brenner
VDR-Widerstand 00187357
202804
Befestigungsteil 00171289
284287
Ofenfuß BSH 00602941 Silikon, Gitter
294449
Rahmen für Ofen BSH-Gruppe 00663984 Backofen-Komponente
230710
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen)
Düsen
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Düsen
203464
Brennerkopf,Brenner
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Belüftungsschlauch 00498721
293294
Simmerring 00173895
284629
Abdeckung 00602781
294419
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
294352
Schaltelement 00498991
206092
Schaltelement SCHALTELEMENT-4 SCHALTELEMENT-4 00498991
206101
Zündung,Zündung
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
216471
11051658
Tischplatte 00712164
237476
Gehäuseseitenteil 00243764
218276
Bedienblende 00447222
222389
Blech 00476096
223058
Gehäuse-Rückteil 00243763
286453
Frontglasscheibe 00243727
218275
Blech 00447505
291149
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00447576 Hitzeschutz
222424
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013
600854
Ofengitter BSH-Gruppe 12004333 Backofenrost
216006
611369
191423
Türdichtung 4-seitig
10002367
00680900 ABDECKUNG
514504
00680900 ABDECKUNG
00498756 GITTER
8955720
00498756 GITTER
00619246 MUTTER
4909734
00619246 MUTTER
00447266 BACKBLECH
8692156
00447266 BACKBLECH
Zubehörteile,Backofenbleche
00427950 ANSCHLUSSEINHEIT
8937766
00640012 TÜRSCHARNIER
8975706
00628672 THERMOELEMENT
D988847
M119396
W451203
