158206
157608
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
338836
367946
157962
191011
157826
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
10104149
209286
155740
10103963
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213600
156131
611369
191204
282706
Anschlusskabel,Zubehör
312589
Schubkasten 00243733
203088
202412
Tastensatz Set, HG, EDELSTAHL Set, HG, EDELSTAHL 00421453
220537
294351
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
11027873
11027874
Lampenglas für Herd Com 00155333 Herdbeleuchtung
11023142
11006171
Anschlusseinheit 00427950
220957
Anschlusseinheit 1/2"gerade Bosch 00427950 für Herd
11020150
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Halter 00490772
292482
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
10005288
Lampe,Lampe
11051586
Heizelement,Heizelement
202410
204469
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
10027086
618038
11005385
11005810
11051658
11004355
11009400
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
158325
Thermoelement 00424847
204352
294422
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
11016297
Anschlusskabel 00175397
284825
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
11005384
11013038
11023905
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
610828
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht.
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Lampe 00608252 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe 00608252
Düsensatz Flüssiggas 00603559
206515
Düsen
Düsensatz Erdgas 00603574
224782
Düsen
Klemme 00417591
288271
Gashahn 00648749
209131
Hülse 00602490
294350
Adapter 12015189
216470
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
Sockel 00603830
224803
Schiene 00499037
224399
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00635872 Heizung, Luftzufuhr
303141
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Dichtung 10003163
380871
11010007
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Ofenrahmen für Bosch Ofen 00476095 Rahmen
10046898
Rahmen 00476095 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00476095
Herdklemme für Bosch Siemens Herd 00417591 Verbindung
11012468
203466
Brennerkopf,Brenner
206099
Thermoelement 00628672
207911
Innentür 00244178
203104
Zündkopf BOSCH 00174052 für Herd
202623
Zündung,Zündung
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Ofen-Schlauch BSH-Gruppe 00056637 Luftführung
282268
Reparatursatz Flüssiggas Adapter Set (Messing, Wellnippel) 10002591
380770
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
11024279
10004417
Reparatursatz Blindstopfen Set (Messing), 1/2"Rohr 10002593
10028904
Reparatursatz 10002593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 10002593
Lüftungskanal 00602137
206458
WRASENFUEHRUNG (EINTEILIG) MULDEN/IC2
203465
Brennerkopf,Brenner
VDR-Widerstand 00187357
202804
Deckel abdeckplatte-inox 00244102
203101
Brennerkopf
Brennerdeckel BOSCH 00418694 für Herd
204149
medium d=75mm rauh0
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00418696
204150
Brennerdeckel small d=55mm rauh1 00418696
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00418881
204160
Brennerdeckel rapid d=100mm rauh0 00418881
Brennerkopf,Brenner
Hülse weiss,zwischen innentuer und glasscheibe 00607237
295488
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
Ofenrost für BSH-Gruppe 12004334 Backofenrost
216007
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
294598
Ofenauflage BSH-Gruppe 00604470 Backofen-Zubehör
294756
Blech 00447505
291149
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
203464
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
Simmerring 00173895
284629
294352
Belüftungsschlauch 00498721
293294
Ofenfuß BSH 00602941 Silikon, Gitter
294449
216471
Isolierteil 00683966
308625
Gashahn 00648751
228704
Brenner 00498974
293328
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00676470
307891
Isolierteil 00248725
286769
Brenner 00498975
293329
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00498976
293330
Brennerkopf,Brenner
Sammler für Ofen Bosch 00246408 Staubschutz
218396
Bedienblende 00447222
222389
Gehäuseseitenteil 00243764
218276
Frontglasscheibe 00244867
218323
Backofenscheibe,Tür
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00447563 Hitzeschutz
222422
Blech 00476096
223058
Schaltelement 00648746
305013
Befestigungsteil 00617167
297915
Gehäuse-Rückteil 00248104
286728
11031519
Reparatursatz 10002592 für Ofen Siemens 10002592 Gas-Adapter
380771
11010438
600854
Blende 00448232
222501
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung.
Ofenrost für Bosch-Ofen 12004332 Backofenrost
216005
191423
Türdichtung 4-seitig
Halterung für Ofen Bosch 00647027 Backofen-Zubehör
304762
11030120
10002367
Stopfen für Ofen BSH-Gruppe 00605619 Verschluss, Dichtung
295125
4649062
00476094 RAHMEN
8950804
00476094 RAHMEN
00477911 LEISTE
9409207
00477911 LEISTE
00477912 LEISTE
9409208
00477912 LEISTE
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
W296728
