Ersatzteile für Bosch HSV745050Y/10
HSV745050Y/10
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
209286
Inklusive Hutmutter.
156479
10103963
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
10104149
155740
191011
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213600
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Tastensatz Set, HG, EDELSTAHL Set, HG, EDELSTAHL 00421453
220537
Zwischenscheibe für Türe BOSCH 00476665 in Backofen
205413
282706
Zubehör,Anschlusskabel
294351
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
289658
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
610828
Dichtung Dichtscheibe zu Tuergriff 00423655
289184
Backofenscheibe,Dichtung
Halter 00490772
292482
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Zubehör
11051586
Abdeckung für Tür BOSCH 00673181 für Herd
210937
Beinhaltet 2x Bolzen Zubehör
618038
204469
282111
Träger Fuer Deckelscharnier rechts 00602486
294347
Abdeckung für Ofen BSH 00602782 Backofen-Zubehör
294420
229646
158325
Thermoelement 00424847
204352
294422
11030120
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
312589
Klemme 00417591
288271
Reparatursatz 10002709
380787
Hülse 00602490
294350
Adapter 12015189
216470
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
Sockel 00603830
224803
Dichtung 10003163
380871
Blende 00423662
289186
Blende 00423662
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00498987
206091
Brennerkopf
Schiene 00499037
224399
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Distanzteil 00420735
288714
Reparatursatz 10002592 für Ofen Siemens 10002592 Gas-Adapter
380771
Dichtung 00600097
293915
Schubkasten 00243733
203088
Blende 00448232
222501
Ofen-Schlauch BSH-Gruppe 00056637 Luftführung
282268
Reparatursatz für Ofen BSHG 10003269 Backofen-Reparatur
380880
Leiste LINKS-INOX LINKS-INOX 00684342
211541
206099
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Reparatursatz Flüssiggas Adapter Set (Messing, Wellnippel) 10002591
380770
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00602787 Frontblende
294421
203466
Brennerkopf,Brenner
202614
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf BOSCH 00174052 für Herd
202623
Zündung,Zündung
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
10004417
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
203465
Brennerkopf,Brenner
Lüftungskanal 00602137
206458
WRASENFUEHRUNG (EINTEILIG) MULDEN/IC2 Herd
VDR-Widerstand 00187357
202804
Gashahn 00498986
206090
Brennerkopf
10027086
Reparatursatz Blindstopfen Set (Messing), 1/2"Rohr 10002593
10028904
Reparatursatz 10002593 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 10002593
Deckel abdeckplatte-inox 00244102
203101
Brennerkopf
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Befestigungsteil 00171289
284287
Ofenauflage BSH-Gruppe 00604470 Backofen-Zubehör
294756
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen) Düsen
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar Düsen
202613
Brennerkopf,Brenner
203464
Brennerkopf,Brenner
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Belüftungsschlauch 00498721
293294
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Abdeckung 00602781
294419
294598
Träger Fuer Deckelscharnier links 00602487
294348
294352
Schaltelement 00498991
206092
Schaltelement SCHALTELEMENT-4 SCHALTELEMENT-4 00498991
206101
Zündung,Zündung
Leiste RECHTS-INOX 00684341
211540
295198
216471
11051658
Tischplatte 00712164
237476
Frontglasscheibe 00244906
218327
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00447563 Hitzeschutz
222422
Gehäuseseitenteil 00243764
218276
Bedienblende 00447222
222389
Gehäuse-Rückteil 00243763
286453
Blech 00476096
223058
Anschlusskabel 00480095
291895
Anschlusskasten,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Blech 00447505
291149
11031519
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013 Lampe,Lampe,Lampe
338836
600854
191423
Türdichtung 4-seitig
611369
10002367
Drehgriff-Temperatur 00605607
295122
00476210 ABDECKUNG
8950893
00476210 ABDECKUNG Gehäuseteile
00447266 BACKBLECH
8692156
00447266 BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche
00427950 ANSCHLUSSEINHEIT
8937766
00427950 ANSCHLUSSEINHEIT Anschlussteile,Rohre
00640012 TÜRSCHARNIER
8975706
00640012 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00628672 THERMOELEMENT
D988847
00628672 THERMOELEMENT Schalter / Taster
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876
M89972
KOMBIROST 46,5X37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
W451203
basierend auf 9257 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor einem Monat
Barbara Zägel vor 3 Monaten
