Ersatzteile für Bosch HSV744025N/05
HSV744025N/05
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
154827
338836
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
367946
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157826
611369
10002367
10104149
209286
Inklusive Hutmutter.
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213600
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Wäschenetz für Ofen Electrolux 9029804540 (40x60cm + 30x40cm)
11028005
Wäschenetz
Schubkasten 00243733
203088
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Anschlusseinheit 00427950
220957
Anschlusseinheit 1/2"gerade Bosch 00427950 für Herd
11027873
11020150
11006171
Lampenglas für Herd Com 00155333 Herdbeleuchtung
11023142
312589
Halter 00490772
292482
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
10005288
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
610828
204469
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
10100521
296672
Schraubschutz Herd
10027086
11051658
11009400
11004355
11005385
11005810
618038
158325
294422
Anschlusskabel 00175397
284825
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
Tastensatz 00422896
204266
Der Satz besteht aus 5 Tasten und ist original für Bosch Herde.
Farbe: weiß Drehknopf,Knöpfe
11016297
11013038
11005384
11023905
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
11051586
613969
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Originalteil von Bosch Lampe 00608252
Düsensatz Flüssiggas 00603559
206515
Düsen
Gebläsemotor 00495459
251804
Düsensatz Erdgas 00603574
224782
Düsen
Klemme 00417591
288271
Gashahn 00498984
206088
Reparatursatz 10002709
380787
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
191204
Backofen-Abdeckung Bosch 00602786 Hitzeschutz
10028903
Abdeckung 00602786 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00602786
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Blende 00668290
231509
Frontglasscheibe 00247551
203192
Halter Schauglas, weisse Geraete Schauglas, weisse Geraete 00426510
204430
Schiene 00499037
224399
294351
Reparatursatz 10002592 für Ofen Siemens 10002592 Gas-Adapter
380771
Dichtung 10003163
380871
Adapter für Ofen Bosch 10003293 Anschlussstück
380886
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00635872 Heizung, Luftzufuhr
303141
11010007
Rahmen 00681889
308347
Herdklemme für Bosch Siemens Herd 00417591 Verbindung
11012468
203466
Brennerkopf,Brenner
206099
Innentür 00244178
203104
Zündkopf BOSCH 00174052 für Herd
202623
Zündung,Zündung
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Ofen-Schlauch BSH-Gruppe 00056637 Luftführung
282268
205933
Dichtung,Backofenscheibe
11024279
Reparatursatz Flüssiggas Adapter Set (Messing, Wellnippel) 10002591
380770
Reparatursatz für Ofen BSHG 10003269 Backofen-Reparatur
380880
Reparatursatz Blindstopfen Set (Messing), 1/2"Rohr 10002593
10028904
Reparatursatz 10002593 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 10002593
Lüftungskanal 00602137
206458
WRASENFUEHRUNG (EINTEILIG) MULDEN/IC2 Herd
Brennerdeckel BOSCH 00418694 für Herd
204149
medium d=75mm rauh0 Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00418696
204150
Brennerdeckel small d=55mm rauh1 00418696
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel 00418881
204160
Brennerdeckel rapid d=100mm rauh0 00418881
Brennerkopf,Brenner
203465
Brennerkopf,Brenner
VDR-Widerstand 00187357
202804
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Abdeckung Abdeckung 00602779
294418
Befestigungsteil 00171289
284287
Ofenrost für BSH-Gruppe 12004334 Backofenrost
216007
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
203464
Brennerkopf,Brenner
203160
Gashahn 00498985
206089
Brennerkopf
Schaltelement 00498991
206092
Schaltelement SCHALTELEMENT-4 SCHALTELEMENT-4 00498991
206101
Zündung,Zündung
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
Lagerbock für Ofen BSHG 00602553 Drehlager, Backofen
294366
Abdeckung 00602781
294419
Ofenauflage BSH-Gruppe 00604470 Backofen-Zubehör
294756
Blech 00447505
291149
Belüftungsschlauch 00498721
293294
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Ofenfuß BSH 00602941 Silikon, Gitter
294449
216471
Rahmen 00681890
308348
Brenner 00498974
293328
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00498983
293332
Brenner 00498975
293329
Brennerkopf,Brenner
Brenner 00498976
293330
Brennerkopf,Brenner
Backblech-Einsatz für Backofen Bosch 00447249 hitzebeständig, emailliert
10048286
Blech 00447249 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 00447249
Blech 00476096
223058
Gehäuse-Rückteil 00243763
286453
Gehäuse-Rückteil 00248104
286728
11031519
Blende 00448232
222501
600854
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
Ofenrost für Bosch-Ofen 12004332 Backofenrost
216005
Abdeckung für Ofen BSH 00602782 Backofen-Zubehör
294420
191423
Türdichtung 4-seitig
Deckel 00243729
203085
Brennerkopf
Deckelscharnier 00612622
296664
11030120
Glasplatte für Ofen BSH-Gruppe 00243796 Kochfeld, Backofen
218279
00038313 ADAPTER
3853872
00038313 ADAPTER Anschlussteile,Rohre
4649062
93409514 DICHTUNG FÜR GUMMIANSCHLUSS Dichtungen
00362162 SCHLAUCH
5832402
00362162 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00362163 SCHLAUCH
5832403
00362163 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00360250 SCHLAUCH
6738495
00360250 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00360251 SCHLAUCH
6738496
00360251 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00447552 ABDECKUNG
8945204
00447552 ABDECKUNG Gehäuseteile
00476123 RAHMEN
8950829
00476123 RAHMEN Gehäuseteile
00602151 DISTANZTEIL
8972224
00602151 DISTANZTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00706326 SCHLAUCH
D655669
00706326 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE Dichtungen
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK Dichtungen
266100015 C00938239 ANSCHLUSSBLOCK 3 EINLASS
9828189
266100015 C00938239 ANSCHLUSSBLOCK 3 EINLASS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
Barbara Zägel vor 3 Monaten
