158206
157608
600854
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
367946
10103963
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
154827
156479
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
10104149
191204
10002367
157962
155740
191011
288155
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
611369
213600
202412
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Schubkasten 00243733
203088
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00604332 Türsicherung
206557
Brennerkopf
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Halter 00490772
292482
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
204469
202410
Backblech hoch BOSCH 00675876 465x375x30mm für Backofen Herd
10048289
Universalpfanne 00675876 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Universalpfanne 00675876
282111
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
618038
11051658
10027086
296672
Schraubschutz
294422
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
610828
205933
Dichtung,Backofenscheibe
11051586
Heizelement,Heizelement
613969
158325
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Lampe 00608252 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe 00608252
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Adapter 12015189
216470
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Innentür 00245337
203140
Halter Schauglas, weisse Geraete Schauglas, weisse Geraete 00426510
204430
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
289658
Schiene 00499037
224399
Reparatursatz Flüssiggas Adapter Set (Messing, Wellnippel) 10002591
380770
Rahmen 00681889
308347
203466
Brennerkopf,Brenner
202614
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf BOSCH 00174052 für Herd
202623
Zündung,Zündung
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
206099
Reparatursatz Blindstopfen Set (Messing), 1/2"Rohr 10002593
10028904
Reparatursatz 10002593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 10002593
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Adapter 10003286
Lüftungskanal 00602137
206458
WRASENFUEHRUNG (EINTEILIG) MULDEN/IC2
203465
Brennerkopf,Brenner
VDR-Widerstand 00187357
202804
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
203464
Brennerkopf,Brenner
202613
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
206084
Brennerkopf,Brenner
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Düsen
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen)
Düsen
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
Schlauch BOSCH 00605579 für Gasherd
295111
294598
Belüftungsschlauch 00498721
293294
Simmerring 00173895
284629
Rahmen 00681890
308348
Thermoelement 00424847
204352
203160
11031519
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung.
191423
Türdichtung 4-seitig
00248104 GEHÄUSERÜCKTEIL
2880344
00247513 DECKEL
2881721
00247513 DECKEL
00247586 TISCHPLATTE
450273
Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
00672288 BEDIENBLENDE
4854571
00617167 BEFESTIGUNGSTEIL
4854723
00246408 SAMMLER
4859541
00246408 SAMMLER
00648746 SCHALTELEMENT
4859567
00476096 BLECH
8950806
00476096 BLECH
00602786 ABDECKUNG
8972765
00602786 ABDECKUNG
00640016 LEISTE
8975710
00640016 LEISTE
10003269 REPARATURSET
M238632
00247551 FRONTGLASSCHEIBE
449642
00662999 BACKBLECH
4854435
00662999 BACKBLECH
Zubehörteile,Backofenbleche
00676028 HEISSLUFTLEITBLECH
4854740
00614469 ABDECKUNG
488155
00614469 ABDECKUNG
00668277 BLENDE
574007
00668277 BLENDE
00420849 ROST
7177372
00420849 ROST
Zubehörteile,Roste
00447505 BLECH
8945160
00447505 BLECH
00602492 FÜHRUNG
8972522
00602492 FÜHRUNG
00602553 LAGERBOCK
8972583
00602553 LAGERBOCK
00604470 AUFLAGE
8973971
00604470 AUFLAGE
Auflagen
00605619 STOPFEN
8974613
00605619 STOPFEN
00640023 LEISTE
8975715
00640023 LEISTE
10003163 DICHTUNG
H909056
10003163 DICHTUNG
M119396
