157608
367946
157962
191011
157826
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
10104149
10103963
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
288155
213600
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001
611369
191204
282706
Anschlusskabel,Zubehör
312589
Schubkasten 00243733
203088
202412
294351
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00604332 Türsicherung
206557
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Halter 00490772
292482
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
10005288
Lampe,Lampe
202410
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
Abdeckung für Ofen BSH 00602782 Backofen-Zubehör
294420
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
296672
Schraubschutz
618038
10027086
11051658
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet.
294422
Anschlusskabel 00175397
284825
205933
Dichtung,Backofenscheibe
610828
613969
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Lampe 00608252 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe 00608252
Düsensatz Flüssiggas 00603559
206515
Düsen
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Schalter 00629024
207920
Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile
Klemme 00417591
288271
Adapter 12015189
216470
209286
Blende 00668290
231509
Schiene 00499037
224399
289658
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Frontglasscheibe 00247551
203192
Halter Schauglas, weisse Geraete Schauglas, weisse Geraete 00426510
204430
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Adapter für Ofen Bosch 10003293 Anschlussstück
380886
203466
Brennerkopf,Brenner
206099
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd
204133
Düsen
202614
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf BOSCH 00174052 für Herd
202623
Zündung,Zündung
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Rahmen 00681889
308347
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Adapter 10003286
Lüftungskanal 00602137
206458
WRASENFUEHRUNG (EINTEILIG) MULDEN/IC2
203465
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Abdeckung Abdeckung 00602779
294418
Drehgriff-Temperatur 00614988
297300
Befestigungsteil 00171289
284287
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Rahmen 00681890
308348
294598
Ofenauflage BSH-Gruppe 00604470 Backofen-Zubehör
294756
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
Blech 00447505
291149
203160
202613
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar
Düsen
203464
Brennerkopf,Brenner
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Schaltelement 00498991
206092
Schaltelement SCHALTELEMENT-4 SCHALTELEMENT-4 00498991
206101
Zündung,Zündung
Simmerring 00173895
284629
Schlauch BOSCH 00605579 für Gasherd
295111
Lagerbock für Ofen BSHG 00602553 Drehlager, Backofen
294366
Abdeckung 00602781
294419
Belüftungsschlauch 00498721
293294
216471
Gashahn 00646124
304586
Gashahn 00646032
304567
Gashahn 00646031
304566
Isolierteil 00248725
286769
Innentür 00245858
218377
Tischplatte für Ofen BSH-Gruppe 00245034 Glas, Backofen
246783
Blech 00476096
223058
Gehäuse-Rückteil 00243763
286453
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung.
Ofendeckel für Bosch-Ofen 00247513 Backofen-Abdeckung
203187
191423
Türdichtung 4-seitig
11030120
10002367
Drehgriff-Vorwahl 00614987
297299
00243885 DECKEL
4854923
00243885 DECKEL
00244862 FRONTGLASSCHEIBE
8933483
00447231 BEDIENBLENDE
8944941
00448231 BLENDE
8945812
00448231 BLENDE
00476123 RAHMEN
8950829
00476123 RAHMEN
00602151 DISTANZTEIL
8972224
00602463 DREHGRIFF-VORWAHL
8972496
00602786 ABDECKUNG
8972765
00602786 ABDECKUNG
00603221 DREHGRIFF TEMPERATUR
8973135
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00662999 BACKBLECH
4854435
00662999 BACKBLECH
Zubehörteile,Backofenbleche
00447410 BRENNERROHR
8945080
LAMPENGLAS ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00155333
M492663
