157608
367946
157962
157826
10079545
Gitter 12028004 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gitter 12028004
10002367
10104149
209286
10103963
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
288155
213600
156131
611369
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001
191204
Atag Ofen 34030 Fuß Topfträger, robust
11043487
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Schubkasten 00243733
203088
202412
Anschlusseinheit 00427950
220957
Anschlusseinheit 1/2"gerade Bosch 00427950 für Herd
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00604332 Türsicherung
206557
11027873
Kochplatte 230V für Hisense/Gorenje Ofen 703343 145mm 1000W
11043099
Kochfeld
Lampenglas für Herd Com 00155333 Herdbeleuchtung
11023142
11006171
11027874
11020150
312589
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
172961
- Farbe schwarz
- Material: Gummi
610828
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
Halter 00490772
292482
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
10005288
Lampe,Lampe
Kochplatte, 145mm, 1000W/230V (140055942019)
344520
Kochplatte 145mm 1000W AEG 140055942019 EGO 19.14413.022 für Kochfeld
Diese schwarze Massekochplatte ist u.a. auch passend wie Haier Candy-Hoover Gruppe 49011164 , gorenje 703343
Kochfeld
202410
204469
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
11011159
296672
Schraubschutz
10027086
11005385
618038
11051658
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet.
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
Herd,Ofen
294422
Anschlusskabel 00175397
284825
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
11016297
11005384
11013038
205933
Dichtung,Backofenscheibe
613969
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Lampe 00608252 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe 00608252
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00498984
206088
Klemme 00417591
288271
Düsensatz Erdgas 00603545
206511
Düsen
Adapter 12015189
216470
191011
Backofen-Abdeckung Bosch 00602786 Hitzeschutz
10028903
Abdeckung 00602786 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00602786
Wahlschalter 00421180
204218
Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile
Blende 00668290
231509
Schiene 00499037
224399
289658
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Heizung-Oberhitze 00790753
213969
Heizelement,Heizelement
Frontglasscheibe 00247551
203192
Halter Schauglas, weisse Geraete Schauglas, weisse Geraete 00426510
204430
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Kaffeekochplatte 00420849
288729
Adapter für Ofen Bosch 10003293 Anschlussstück
380886
Kochplatte 12017467
216474
Kochfeld
294351
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00635872 Heizung, Luftzufuhr
303141
11010007
203466
Brennerkopf,Brenner
202614
Brennerkopf,Brenner
Zündkopf BOSCH 00174052 für Herd
202623
Zündung,Zündung
206099
Ofengitter für Backofen BSH-Gruppe 00499061 hitzebeständig
206103
Herdklemme für Bosch Siemens Herd 00417591 Verbindung
11012468
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
11024279
Rahmen 00681889
308347
Deckel für Bosch-Ofen 00243885 Backofen-Zubehör
10028901
Deckel 00243885 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 00243885
Adapter CONICAL NG ELBOW ADAPTOR/7-1/BRASS 10003286
10039332
Adapter 10003286 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Adapter 10003286
Lüftungskanal 00602137
206458
WRASENFUEHRUNG (EINTEILIG) MULDEN/IC2
203465
Brennerkopf,Brenner
Abdeckung Abdeckung 00602779
294418
Befestigungsteil 00171289
284287
Abluftkanal für Ofen Bosch 00604196 Abluft, Edelstahl
294697
Drehgriff-Vorwahl 00602433
206470
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Ofendeckel für Bosch-Ofen 00247513 Backofen-Abdeckung
203187
294598
Ofenauflage BSH-Gruppe 00604470 Backofen-Zubehör
294756
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
Blech 00447505
291149
203160
202613
Brennerkopf,Brenner
203464
Brennerkopf,Brenner
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00604401 Hitzeschutz
206559
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
206084
Brennerkopf,Brenner
206085
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00498985
206089
Brennerkopf
206101
Zündung,Zündung
Simmerring 00173895
284629
Schlauch BOSCH 00605579 für Gasherd
295111
Lagerbock für Ofen BSHG 00602553 Drehlager, Backofen
294366
Abdeckung 00602781
294419
Belüftungsschlauch 00498721
293294
216471
Rahmen 00681890
308348
Gashahn 00498983
293332
Blech 00476096
223058
Gehäuse-Rückteil 00243763
286453
Gehäuse-Rückteil 00248104
286728
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung.
Schaltelement 00498992
293334
191423
Türdichtung 4-seitig
Schalter 00602392
206467
Abdeckung für Ofen BSH 00602782 Backofen-Zubehör
294420
Deckelscharnier 00612622
296664
11030120
Drehgriff-Vorwahl 00614985
297297
Glasplatte für Ofen BSH-Gruppe 00243776 Kochfeld, Backofen
246624
4649062
00447230 BEDIENBLENDE
8944940
00447552 ABDECKUNG
8945204
00447552 ABDECKUNG
00476123 RAHMEN
8950829
00476123 RAHMEN
00602151 DISTANZTEIL
8972224
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
W296728
49011164 ELEKTROKOCHPLATTE 1000W-D.145
2132247
266100015 C00938239 ANSCHLUSSBLOCK 3 EINLASS
9828189
