367943
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
Scharnier BOSCH 00495027 für Herd
205903
li+re - unten mit Haken statt Schraube 0
Auflage fuer Abdeckung schwarz fuer Abdeckung schwarz 00184302
285573
202412
11020150
Gitter Gitter mit Gummi 00444739
204861
Auflage BOSCH 00168053 für Herd
283969
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
10100521
Passend u.a. auch wie Bompani M00383262
202410
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 325000 5x2,5mm², 5m
11006916
Ofen-Anschlusskabel Jäger direkt 5316647 2,5m, 5x2,5mm²
11005157
Dichtung 00265074
203373
Dichtung 00265074
Anschlusskabel 00175397
284825
11016297
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 31370002 50m Ring, 5x1,5mm²
11006492
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 1478174 1,5m, 5x2,5mm², vormontiert
11000715
11013038
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Brennerkelch 00267950
203503
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas H/E G20 20mbar BOSCH 00417597 für Gaskochfeld
204118
Düsen
Klemme 00417591
288271
203466
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd
204133
Düsen
Düsensatz Erdgas 00174049
202622
Düsen
202614
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Zündkopf BOSCH 00174052 für Herd
202623
Zündung,Zündung
203465
Brennerkopf,Brenner
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Schaltelement BOSCH 00495579 für Herd
205912
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar
Düsen
202613
Brennerkopf,Brenner
203464
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
Brennerkelch 00267951
203504
Brennerkopf,Brenner
Brennerkelch 00267949
287196
Brennerkopf,Brenner
Simmerring 00173895
284629
11010007
Taste 00184492
285621
Herdklemme für Bosch Siemens Herd 00417591 Verbindung
11012468
11024279
Backofen-Einlage BSH-Gruppe 00184299 hitzebeständig
285570
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Kontrolllampe 00186964
285766
Kontrolllampe 00184045
285510
Isolierteil 00234822
218143
Rad für Bosch Ofen 00179796 Drehteller, Glas
10046526
Rad 00179796 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rad 00179796
Gehäuse-Rückteil 00235902
286262
Rahmen für Bosch-Ofen 00217475 Backofen-Komponente
10046562
Rahmen 00217475 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00217475
Brennerrohr 00357808
287590
Brennerkopf,Brenner
Backofenrost Bosch 00234781 Gitter, Emaille
10030889
Rost 00234781 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rost 00234781
Unterteil für Bosch Ofen 00234780 Backofen-Boden
10047969
Gehäuse-Unterteil 00234780 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00234780
Brennerrohr 00357809
287591
Brennerkopf,Brenner
Laufrolle für Ofen BSH-Gruppe 00168107 Drehteller, Backofen
283979
Scharnier 00183902
285492
Brennerrohr 00357810
287592
Brennerkopf,Brenner
Sammler für Ofen BSH-Gruppe 00357739 Staubfilter
248072
Herdanschlusskabel 5x2,5mm² Jäger Direkt 31550002 50m Ring weiß
11006493
Brennerrohr 00357811
287593
Brennerkopf,Brenner
Blech 00267900
287188
Glasplatte für Ofen Bosch 00358248 Kochfeld, Backofen
248095
Türgriff 00363216
248343
Ofen-Leiste Bosch 00236678 Heizelement, Backofen
10046519
Leiste 00236678 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00236678
Scharnier 00482033
292044
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013
Gashahn 00494659
205888
Gashahn Bosch 00494659 für Herd
Brennerkopf
201921
Bis 300° C.
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Frontglasscheibe Bosch 00142195 für Herd Bosch
11039822
Glasscheibe 00365992
220088
Ofen-Leiste Bosch 00236679 Hitzeblech, Backofen
10046518
Leiste 00236679 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00236679
Backblech-Blech für Backofen Bosch 00362893 Universal
10048079
Blech 00362893 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00362893
Rahmen für Bosch-Ofen 00217474 Backofen-Komponente
10046560
Rahmen 00217474 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00217474
Dichtung 00187478
285840
00169495 FASSUNG
3858166
00169495 FASSUNG
Fassungen
4649062
00366411 BEDIENBLENDE
5834762
Gehäuseteile,Blenden
00366412 BLECH
5834763
00366412 BLECH
07007454 GEHÄUSE
G47306
07007454 GEHÄUSE
1068479 DICHTUNG ENDSTÜCK
U705170
266100015 C00938239 ANSCHLUSSBLOCK 3 EINLASS
9828189
