Ersatzteile für Bosch HSV142RPP/02
HSV142RPP/02
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Gitter Gitter mit Gummi 00444739
204861
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
Auflage BOSCH 00168053 für Herd
283969
Thermoelement 00424847
204352
Heizelement,Heizelement
Dichtung 00265074
203373
Dichtung 00265074
Dichtung 00265828
203407
Dichtung 00265828
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Erdgas H/E G20 20mbar BOSCH 00417597 für Gaskochfeld
204118
Düsen
Schalter 00164473
217321
Frontglasscheibe 00351299
247923
Scharnier 00267711
287179
Düsensatz Erdgas 00174049
202622
Düsen
Zündkopf BOSCH 00174052 für Herd
202623
Zündung,Zündung
202614
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz G30/31 30mbar BOSCH 00417837 für Herd
204133
Düsen
203466
Brennerkopf,Brenner
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
203465
Brennerkopf,Brenner
Scharnier 00267710
287178
Rolle 00168108
283980
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
202613
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar Düsen
203464
Brennerkopf,Brenner
206101
Zündung,Zündung
Adapter 12015189
216470
Scharnier 00262724
203311
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Anschlusskabel 00175397
284825
Stopfen 12015190
216471
Glasscheibe 00168073
217386
Gehäuse-Rückteil 00235902
286262
Klemme 00417591
288271
Rolle 00168107
283979
Temperaturregler 00262734
218693
Lagerbock 00164520
283655
Sammler 00356871
248051
Blech 00267900
287188
Scharnier 00164414
283652
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013 Lampe,Lampe,Lampe
Gashahn 00493857
205852
Gashahn Bosch 00493857 für Herd
Brennerkopf
00164459 ROLLE
3855174
00164459 ROLLE Rad/Rollen
00212790 RAHMEN
3863057
00212790 RAHMEN Gehäuseteile
00212791 RAHMEN
3863058
00212791 RAHMEN Gehäuseteile
00234780 GEHÄUSEUNTERTEIL
3866147
00234780 GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
00234781 LAGER
3866148
00234781 LAGER Lager
00235376 TÜR-INNEN
3866450
00235376 TÜR-INNEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00235906 GEHÄUSETEIL
3866801
00235906 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
00235907 LEISTE
3866802
00235907 LEISTE Gehäuseteile
00235945 TISCHPLATTE
3866829
00235945 TISCHPLATTE Befestigungsteile,Platten
00268072 BRENNERROHR
3870605
00268072 BRENNERROHR Schalter / Taster
00268073 BRENNERROHR
3870606
00268073 BRENNERROHR Schalter / Taster
00268074 BRENNERROHR
3870607
00268074 BRENNERROHR Schalter / Taster
00268075 BRENNERROHR
3870608
00268075 BRENNERROHR Schalter / Taster
00298200 BLECH
3871329
00298200 BLECH Gehäuseteile
00298213 ABDECKUNG
3871333
00298213 ABDECKUNG Gehäuseteile
00352491 BLECH
3874375
00352491 BLECH Gehäuseteile
00352492 DEKORBLECH
3874376
00352492 DEKORBLECH Gehäuseteile
00352493 AUSZUGSCHIENE
3874377
00352493 AUSZUGSCHIENE Führung/ Schiene
00358450 BLECH
3878917
00358450 BLECH Gehäuseteile
TEMPERATURREGLER
3866993
TEMPERATURREGLER Regler
MAGNETVENTIL
8936089
MAGNETVENTIL Ventile,Magnetventile
S. B. vor 2 Wochen
