Ersatzteile für Bosch HSS712KSK/01
HSS712KSK/01
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154546
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Signalkontakt: S - S1 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
367946
154547
155700
156126
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Bratpfanne 00439421
221657
10100002
Werte: 13A / 230V
10037269
Ring 00616985
297857
Backblech 00439420
221656
Drehgriff-Kochstelle 00417362
288226
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Rad 00171100
284251
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Temperaturbegrenzer 00182561
245576
Türscharnier 00167888
217382
Halter 00182714
285331
Unterlegscheibe 00182715
285332
Befestigungsteil 00171090
284246
Fuss 00182560
285299
Drehgriff-Backofen 00417364
288227
Halter 00095506
282866
Halter 00171456
284315
Kontrolllampe 00171112
202542
Schloss 00484995
205628
Schraube 00060027
282358
Dichtung 00152260
202326
Klemme 00152261
217216
Türscharnier 00167889
217383
Träger 00361703
287734
Schubkasten 00215166 Originalersatzteil von Bosch
10048382
Originalteil von Bosch Schubkasten 00215166
Bedienblende 00431283
221080
Gehäuse-Rückteil 00215162
217991
Distanzteil 00183259
285391
Halter 00152257 Originalersatzteil von Bosch
10047296
Originalteil von Bosch Halter 00152257
Führung 00354282
287481
Schraube 00068361
282572
Glaskeramikfläche 00239494
246266
Abdeckung 00209687
217911
Dekorleiste 00215163
217992
Gehäuse-Unterteil 00219460
218109
Türgriff 00675664
233103
Halter 00187340
285820
Einsatz 00183730
285467
Träger 00356947
287562
Schraube 00165697
283732
Abdeckung 00166424
283805
Leiste 00299741
219315
Gehäuseseitenteil 00209681
245766
Halter 00171119
284260
Verbindungsteil 00095313 Originalersatzteil von Bosch
10014730
Originalteil von Bosch Verbindungsteil 00095313
Blendenkasten 00355653
248017
Linse 00152585
217220
Leiste 00355654
287517
Halter 00187339
285819
Halter 00152584 Originalersatzteil von Bosch
10047264
Originalteil von Bosch Halter 00152584
Sockel 00236533
218176
Blende 00350414
219360
Träger 00355656
219563
Schlauchklemme 00068356 Originalersatzteil von Bosch
10011469
Originalteil von Bosch Schlauchklemme 00068356
Gehäuseseitenteil 00209680
245765
Führung 00354283
287482
Abdeckung 00481033
291963
Isolierteil 00362391
219922
Rohr 00268340
218947
Leiste 00361705
219876
Dekorleiste 00215164
217993
Anschluss 00481863
292033
Schraube 00167120
283863
Deckel 00093926
282823
Abdeckung 00162079
283542
Träger 00353994
287465
Leiste 00361708
287735
Heizung-Oberhitze 00287783
203625
Heizelement,Heizelement
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013 Lampe,Lampe,Lampe
10005288
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
