Ersatzteile für Bosch HSS352A/03
HSS352A/03
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154546
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
367946
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10100002
Werte: 13A / 230V
155700
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Bratpfanne 00439421
221657
10037269
10005288
Ring 00616985
297857
Türscharnier 00167117
202460
Backblech 00439420
221656
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Heizung-Oberhitze 00287783
203625
Heizelement,Heizelement
Türscharnier 00167116
217362
Rad für Ofen BSH-Gruppe 00171100 Backofenrolle
284251
Heizung-Unterhitze 00354018
219484
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00444511 Hitzeschutz, Backofen
222083
Temperaturbegrenzer 00182561
245576
Kontrolllampe 00171112
202542
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
289269
Ofen-Klemme BSH-Gruppe 00152261 Netzanschluss
217216
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00353997 Metall, robust
287468
Distanzteil für Backofen Bosch 00604770 Abstandhalter
294872
Türdichtung 00422214
220579
Drehgriff-Temperatur 00616987
297859
Träger 00361703
287734
Führung 00353998
287469
Halter für Bosch Ofen 00152257 Befestigung
10047296
Halter 00152257 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00152257
Schubladenauszug für Bosch Ofen 00215166 Führungsschiene
10048382
Schubkasten 00215166 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schubkasten 00215166
Drehgriff-Backofen 00616988
297860
Blende 00675781
233109
Leiste 00675779
258295
Leiste 00362768
219952
Bedienblende 00431283
221080
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00068361 Edelstahl, klein
282572
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00356829 Hitzeschutz
287553
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00171099 kleine Schraube
284250
Lampe 00608252 Originalersatzteil von Bosch
10027364
Originalteil von Bosch Lampe 00608252
Drehgriff-Kochstelle 00616986
297858
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00209687 Hitzeschutz, Backofen
217911
Ofenlinse BSH-Gruppe 00182734 Backofen-Ersatz
245578
Dekorleiste für Ofen Bosch 00683559 Frontblende, weiß
259388
Träger für Ofen Bosch 00356947 Backofen-Komponente
287562
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00187340 Befestigungselement
285820
Ofen-Schraube BSH 00165697 Befestigung
283732
Halter 00171119
284260
Verbindungsteil für Bosch Ofen 00095313 Ofen-Komponente
10014730
Verbindungsteil 00095313 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Verbindungsteil 00095313
Blendenkasten für Ofen Bosch 00355653 Backofen-Frontblende
248017
Gehäuseseitenteil 00248450
218541
Anschluss 00489742
292407
Halterung für Ofen Bosch 00187339 Befestigungselement
285819
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00182726 Befestigung
285340
Dichtung 00151789
283225
Leiste 00355654
287517
Rohr 00268340
218947
Isolierteil 00362391
219922
Gehäuse-Rückteil 00215228
217996
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00236365 Backofen-Zubehör
218174
Ofendeckel für BSH-Gruppe 00093926 Backofen-Abdeckung
282823
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00481033 Hitzeschutz
291963
Träger für Ofen Bosch 00675782 Heizelement
307841
Innentür 00439424
221660
Dekorleiste für Ofen Bosch 00683561 Frontblende, weiß
234357
Träger für Ofen BSH-Gruppe 00353994 Heizelement
287465
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00167120 Befestigungselement
283863
Befestigungsteil 00616984
297856
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013 Lampe,Lampe,Lampe
Abzug für Ofen Bosch 00162071 Türdichtung
283540
Strahlheizkörper 1-kreis BOSCH 00289564 EGO 10.58113.034 für Kochfeld
247811
Heizzone-Highlight 1700W, 230V Heizelement,Heizelement,Strahlheizkörper
Gebläsemotor BO,Hl 230V Kpl.mit Luefterrad 00091381
216907
00152582 HALTER 245600007390
1589202
00152582 HALTER 245600007390 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00167138 TÜRSCHARNIER
3856529
00167138 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00167139 TÜRSCHARNIER
3856530
00167139 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00219452 FRONTGLASSCHEIBE
6737293
00219452 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
10.58113.032 00647881 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V, 180MM
1927871
10.58113.032 00647881 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V, 180MM Heiz und Kühlelemente
00171095 ANSCHLAG
3858981
00171095 ANSCHLAG
10.58113.032 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER F. GLASKERAMIK 180MM-1800W
5729093
10.58113.032 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER F. GLASKERAMIK 180MM-1800W Heiz und Kühlelemente
Peter Reske vor 3 Wochen
