Ersatzteile für Bosch HSS322040/01
HSS322040/01
154547
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
367946
Türscharnier links / rechts Gorenje 166670 für Backofen Herd 109485
10004328
Dieses Metallscharnier ist passend für die linke sowie rechte Seite.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00183244 , Küppersbusch 566866 , Whirlpool 482000003399
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 109485
154473
Dieser Einkreis-HiLight-Heizkörper 1200 Watt , 230 Volt, mit Temperaturmelder für Glaskeramikkochfelder ist auch passend als Ersatz für EGO 10.54111.044 Strahlheizkörper,Kochfeld
Heizelement Gorenje 616021 Unterhitze 1100W 230V für Backofen Herd Gorenje
154692
Heizelement gorenje 616021 Unterhitze 1100W 230V für Backofen Herd
Dieses Rillenrohrheizelement ersetzt die Rohrheizelemente-Ausführung auf Blech mit 1300 Watt, 230 Volt und den Maßen: Länge Bodenblech: 470 mm, Breite Bodenblech: 370 mm, Flansch Breite: 100 mm, Flansch Höhe: 22 mm.
Ersetzt auch das Einkreis-Rillenrohrheizelement mit 1100 Watt, 230 Volt, Länge 365 x Breite 315 mm, Flansch-Breite 105 mm, Flansch-Höhe 27 mm, mit Steckanschluss.
Zum Großteil passende Oberhitze: Europart-Nr. 804140 . Heizelement,Heizelement,Heizelement
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
154546
155709
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00644726. Strahlheizkörper,Kochfeld
155700
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
156126
191204
249154
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00436605 Heizelement,Strahlheizkörper,Heizelement
Lampenglas für Herd Com 00155333 Herdbeleuchtung
11023142
Kochfeld-Scharnier für Gorenje COM X607442 rechts/links
11009716
10005288
Temperaturbegrenzer Gorenje 253745 für Backofen Herd
612866
Passend u.a. auch als Ersatz für BSH-Gruppe/Bosch.. 00418980 , Candy 49003507 , Küppersbusch 566894 Thermostat
Heizplatte für Herd Teka 60702005 1200W, 145mm
11005536
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
603618
Abbildung ähnlich. Heizelement
Türscharnier 00183244
202742
Türscharnier links / rechts Bosch 00183244 für Backofen Herd
Scharnier mit 2 Befestigungspunkten unten. In Einzelfällen ist im Gerät nur ein Befestigungspunkt.
Es ist u.a. auch passend wie gorenje 166670 , Küppersbusch 566866 , Whirlpool 482000003399 Scharnier
Türscharnierlager BOSCH 00602990 für Backofen Herd
224736
Dieses Scharniergehäuse für die linke sowie rechte Seite ist u.a. auch passend wie gorenje 667800 , Küppersbusch 566787 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103834 Indesit-Company C00391333 , Candy 49016942 Scharnier
Grillrost Küppersbusch 566794 345x410mm für Backofen Herd
615166
Passend u.a. auch wie gorenje 414283 , CANDY 49003491 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245858369 Indesit-Company C00621431 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00362040 Backofenrost
Heizung Unterhitze BOSCH 00362058 für Herd
219900
Dichtung 00419088
288519
Linse 00493886
292765
Linse 00493886
Temperaturregler 00183234
217718
Winkel 00183410 Originalersatzteil von Bosch
10048330
Originalteil von Bosch Winkel 00183410
Lampengehäuse 00426440
220873
Fettfilter 00481786
223390
Fettfilter
Flügelrad 00263487
218721
Ring 00426444
220874
Dichtung 00183249
285387
Bügel 00084050 Originalersatzteil von Bosch
10012423
Originalteil von Bosch Bügel 00084050
Sockel 00362139 Originalersatzteil von Bosch
10048326
Originalteil von Bosch Sockel 00362139
Winkel 00183409 Originalersatzteil von Bosch
10048329
Originalteil von Bosch Winkel 00183409
Abdeckung 00362686 Originalersatzteil von Bosch
10048516
Originalteil von Bosch Abdeckung 00362686
Gehäuse-Unterteil 00441755
221876
Ring 00426445
220875
Bügel 00084049 Originalersatzteil von Bosch
10012422
Originalteil von Bosch Bügel 00084049
Linse 00426338
220859
Drehgriff 00426446
220876
Gitter 00432437
221192
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013 Lampe,Lampe,Lampe
00481328 LÜFTERFLÜGEL
5835892
00481328 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
00426335 BÜGEL
8936620
00426335 BÜGEL Befestigungsteile
00426336 BÜGEL
8936621
00426336 BÜGEL Befestigungsteile
RING
8936721
RING Gehäuseteile,Ringe
BLENDE
8940794
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
10.58113.032 00647881 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V, 180MM
1927871
10.58113.032 00647881 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V, 180MM Heiz und Kühlelemente
00481327 GITTER HEISSLUFT
5835891
00481327 GITTER HEISSLUFT Gehäuseteile
Barbara Zägel vor 3 Monaten
