154487
Schalter,Elektronik,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
154547
Strahlheizkörper,Kochfeld
154546
155709
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00644726.
Kochplattenschalter 2kreis gorenje 716270 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
339943
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse.
Passend als Ersatz für weiß/schwarzen Energieregler mit Gruppensteckeranschlüssen EGO-Nr. 50.75021.001
Umsteckhilfe (die bebilderte Anleitung ist beiliegend) Energieregler 50.85021.001 ersetzt Ausführung mit Gruppensteckeranschlüssen:
P1 auf P1
P1 auf P1
P2 auf P2
P2 auf P2
4a auf 4a
Diese Kontakte können Sie 1:1 anstecken.
Die Reihenfolge bzw. Anordnung ist nicht wesentlich, da es sich bei Kontakten mit gleicher Bezeichnung um Doppelstecker handelt, die im Innern des Reglers ohnehin verbunden sind.
Bei den Kontakten S1, S2, 2 und 4 fehlt jeweils eine Steckfahne. Hier benötigen Sie vier Doppelstecker z.B. Europart-Nr. 072908
Schieben Sie bei diesen Kontakten jeweils den Doppelstecker auf und Sie haben bei S1, S2, 2 und 4 jeweils zwei Anschlussfahnen.
Kochplattenschalter 2kreis EGO 50.55021.120 für Kochfeld Herd
600766
EGO 50.55021.120 passend u.a. wie Gorenje 599595 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00605928
Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler zur Regulierung der Zweikreis-Kochstelle.
Leistung: 13 Ampere
Spannung 230 Volt
Achse: 18 mm
Energieregler 2kreis gorenje 546325 EGO 50.85021.001 für Kochfeld Herd
601445
Rechtsdrehend aufsteigender 230V Energieregler ohne Aufsetzschalter, mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone erfolgt durch Überdrehen der Achse.
Heizelement Gorenje 616021 Unterhitze 1100W 230V für Backofen Herd Gorenje
154692
Heizelement gorenje 616021 Unterhitze 1100W 230V für Backofen Herd
Dieses Rillenrohrheizelement ersetzt die Rohrheizelemente-Ausführung auf Blech mit 1300 Watt, 230 Volt und den Maßen: Länge Bodenblech: 470 mm, Breite Bodenblech: 370 mm, Flansch Breite: 100 mm, Flansch Höhe: 22 mm.
Ersetzt auch das Einkreis-Rillenrohrheizelement mit 1100 Watt, 230 Volt, Länge 365 x Breite 315 mm, Flansch-Breite 105 mm, Flansch-Höhe 27 mm, mit Steckanschluss.
Zum Großteil passende Oberhitze: Europart-Nr. 804140 .
155700
Türscharnier links / rechts Gorenje 166670 für Backofen Herd 109485
10004328
Dieses Metallscharnier ist passend für die linke sowie rechte Seite.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00183244 , Küppersbusch 566866 , Whirlpool 482000003399
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 109485
154473
156126
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung.
249154
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00436605
Heizelement,Strahlheizkörper,Heizelement
191204
Türscharnierlager BOSCH 00602990 für Backofen Herd
224736
Dieses Scharniergehäuse für die linke sowie rechte Seite ist u.a. auch passend wie gorenje 667800 , Küppersbusch 566787 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 480121103834 Indesit-Company C00391333 , Candy 49016942
Lampenglas für Herd Com 00155333 Herdbeleuchtung
11023142
Kochplattenschalter EGO 50.57021.140, AT! Gorenje
156833
Kochplattenschalter EGO 50.57021.140 EINKREIS kurze Achse für Kochfeld Herd
EGO 50.57021.140 passend u.a. wie gorenje 599596
- Leistung: 13 Ampere, Spannung 230 Volt ,
- Achse 18 mm,
- 2-polig,
- Anschlüsse: 2 - 4 - Pilot - P1 - P2,
11006332
Heizkörper für Backofen Beko C00871617 1800W
11006783
Kochfeld-Scharnier für Gorenje COM X607442 rechts/links
11009716
Strahlungsheizkörper Highlight 2000W für Ofen Eika 2002032842 Heizelement Backofen
11052408
Heizelement,Heizelement,Heizung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,be85dfed41a9489d88c5efc278a7462c
Energieregler Einzelkreis für Ofen Hisense Gorenje 546344 Schalter 50.8 L23
11052871
Schalter,Drehknopf,Elektronik,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,81ee7b4ec1d34ce0b532b6e33613cf7c,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Heizelement für Kochfeld Atlan 303050300005 1200W, 140mm
11009502
Temperaturbegrenzer Gorenje 253745 für Backofen Herd
612866
Passend u.a. auch als Ersatz für BSH-Gruppe/Bosch.. 00418980 , Candy 49003507 , Küppersbusch 566894
Simfer Ofen-Heizelement 10003097 1200W Keramik
11050041
Heizelement,Heizelement,Heizelement,Heizung,Heizstab
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,1c35d1dd9f3c49b5a64535a632fbcdf9,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,be85dfed41a9489d88c5efc278a7462c,dc188fd68f2d4dd4996b22e98c6c53e9
Kochfeld-Heizelement für Ofen Whirlpool 482000022931 1800W, 230V
11041240
Heizelement,Heizelement,Kochfeld
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,bbd49ec7107549b787474cd7ac04bfc5
Kochplattenschalter 1kreis Gorenje 546324 EGO 50.87021.001 für Kochfeld
605025
Energieregler bzw. Schalter für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds.
Heizplatte für Herd Teka 60702005 1200W, 145mm
11005536
Xn-165s Heizkörper für Ofen Xingbang 0040900949 1200W
11006969
602089
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881
- Gorenje 554328
- Amica 8001771
11003200
11052412
Heizelement,Heizung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,be85dfed41a9489d88c5efc278a7462c
ENERGIESCHALTER F. DOPPELHEIZKOER. 400V Gorenje 606087
602734
603618
Abbildung ähnlich.
Türdichtung gorenje 593514 für Backofen Herd
10005505
Diese 4-seitige Rahmendichtung mit 8 Haken ist u.a. auch passend wie Candy 49003497 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00183224 , Küppersbusch 566795 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246668768
Sie ist in Elektro- sowie in Gasherden eingesetzt.
Kochplattenschalter 1kreis gorenje 716269 EGO 50.87021.001 für Kochfeld Herd
10005422
Energieregler für den 1-Kreis Strahlheizkörper des Glaskeramikkochfelds.
Dieser Schalter für die Kochzone ist u.a. auch wie und passend als Ersatz für EGO 50.77021.001
Schalter,sonstige Bauteile
Wanne für Ofen BSH-Gruppe 00362135 Backofen-Innenraum
248277
Temperaturregler 00604137
224827
Heizung Unterhitze BOSCH 00362058 für Herd
219900
Energieregler für Ofen BSH 00605928 Heizungssteuerung
224941
Linse 00493886
292765
Linse 00493886
10033667
Strahlungsheizer - 1200W 3740635218 Originalersatzteil von AEGOriginalteil von AEG Strahlungsheizer - 1200W 3740635218
Anzeige 00611212
225351
Gehäuse-Rückteil 00474305
250791
Schraube 00426330
289704
Ring 00426405
220872
Türgriff 00472851
250716
Innentür 00473179
250739
Blende 00362137
219903
Halogen-Heizkörper für Airlux Ofen ZSP001238 1200W, 145mm
11045291
Heizelement,Heizelement,Heizung,Heizstab,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,136c1a682cec44768fee1f57e7e08a1c,6d2b38226ea94a35a1e3e096aa2b37fb,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,be85dfed41a9489d88c5efc278a7462c,dc188fd68f2d4dd4996b22e98c6c53e9
Rahmen für Bosch-Ofen 00474309 Backofen-Komponente
10048328
Rahmen 00474309 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rahmen 00474309
Winkel für Bosch-Ofen 00183410 Heizelement
10048330
Winkel 00183410 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Winkel 00183410
Bügel für Bosch-Ofen 00084050 Backofen-Heizelement
10012423
Bügel 00084050 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bügel 00084050
Flügelrad für Ofen Bosch 00263487 Gebläse, Backofen
218721
Dichtung 00183249
285387
Backblech für Backofen Bosch 00217173 Ofenblech
10048321
Blech 00217173 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00217173
Grillrost Küppersbusch 566794 345x410mm für Backofen Herd
615166
Passend u.a. auch wie gorenje 414283 , CANDY 49003491 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481245858369 Indesit-Company C00621431 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00362040
Sockel für Bosch Ofen 00362139 Heizspirale, Backofen
10048326
Sockel 00362139 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sockel 00362139
Winkel für Bosch Ofen 00183409 Heizelement
10048329
Winkel 00183409 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Winkel 00183409
Abdeckung für Bosch Ofen 00362686 Hitzeschutz, Backofen
10048516
Abdeckung 00362686 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00362686
Bügel für Bosch-Ofen 00084049 Backofen-Heizelement
10012422
Bügel 00084049 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bügel 00084049
Fuß für Bosch Ofen 00183408 Heizelement,Unterteil
10048331
Fuss 00183408 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Fuss 00183408
Energieregler 1kreis Gorenje 371757 EGO 50.87021.000 für Kochfeld
609504
Dieser 230V Drehschalter zur Regulierung der Einkreis-Kochzonen im Glaskeramikkochfeld ist passend als Ersatz für beige Ausführung EGO 50.77021.000
Heizelement für Herd Midea 17466100A00009 1200W Keramik
11006843
Lampengehäuse 00426440
220873
Fettfilter 00481786
223390
Fettfilter
Blende 00441832
249748
Gehäuse-Unterteil 00441755
221876
Grillrost für Ofen Bosch 00432437 hitzebeständig
221192
Sockel für Bosch Ofen 00362140 Backofen-Heizung
10048327
Sockel 00362140 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sockel 00362140
00426335 BÜGEL
8936620
00426335 BÜGEL
00426336 BÜGEL
8936621
00426336 BÜGEL
1069326 HEIZUNGEN
U705676
1069326 HEIZUNGEN
1927871
1652032812 32010325 HIGHLIGHT-STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 145MM,230V,1200W,EIKA
4840800
RING
8936686
RING
Gehäuseteile,Ringe
1652032821 C690034C0 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 1200W
9360791
M536397
HL-T165R H35-30-300-007 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W
M550105
U691997
