Ersatzteile für Bosch HSS210KEU/04
HSS210KEU/04
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154547
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
154546
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Signalkontakt: S - S1 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
367946
155700
156126
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Bratpfanne 00439421
221657
10037269
10100002
Werte: 13A / 230V
Türscharnier 00167117
202460
Backblech 00439420
221656
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Rad 00171100
284251
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Heizung-Unterhitze 00354018
219484
Heizelement,Heizelement
Temperaturbegrenzer 00182561
245576
Halter 00095506
282866
Kontrolllampe 00171112
202542
Dichtung 00152260
202326
Schalter 00060505
216700
Führung 00353997
287468
Klemme 00152261
217216
Träger 00361703
287734
Führung 00353998
287469
Schubkasten 00215166 Originalersatzteil von Bosch
10048382
Originalteil von Bosch Schubkasten 00215166
Leiste 00356242
248032
Befestigungsteil 00171161
284266
Bedienblende 00356241
219595
Leiste 00362768
219952
Blende 00350835
219381
Halter 00152257 Originalersatzteil von Bosch
10047296
Originalteil von Bosch Halter 00152257
Schraube 00068355
282569
Schraube 00068361
282572
Halter 00171110
284254
Innentür 00215165 Originalersatzteil von Bosch
10048434
Originalteil von Bosch Innentür 00215165
Abdeckung 00209687
217911
Träger 00356947
287562
Leiste 00362624
248303
Gehäuseseitenteil 00214398
245816
Halter 00481121
291982
Schraube 00165697
283732
Halter 00171119
284260
Verbindungsteil 00095313 Originalersatzteil von Bosch
10014730
Originalteil von Bosch Verbindungsteil 00095313
Blendenkasten 00355653
248017
Leiste 00215408
217999
Leiste 00215409
218000
Linse 00152585
217220
Leiste 00355654
287517
Halter 00152584 Originalersatzteil von Bosch
10047264
Originalteil von Bosch Halter 00152584
Schlauchklemme 00068356 Originalersatzteil von Bosch
10011469
Originalteil von Bosch Schlauchklemme 00068356
Klemme 00182712
285330
Abdeckung 00481033
291963
Isolierteil 00362391
219922
Rohr 00268340
218947
Türscharnier 00167116
217362
Gehäuse-Rückteil 00215228
217996
Abdeckung 00236365
218174
Schraube 00167120
283863
Halter 00171108
284252
Halter 00171109
284253
Deckel 00093926
282823
Träger 00353994
287465
Heizung-Oberhitze 00287783
203625
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013 Lampe,Lampe,Lampe
10005288
00152582 HALTER 245600007390
1589202
00152582 HALTER 245600007390 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00167138 TÜRSCHARNIER
3856529
00167138 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00167139 TÜRSCHARNIER
3856530
00167139 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00169280 ENERGIEREGLER
3858032
00169280 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
00171342 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
3859168
00171342 DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TÜR-AUSSEN
3864889
TÜR-AUSSEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00350833 TÜRGRIFF
3873129
00350833 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00182563 FASSUNG
4975332
00182563 FASSUNG Fassungen
00152260 DICHTUNG 245500007770
1588978
00152260 DICHTUNG 245500007770 Dichtungen
00162071 ABZUG 245650106840
1596275
00162071 ABZUG 245650106840 Anschlussteile
10.58113.032 00647881 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V, 180MM
1927871
10.58113.032 00647881 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V, 180MM Heiz und Kühlelemente
00171095 ANSCHLAG
3858981
00171095 ANSCHLAG
Barbara Zägel vor 3 Monaten
