154717
157608
11030235
156479
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
213132
190925
10104149
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse).
207983
209067
210018
223857
EGO Rohrheizkörper für Ofen EGO 2025899020 Backofen-Heizung
11007165
Türgriff BOSCH 00679163 für Herd
211283
Wahlschalter Bosch 00498548 für Herd
206070
Halter 00626581
300442
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00631069 Befestigungselement
302024
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Halterung für Ofen Bosch 00623736 Befestigung
299614
Distanzteil 00420735
288714
238136
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Heizelement,Heizelement
300570
Gebläsemotor 00659335
230016
Schraube 00633684
302586
610828
Halter 00490772
292482
Küppersbusch Kochplattenschalter EGO 49.27215.000
154390
Kochplattenschalter EGO 49.27215.000 für Kochfeld Herd
EGO 49.27215.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff/Bosch.. 00609300 , Küppersbusch 508956
7-takt-Schalter zur Regulierung der Kochplatten am Kochfeld.
Ersetzt verschiedene Ausführungen, auch Schalter mit Federsteckklemmenanschlüssen.
Schaltleistung 16 A / 250 V.
- mit Signalkontakt
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Schraubanschluss
Filtertopf 00630868
301953
618902
11031749
Brennerkopf
11000155
207840
11005385
158325
Rad für Ofen BSH-Gruppe 00171100 Backofenrolle
284251
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
11005384
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11023905
211874
Profilstreifen 00741881
238135
Heizung-Oberhitze 00773540
213886
308944
157585
10027084
10027083
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
Linse 00427036
289844
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Drehgriff-Temperatur 00637150
208305
237892
Ofenfuß für Bosch-Ofen 00182560 verstellbar
285299
Dichtung 00626871
300542
Profilstreifen für Ofen Bosch 00795967 Dichtung, Tür
266398
298288
Kochplatte 12019767
280078
Kochfeld
282083
7 Taktschalter 00609300
206742
205283
Feder 00626920
300565
10027086
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
294598
Schraubensatz 00600243
206370
11051658
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
Traverse 00290399
287326
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 00152255 Stoßdämpfer
283268
Gehäuse-Rückteil 00688923
235019
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00623738 Backofen-Befestigung
299616
Leiste 00706524
236478
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Frontglasscheibe 00711952
237446
291671
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00166424 Hitzeschutz, Backofen
283805
Kochplatte 12019765
280076
Kochfeld
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Leiste 00687233
259829
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 00152254 Ofen-Komponente
283267
Blech 00770496
241367
Sockelblende 00706904
261118
Lochscheibe für Ofen Bosch 00418360 Backofen-Zubehör
288388
Leiste 00687230
259828
Leiste 00476403
291670
Drehgriff-Kochstelle 00637151
208306
Bedienblende 11010237
269688
11031519
Wahlschalter für Kochplatten (8996619541163)
356786
Drehknopf,Knöpfe,sonstige Bauteile,Schalter
Drehgriff-Vorwahl 00637149
208304
Leiste 00687232
234780
Schubladenauszug für Ofen BSH-Gruppe 00710889 Führungsschienen
237361
Sockel 00236569
218178
Leiste 00687231
234779
Gehäuseseitenteil 00710894
261675
Halterung für Ofen Bosch 00623737 Backofen-Befestigung
299615
Sockelblende 00706905
236568
Träger für Ofen BSH-Gruppe 00706903 Backofen-Komponente
309841
4927215120 EGO-SCHALTER 7 TAKT ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 8996619541163
H22693
