158206
191423
Türdichtung 4-seitig
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
154717
157608
154827
338836
156479
207983
157585
11031519
213132
190925
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
11051658
Kochplattenschalter EGO 46.27266.500 für Kochfeld Herd
154404
EGO 46.27266.500 passend u.a. wie Amica 8034536 , 163100005 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163100005 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00609300 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227328013 , Indesit-Company/Indesit.. C00327269 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3872073006 , 3581980103
7-takt-Schalter zur Regulierung von schwarzen Gußkochplatten:
- Schaltstellungen: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
- mit Signalkontakt
- Anschluss: 12 x 6,3 mm AMP bzw. Steckzungen
Bei Ersatz für andere Schalter bitte ggfs. Flachsteckhülsen mitbestellen sowie Kontaktpositionen beachten.
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse).
10104149
155740
209067
211874
210018
Halterung für Ofen Bosch 00623736 Befestigung
299614
Wahlschalter Bosch 00498548 für Herd
206070
Schraube für Ofen BSH-Gruppe 00631069 Befestigungselement
302024
Türgriff BOSCH 00679163 für Herd
211283
10027083
Kochfeld,Wartung & Pflege
10027084
Halter 00626581
300442
238136
Distanzteil 00420735
288714
Kochplatte BOSCH 00480492 für Kochfeld
223327
Beinhaltet Montagematerial
Kochfeld
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Halter 00490772
292482
11051586
Heizelement,Heizelement
Kochplatte 145mm für Herd Whirlpool 481925998498 1500W
11010747
Kochfeld
300570
Filtertopf 00630868
301953
207840
618902
Kochplatte 145mmØ 1500W EGO 19.14463.040 für Kochfeld
605703
EGO 19.14463.040 Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten. Ersetzt u.a. EGO 13.14463.040
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung / Ersatz für Electrolux-Konzern 899661252800/1 mit der EGO-Nr. 13.14263.040 (Europart-Nr. 802809): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
- Anschlüsse: 1 - 2 - 4 - 3
- Protektor schaltet: -750W / Kl.1
Kochfeld
158325
10027086
11009400
Blitzkochplatte 145mm für Ofen Ego 1814463196 1500W, 230V
11021259
11005810
11005385
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
Rad für Ofen BSH-Gruppe 00171100 Backofenrolle
284251
11023905
11005384
Schraubensatz 00600243
206370
312456
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
610828
Küppersbusch Kochplattenschalter EGO 49.27215.000
154390
Kochplattenschalter EGO 49.27215.000 für Kochfeld Herd
EGO 49.27215.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff/Bosch.. 00609300 , Küppersbusch 508956
7-takt-Schalter zur Regulierung der Kochplatten am Kochfeld.
Ersetzt verschiedene Ausführungen, auch Schalter mit Federsteckklemmenanschlüssen.
Schaltleistung 16 A / 250 V.
- mit Signalkontakt
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Schraubanschluss
11062997
11031749
Brennerkopf
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Kontrolllampe 00636870
303371
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
Drehgriff-Kochstelle 00637151
208306
Drehgriff-Temperatur 00637150
208305
Bedienblende 11010237
269688
10027138
Linse 00427036
289844
Leiste 00449151
205052
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Kochplatte 1500W/220..230V/145MM Blitz 00070096
11029776
Kochfeld
Ofenfuß für Bosch-Ofen 00182560 verstellbar
285299
298288
Profilstreifen für Ofen Bosch 00795967 Dichtung, Tür
266398
237892
Dichtung 00626871
300542
11000155
282083
205283
Feder 00626920
300565
Drehgriff-Vorwahl 00637149
208304
Anschlag für Ofen BSH-Gruppe 00171095 Türdichtung
284248
294598
Blende 00706910
236569
Führung 00706906
309842
Führung 00706907
309843
Traverse 00290399
287326
Mulde 00713441
237540
Kochfeld
Befestigungsteil 00623677
299588
Isolierteil 00770020
379380
Klemme 00650120
305249
Kochplatte 12009754
277168
Kochfeld
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 00152255 Stoßdämpfer
283268
Leiste 00706524
236478
Leiste 00687232
234780
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00623738 Backofen-Befestigung
299616
Schubladenauszug für Ofen BSH-Gruppe 00710889 Führungsschienen
237361
Gehäuse-Rückteil 00688923
235019
Kochplatte 12009755
277169
Kochfeld
Leiste 00687231
234779
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00166424 Hitzeschutz, Backofen
283805
Sockel 00236569
218178
291671
Frontglasscheibe 00711952
237446
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Gehäuseseitenteil 00710894
261675
Leiste 00687233
259829
11004355
Abluftkanal für Ofen Bosch 00613213 Abluft, Edelstahl, Backofen
296836
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 00152254 Ofen-Komponente
283267
Lochscheibe für Ofen Bosch 00418360 Backofen-Zubehör
288388
Halterung für Ofen Bosch 00623737 Backofen-Befestigung
299615
Träger für Ofen BSH-Gruppe 00706903 Backofen-Komponente
309841
Sockelblende 00706904
261118
Leiste 00687230
259828
Sockelblende 00706905
236568
Leiste 00476403
291670
Blech 00770496
241367
11030235
600854
172755
Kochplatte 145mm für Ofen Ego 1814463196 1500W
11012931
7 Taktschalter 00609300
206742
207778
93638013 TEIL HEIZUNG
402087
71X2943 ELEKTRO-KOCHPLATTE D.145
202578
49.27215.120 8996619541163 SCHALTER 7-TAKTSCHRAUB
2081752
C00099674 482000078669 KOCHPLATTE 1500W-230V 145MM -8MM-RAND
6000847
4927215120 EGO-SCHALTER 7 TAKT ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 8996619541163
H22693
