Ersatzteile für Bosch HSN972MEU/03
HSN972MEU/03
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154547
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
154546
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Signalkontakt: S - S1 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
155700
156126
Strahlheizkörper 210mmØ 2200W 230V 10.51113.038 Bosch, Siemens, Neff
154548
Strahlheizkörper EGO 10.51113.038 Einkreis 210mmØ 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
AlternativTeil EGO 10.51113.038 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00674278
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10100002
Werte: 13A / 230V
10037269
Ring 00616985
297857
Strahlheizkörper BOSCH 00674278 Einkreis 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
210998
Heizzone-Highlight 2200W/230V 2-BAHN 210MM GOT540
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Glaskeramikfläche,Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Rad 00171100
284251
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Mikroschalter 00030689
201765
Temperaturbegrenzer 00171096
217451
Temperaturbegrenzer 00182561
245576
Türscharnier BOSCH 00263276 für Herd
203320
Taste 00171124
284262
Halter 00263278
247527
Befestigungsteil 00171090
284246
Halter 00095506
282866
Backblech 00439340
204734
Kontrolllampe 00171112
202542
Schloss 00484995
205628
Gebläsemotor 00263272
247525
Schraube 00060027
282358
Bratpfanne 00440425
221754
Führung 00353997
287468
Klemme 00152261
217216
Führung 00353998
287469
Unterlegscheibe 00167593 Originalersatzteil von Bosch
10044554
Originalteil von Bosch Unterlegscheibe 00167593
Abdeckung 00165703 Originalersatzteil von Bosch
10058361
Originalteil von Bosch Abdeckung 00165703
Gehäuseseitenteil 00232112
246019
Gehäuse 00481628
223381
Gehäuse-Rückteil 00235078
246082
Schraube 00171099
284250
Stift 00165758
283750
Abdeckung 00356829
287553
Distanzteil 00183259
285391
Schraube 00068361
282572
Temperaturregler 00171102
245459
Gebläsemotor 00263273
247526
Türgriff 00675664
233103
Halter 00263275
218710
Leiste 00353959
219481
Rohr 00354000
219483
Lüftungskanal 00298933
219268
Leiste 00361700
287733
Stutzen 00165702
283734
Rohr 00171098
284249
Halter 00171111
284255
Linse 00182734
245578
Halter 00187340
285820
Einsatz 00183730
285467
Leiste 00218610
218084
Schraube 00165697
283732
Drehgriff-Backofen 00418606
220412
Halter 00263279
286936
Bedienblende 00432310
221185
Rahmen 00234434
246062
Glasscheibe 00298939
203697
Spiess 00355726 Originalersatzteil von Bosch
10073844
Originalteil von Bosch Spiess 00355726
Abzug 00171097
245458
Wahlschalter 00181678
245563
Leiste 00361731
219882
Haken 00165699
283733
Abdeckung 00299652
287388
Halter 00187339
285819
Halter 00182726
285340
Gehäuse 00183751
217732
Halter 00298942
219270
Schlauchklemme 00068356 Originalersatzteil von Bosch
10011469
Originalteil von Bosch Schlauchklemme 00068356
Blende 00361702
219875
Leiste 00218609
218083
Rahmen 00354285
287483
Träger 00353996
287467
Innentür 00439338
249515
Rahmen 00215203
245840
Abdeckung 00234383
246052
Leiste 00361730
248250
Abdeckung 00355728
219569
Abdeckung 00234433
218142
Träger 00356948
287563
Ring 00416613
288138
Halter 00298944
287376
Halter 00165693
283730
Halter 00165696
283731
Abdeckung 00269974
287259
Anschluss 00481863
292033
Schraube 00167120
283863
Deckel 00093926
282823
Schubkasten 00235080
218154
Träger 00353994
287465
Gehäuse-Unterteil 00214691
245827
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
00093927 VERBINDUNGSSTÜCK 745760010720
1571364
00093927 VERBINDUNGSSTÜCK 745760010720 Anschlussteile,Rohre
00152582 HALTER 245600007390
1589202
00152582 HALTER 245600007390 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BAUSATZ
1671113
BAUSATZ Schalter / Taster
00165754 SCHALTER
1671174
00165754 SCHALTER Schalter / Taster
00165755 SCHALTER-TUE
1671175
00165755 SCHALTER-TUE Schalter / Taster
00298937 BRATPFANNE
1673589
00298937 BRATPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
00169280 ENERGIEREGLER
3858032
00169280 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
00171106 GEHÄUSE
3858990
00171106 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
00175154 EINSATZ
3862065
00175154 EINSATZ Gehäuseteile,Gefässe
00265908 GEHÄUSE
3868989
00265908 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
BEDIENBLENDE
6742908
00424074 EINSATZ
7803283
00424074 EINSATZ Gehäuseteile,Gefässe
00162071 ABZUG 245650106840
1596275
00162071 ABZUG 245650106840 Anschlussteile
00030689 SCHALTER-TUE
1670171
00030689 SCHALTER-TUE Schalter / Taster
10.58113.032 00647881 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V, 180MM
1927871
10.58113.032 00647881 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V, 180MM Heiz und Kühlelemente
00171095 ANSCHLAG
3858981
00171095 ANSCHLAG
Peter Reske vor 3 Wochen
