154527
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
154547
Strahlheizkörper,Kochfeld
154546
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
367946
Heizelement Heißluft 1100W 230V 00284769 284769 Bosch, Siemens, Neff
155255
Heizelement SIEMENS 00284769 Heißluftheizung 1100W 230V für Backofen Herd
155700
156126
Strahlheizkörper 210mmØ 2200W 230V 10.51113.038 Bosch, Siemens, Neff
154548
Strahlheizkörper EGO 10.51113.038 Einkreis 210mmØ 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
AlternativTeil EGO 10.51113.038 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00674278
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder.
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
Heizung-Oberhitze 00214699
245828
Heizelement,Heizelement
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
10100002
Werte: 13A / 230V
Ring 00616985
297857
Strahlheizkörper BOSCH 00674278 Einkreis 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
210998
Heizzone-Highlight 2200W/230V 2-BAHN 210MM GOT540
Glaskeramikfläche,Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen.
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
Rad 00171100
284251
Bratpfanne 00439319
221651
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881
- Gorenje 554328
- Amica 8001771
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Schraube 00171457
284316
Temperaturbegrenzer 00182561
245576
Halter 00182714
285331
Unterlegscheibe 00182715
285332
Taste 00171124
284262
Befestigungsteil 00171090
284246
Fuss 00182560
285299
Halter 00171456
284315
Backblech 00439340
204734
Kontrolllampe 00171112
202542
Türdichtung 00171118
202543
Türdichtung 00171118 für Backofen Bosch
10004403
Wahlschalter Dreefs 19 HE/039 (Mult.-3D-RH) 00416615
204094
Schloss 00484995
205628
Backblech 450x384mm, 00298731
219261
Schraube 00060027
282358
Schlitten 00354284
203796
Klemme 00152261
217216
Drehgriff-Backofen 00416634
220268
Gehäuse 00481628
223381
Leiste 00361693
219872
Gehäuse-Unterteil 00219326
218102
Schraube 00171099
284250
Abdeckung 00356829
287553
Distanzteil 00183259
285391
Halter 00152257 Originalersatzteil von Bosch
10047296
Halter 00152257 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00152257
Führung 00354282
287481
Schraube 00068361
282572
Gebläsemotor BO,Hl 230V Kpl.mit Luefterrad 00091381
216907
Träger 00434424
290437
Abdeckung 00439320
221652
Türgriff 00675664
233103
Halter 00171111
284255
Halter 00187340
285820
Einsatz 00183730
285467
Träger 00356947
287562
Leiste 00218610
218084
Schraube 00165697
283732
Leiste 00361700
287733
Leiste 00299741
219315
Gehäuseseitenteil 00209681
245766
Gehäuse-Rückteil 00235135
246086
Drehgriff-Temperatur 00416633
220267
Halter 00171119
284260
Heizung-Oberhitze 01: 1100/2800W 230V 1100/2800W 230V 00214699
10004402
Reflektor 00481112
251415
Gehäuse 00183751
217732
Linse 00152585
217220
Sockelblende 00361545
219867
Dichtung 00151789
283225
Bedienblende 00431033
221053
Anschluss 00489742
292407
Halter 00152584 Originalersatzteil von Bosch
10047264
Halter 00152584 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00152584
Halter 00187339
285819
Gehäuseseitenteil 00209680
245765
Verbindungsteil 00171144
284263
Leiste 00218609
218083
Führung 00354283
287482
Blende 00361702
219875
Abdeckung 00481033
291963
Isolierteil 00369772
220222
Rohr 00268340
218947
Isolierteil 00471408
222851
Leiste 00361694
219873
Schraube 00182566
285301
Ring 00416613
288138
Schlauchklemme 00419132
288526
Schraube 00167120
283863
Deckel 00093926
282823
Abdeckung 00162079
283542
Schubkasten 00235080
218154
Träger 00353994
287465
Gehäuse-Unterteil 00214691
245827
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013
10005288
Lampe,Lampe
00152582 HALTER 245600007390
1589202
00169280 ENERGIEREGLER
3858032
00171106 GEHÄUSE
3858990
00171106 GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
00175154 EINSATZ
3862065
00175154 EINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe
00265908 GEHÄUSE
3868989
00265908 GEHÄUSE
00182563 FASSUNG
4975332
00182563 FASSUNG
Fassungen
00369779 GEBLAESEABDEC
6739314
DREHGRIFF BACKOFEN
6739686
DREHGRIFF BACKOFEN
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00424074 EINSATZ
7803283
00424074 EINSATZ
00162071 ABZUG 245650106840
1596275
10.58113.032 00647881 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V, 180MM
1927871
00171095 ANSCHLAG
3858981
00171095 ANSCHLAG
