Ersatzteile für Bosch HSN802KEU/01
Marke Bosch
Modelnummer HSN802KEU/01
Kategorie Herd
Bosch HSN802KEU/01 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HSN802KEU/01 Bosch Herd Technische Zeichnung
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154546
Mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
154547
Topffühler für Ankochstufe entfällt. Strahlheizkörper,Kochfeld
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle.
Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler.
Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
155700
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
156126
155840
230V
Heizelement Heißluft 1100W 230V 00284769 284769 Bosch, Siemens, Neff
155255
Heizelement SIEMENS 00284769 Heißluftheizung 1100W 230V für Backofen Herd
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,b27f527b60b94c8989bb2bc16b53bc95
154493
203640
Abbildung ähnlich. Strahlheizkörper,Heizelement
Schloss 00484995
205628
Kontrolllampe 00171112
202542
Türdichtung 00171118
202543
Rad 00171100
284251
Befestigungsteil 00171090
284246
Schraube 00171457
284316
Lampe 00417343
220325
Schraube 00068361
282572
Heizung-Oberhitze 00214699
245828
Heizelement,Heizelement
Bedienblende 00431265
221078
Führung 00353998
287469
Distanzteil 00183259
285391
Drehgriff-Backofen 00416634
220268
Schraube 00171099
284250
Gehäuse 00481628
223381
Gehäuse-Unterteil 00219326
218102
Halter 00182726
285340
Gehäuse 00183751
217732
Leiste 00218609
218083
Dichtung 00151789
283225
Halter 00171119
284260
Leiste 00361731
219882
Anschluss 00489742
292407
Feder 00184210
285547
Schraube 00060027
282358
Auszugschiene 00361714
248247
Deckel 00093926
282823
Schraube 00167120
283863
Abdeckung 00481033
291963
Ring 00416613
288138
Schraube 00182566
285301
Träger 00353996
287467
Klemme 00152261
217216
Schubkasten 00235080
218154
Rohr 00268340
218947
Bratpfanne 00439319
221651
Schlauchklemme 00419132
288526
Isolierteil 00369772
220222
Isolierteil 00471408
222851
Anschlag 00171095
284248
Abdeckung 00439320
221652
Unterlegscheibe 00182715
285332
Einsatz 00183730
285467
Drehgriff-Temperatur 00416633
220267
Leiste 00361700
287733
Träger 00434424
290437
Leiste 00218610
218084
Türgriff 00675664
233103
Taste 00171124
284262
367946
5729093
Strahlenheizkörper
EGO
Strahlenheizkörper
4600000000,4609000000
SCHABER FÜR GLASKERAMIKFLÄCHEN (17000334)
H908598
Schaber
BOSCH/SIEMENS
Schaber
5853000000
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
Energieregler-Haushaltsgeräte
BOSCH/SIEMENS
4300000000
HEISSLUFTHEIZUNG 1100W 73570204
1616785
Backofenheizungen
BOSCH/SIEMENS
Backofenheizungen
1051213034 HEIZZONE-HIGHL. 120/210MM, 750/2200W
3877120
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
HEIZZONE-HIGHLIGHT
2591778
Kochplatten
BOSCH/SIEMENS
Kochplatten
4600000000,4602000000
TÜRDICHTUNG
3859002
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
OBERHITZE
3864391
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
BRATPFANNE
7805513
Fettpfannen
BOSCH/SIEMENS
Fettpfannen
5853510000
SCHLOSS
6744434
Türverriegelungen
BOSCH/SIEMENS
Türverriegelungen
5200000000,5202000000
1927871
Strahlenheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Strahlenheizkörper
3859261
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
FÜHRUNG
3875506
Teleskopauszug Backofen
BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850912000
5821128
Laufwerkteile
BOSCH/SIEMENS
Laufwerkteile
5100000000
WAHLSCHALTER
6739678
Herdschalter/Backofenschalter
BOSCH/SIEMENS
4300000000
ABZUG 245650106840
1596275
Wrasenkanal
BOSCH/SIEMENS
Wrasenkanal
5300000000,5302000000
BACKBLECH ALU
1673468
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
KLEMME 245760005170
1588979
Audio/Video-Verbindungen
BOSCH/SIEMENS
2100000000
1670376
BOSCH/SIEMENS
BEFESTIGUNG
3858976
BOSCH/SIEMENS
5400000000
ANSCHLAG
3858981
Anschlag
BOSCH/SIEMENS
Anschlag
5100000000,5105300000
RAD
3858986
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
TEMPERATURBEGRENZER
4984657
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
5819852
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
UNTERLEGSCHEIBE
5819853
Unterlegscheiben
BOSCH/SIEMENS
Unterlegscheiben
5400000000,5404000000
ENERGIEREGLER
3858032
BOSCH/SIEMENS
4300000000
GEHÄUSE
3858990
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
GEBLÄSEABDECKUNG
3877623
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
4975334
BOSCH/SIEMENS
LINSE
5819872
Linsen
BOSCH/SIEMENS
Linsen
5700000000,5702000000
5822373
BOSCH/SIEMENS
SCHIENE-AUSZU
5831973
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
DREHGRIFF-TEMPERATUR
6739685
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
ANSCHLUSS
6745566
BOSCH/SIEMENS
5300000000
EINSATZ
7803283
Einsatz
BOSCH/SIEMENS
Einsatz
5200000000,5208000000
HALTER 245600007390
1589202
BOSCH/SIEMENS
EINSATZ
3862065
Einsatz
BOSCH/SIEMENS
Einsatz
GEHÄUSE
3868989
Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
GEBLAESEABDEC
6739314
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE 245550005570
1561021
BOSCH/SIEMENS
DICHTUNG 245760006680
1588559
BOSCH/SIEMENS
HALTER 745500012380
1588975
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE SEITE 945760010113
1606681
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
1671123
BOSCH/SIEMENS
3856511
BOSCH/SIEMENS
3858985
BOSCH/SIEMENS
3858995
BOSCH/SIEMENS
VERBINDUNGSSTÜCK
3859010
Verbindungsstücke
BOSCH/SIEMENS
Verbindungsstücke
5300000000,5301000000
GEHÄUSEUNTERTEIL
3864383
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
GEHÄUSE RÜCKTEIL
3866283
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
SCHUBKASTEN
3866285
Schubladen
BOSCH/SIEMENS
Schubladen
5200000000,5201200000
TRÄGER
3875503
Träger
BOSCH/SIEMENS
Träger
5100000000,5103500000
TÜRGRIFF
4913206
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
FASSUNG
4975332
Fassungen
BOSCH/SIEMENS
Fassungen
5350000000
5819864
BOSCH/SIEMENS
EINSATZ
5820718
Einsatz
BOSCH/SIEMENS
Einsatz
5822374
BOSCH/SIEMENS
5825320
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
5825321
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
INNENTÜR
5831955
Türen
BOSCH/SIEMENS
Türen
BLENDE
5831960
Blenden
BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
5831984
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5831985
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
GEHÄUSEUNTERTEIL
6737190
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
RING
6739676
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
DREHGRIFF BACKOFEN
6739686
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
RING
6740270
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
6740271
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
SCHLAUCHKLEMM
6741465
Schlauchschellen
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
BEDIENBLENDE
6742118
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor einem Monat
Barbara Leibelt
Barbara Leibelt vor 2 Monaten
Poss Boxx
Poss Boxx vor 3 Monaten
Claus Klein
Claus Klein vor 2 Wochen
F B
F B vor 4 Monaten
