154527
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
154547
Strahlheizkörper,Kochfeld
154546
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
367946
155700
156126
Strahlheizkörper 210mmØ 2200W 230V 10.51113.038 Bosch, Siemens, Neff
154548
Strahlheizkörper EGO 10.51113.038 Einkreis 210mmØ 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
AlternativTeil EGO 10.51113.038 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00674278
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder.
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
Heizung-Oberhitze 00214699
245828
Heizelement,Heizelement
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
10100002
Werte: 13A / 230V
Strahlheizkörper BOSCH 00674278 Einkreis 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
210998
Heizzone-Highlight 2200W/230V 2-BAHN 210MM GOT540
Glaskeramikfläche,Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen.
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
Rad 00171100
284251
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881
- Gorenje 554328
- Amica 8001771
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Heizung-Unterhitze 00354018
219484
Wahlschalter 00416645
204096
Schraube 00171457
284316
Temperaturbegrenzer 00182561
245576
Halter 00095506
282866
Backblech 00439340
204734
Kontrolllampe 00171112
202542
Türdichtung 00171118
202543
Türdichtung 00171118 für Backofen Bosch
10004403
Schloss 00484995
205628
Schraube 00060027
282358
Backblech 450x384mm, 00298731
219261
Schlitten 00354284
203796
Führung 00353997
287468
Klemme 00152261
217216
Bedienblende 00432595
249070
Führung 00353998
287469
Unterlegscheibe 00167593 Originalersatzteil von Bosch
10044554
Unterlegscheibe 00167593 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Unterlegscheibe 00167593
Gehäuse-Rückteil 00235078
246082
Halter 00152257 Originalersatzteil von Bosch
10047296
Halter 00152257 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00152257
Schraube 00068361
282572
Türgriff 00431268
248975
Gehäuseseitenteil 00236664
246169
Linse 00182734
245578
Halter 00187340
285820
Einsatz 00183730
285467
Träger 00356947
287562
Schraube 00165697
283732
Leiste 00361700
287733
Halter 00265911
287046
Halter 00171119
284260
Heizung-Oberhitze 01: 1100/2800W 230V 1100/2800W 230V 00214699
10004402
Leiste 00362401
248293
Halter 00187339
285819
Halter 00182726
285340
Schlauchklemme 00068356 Originalersatzteil von Bosch
10011469
Schlauchklemme 00068356 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauchklemme 00068356
Verbindungsteil 00171144
284263
Gehäuse-Unterteil 00214698
217973
Rahmen 00354285
287483
Abdeckung 00481033
291963
Isolierteil 00369772
220222
Rohr 00268340
218947
Anschluss 00481863
292033
Sockel 00417351
288223
Ring 00417353
288224
Blende 00361728
219881
Leiste 00217311
218058
Leiste 00217312
218059
Schraube 00182566
285301
Leiste 00361730
248250
Schraube 00167120
283863
Deckel 00093926
282823
Träger 00353994
287465
Gehäuse-Unterteil 00214691
245827
Schubkasten 00235080
218154
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013
10005288
Lampe,Lampe
00152582 HALTER 245600007390
1589202
00169280 ENERGIEREGLER
3858032
00175154 EINSATZ
3862065
00175154 EINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe
00182563 FASSUNG
4975332
00182563 FASSUNG
Fassungen
00182735 BEFESTIGUNGSTÜCK
5819873
00361697 INNENTÜR
5831955
00361697 INNENTÜR
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
6741328
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF-TEMPERATUR
6741329
DREHGRIFF BACKOFEN
6741330
DREHGRIFF BACKOFEN
00424074 EINSATZ
7803283
00424074 EINSATZ
00162071 ABZUG 245650106840
1596275
10.58113.032 00647881 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V, 180MM
1927871
00648459 HEIZZONE-HIGHLIGHT
2883859
00171095 ANSCHLAG
3858981
00171095 ANSCHLAG
2002032842 00644726 HEIZZONE-HIGHLIGHT 2000W-230V
582844
SCHARNIER
6740267
SCHARNIER
SCHARNIER
6740268
SCHARNIER
C00139036 482000022931 KOCHZONE, 1800W/230V
6815577
10.54114.732 00435174 HEIZZONE-HIGHLIGHT, 1200W 145D GOT570 IH4, KEINE RESTWÄRMEANZEIGE VORHANDEN
7178225
5055021100 3051706210 ENERGIEREGLER, DOPPELT
8227474
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00171118
R867580
