Ersatzteile für Bosch HSN651020E/01
HSN651020E/01
154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
156061
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154413
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V EGO 19.18463.040 für Kochmulde
EGO 19.18463.040 Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen - ersetzt u.a. EGO 13.18463.040
Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter.
Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung/Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 899661252793/8 mit 2 Schraubanschlüssen (Europart-Nr. 802808): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
Kochfeld
394585
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
158413
Kochplattenschalter EGO 46.27266.500 für Kochfeld Herd
154404
EGO 46.27266.500 passend u.a. wie Amica 8034536 , 163100005 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163100005 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00609300 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227328013 , Indesit-Company/Indesit.. C00327269 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3872073006 , 3581980103
7-takt-Schalter zur Regulierung von schwarzen Gußkochplatten:
- Schaltstellungen: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
- mit Signalkontakt
- Anschluss: 12 x 6,3 mm AMP bzw. Steckzungen
Bei Ersatz für andere Schalter bitte ggfs. Flachsteckhülsen mitbestellen sowie Kontaktpositionen beachten. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
158129
PTC-Sensor
Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
191011
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
204670
Emailliertes Backblech
Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
213600
207519
Dichtung,Backofenscheibe
156131
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001 Backofenrost
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00604332 Türsicherung
206557
Brennerkopf
Träger 00602931
294447
Träger WEISS fuer Deckelscharnier 00602931
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER Kochfeld,Wartung & Pflege
206112
Heizelement SIEMENS 00471268 Heißluftheizung IRCA 8312R387 für Backofen
205294
Zweikreis Ringheizung für die Heißluft. Heizelement,Heizelement,Heizelement
Kochplatte BOSCH 00480492 für Kochfeld
223327
Beinhaltet Montagematerial Kochfeld
Kochplatte Brandt 75X0867 für Herd 180mm, 2000W, 230V
11012933
Kochfeld
11006171
Schubkasten 00243733
203088
Blitzkochplatte für Herd Ego 1918463040 180mm, 2000W
11021262
Kochfeld
11027874
Schiene 00499037
224399
294351
312589
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Küppersbusch Kochplattenschalter EGO 49.27215.000
154390
Kochplattenschalter EGO 49.27215.000 für Kochfeld Herd
EGO 49.27215.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff/Bosch.. 00609300 , Küppersbusch 508956
7-takt-Schalter zur Regulierung der Kochplatten am Kochfeld.
Ersetzt verschiedene Ausführungen, auch Schalter mit Federsteckklemmenanschlüssen.
Schaltleistung 16 A / 250 V.
- mit Signalkontakt
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Schraubanschluss Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Ringheizung 2100W für Backofen Bosch Siemens IRCA 00471268 Heizelement
11042536
Hotplate 230V/2000W/220 PN3 für Herd Hisense/Gorenje 690825 Kochfeld, 220mm
11014538
Kochfeld
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
Blitzkochplatte für Whirlpool Herd 481925998515 2000W, 180mm
11010744
Kochfeld
296672
Schraubschutz Herd
Deckelscharnier 00498662
206076
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
294422
Distanzteil 00427919
290023
154861
- Tiefe: 315 mm
Kochplatte für Herd Hisense/Gorenje 388871 Glaskeramik
11014116
Kochfeld
10002367
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00476391 Führung, Backofen
291665
Sockel 00603830
224803
Blende 00668290
231509
Tastensatz 00612742
225479
Steuerungsmodul BOSCH 00499552 für Herd
251994
Steuermodul E2-R-IC2-A-S-P Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Antrieb 00491615
251647
Ofen-Türschloss für BSH-Gruppe 00422157 Verriegelung
204239
Blende EDELSTAHL / MIT SCHLOSSFALLE U. MAGNET EDELSTAHL / MIT SCHLOSSFALLE U. MAGNET 00444724
204860
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
10027219
Gebläsemotor MIT LUeFTERRAD UND HUTMUTTER 00491685
251660
Potentiometer Sollwertgeber mit 20 Raststellungen 00619867
226210
Wahlschalter 00499648
224443
10027087
206099
Blende 00422114
204233
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
VDR-Widerstand 00187357
202804
Blende 00437473
221510
7 Taktschalter 00609300
206742
Deckelscharnier links BOSCH 00498663 für Herd
206077
Lüftermotor 00492871
205825
Abluftkanal 00422128
288902
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
288904
Backblech hoch BOSCH 00444348 465x375x80mm Fettpfanne extra tief für Backofen
204844
Abstandshalter 00603818
294597
Abstandshalter ABSTUETZUNG ABDECKPLATTE 00603818
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
Gehäuseteil 00688828
234976
Schraubensatz 00600243
206370
203160
294598
Zwischenscheibe 00471984
222878
Anzeige 00641831
254223
Bedienblende 00669933
257529
Isolierteil 00472187
250647
Gehäuseteil 00479676
223277
Kontrolllampe 00603640
294577
Lüftungskanal für Ofen Bosch 00436372 Luftzufuhr
221421
Abluftkanal für Ofen Bosch 00491595 Abluft, Edelstahl
292553
Drehgriff 00602822
294431
Drehgriff-Kochstelle 00604089
224822
Drehgriff 00604091
224824
Halterung für Bosch Ofen 00499538 Befestigungselement
10025456
Halter 00499538 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00499538
Ofen-Schiene BSH-Gruppe 00476393 Backofen-Zubehör
291666
Leiste 00476401
291668
Heizring für Ofen BSH-Gruppe 00421427 Backofen-Heizung
288797
Aufnahme für Ofen BSH-Gruppe 00603675 Backofen-Zubehör
294590
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 00603817 Positionierung, Abstandshalter
294596
Schalter 00603677
224794
291671
Leiste 00680398
258869
Leiste 00476402
291669
Blende 00422113
220571
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00603674 Backofen
294589
Kochplatte 00162095
245387
Kochfeld
Drehgriff-Kochstelle 00604090
224823
Abdeckplatte Metall cover plate 17006552
10046924
Abdeckplatte 17006552 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckplatte 17006552
Leiste 00680397
234023
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
Gehäuse-Rückteil 00475991
250906
Rahmen 00499050 für Ofen BSH-Gruppe 00499050 Dekor, Tür
293337
Backblech-Blech für Backofen Bosch 00471553 Lüftungsgrundblech
10044833
Blech 00471553 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 00471553
Leiste 00476403
291670
611369
600419
Blech 00491613
292557
00421809 TASTENSATZ
6981483
00421809 TASTENSATZ Schalter / Taster
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
00470884 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00494846 TÜRSCHARNIER
8393109
00494846 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00447552 ABDECKUNG
8945204
00447552 ABDECKUNG Gehäuseteile
00475992 LEISTE
8950725
00475992 LEISTE Gehäuseteile
00475993 LEISTE
8950726
00475993 LEISTE Gehäuseteile
00602151 DISTANZTEIL
8972224
00602151 DISTANZTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
W296728
4927215120 EGO-SCHALTER 7 TAKT ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 8996619541163
H22693
4927215120 EGO-SCHALTER 7 TAKT ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 8996619541163 Schalter / Taster
Peter Reske vor 3 Wochen
