Ersatzteile für Bosch HSN260KEU/01
HSN260KEU/01
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle.
Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler.
Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
Strahlheizkörper,Kochfeld
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Kochplattenschalter EGO 46.27266.500 für Kochfeld Herd
154404
EGO 46.27266.500 passend u.a. wie Amica 8034536 , 163100005 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163100005 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00609300 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227328013 , Indesit-Company/Indesit.. C00327269 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3872073006 , 3581980103
7-takt-Schalter zur Regulierung von schwarzen Gußkochplatten:
- Schaltstellungen: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
- mit Signalkontakt
- Anschluss: 12 x 6,3 mm AMP bzw. Steckzungen
Bei Ersatz für andere Schalter bitte ggfs. Flachsteckhülsen mitbestellen sowie Kontaktpositionen beachten. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154493
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
155840
230V
Heizung-Oberhitze 00214699
245828
Heizelement,Heizelement
10037269
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
Mit Doppelsteckzungen. Heizelement,Heizelement,Strahlheizkörper
10100002
Werte: 13A / 230V
Küppersbusch Kochplattenschalter EGO 49.27215.000
154390
Kochplattenschalter EGO 49.27215.000 für Kochfeld Herd
EGO 49.27215.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff/Bosch.. 00609300 , Küppersbusch 508956
7-takt-Schalter zur Regulierung der Kochplatten am Kochfeld.
Ersetzt verschiedene Ausführungen, auch Schalter mit Federsteckklemmenanschlüssen.
Schaltleistung 16 A / 250 V.
- mit Signalkontakt
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Schraubanschluss Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
7 Taktschalter 00609300
206742
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Rad 00171100
284251
Bratpfanne 00439319
221651
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
Strahlheizkörper 180mmØ 1700W BOSCH 00648595 EGO 10.78433.034 für Kochfeld
209121
Heizzone mit geänderter Anschluss-Reihenfolge. Heizelement,Heizelement,Strahlheizkörper
Heizung-Unterhitze 00354018
219484
Türscharnier 00171121
245460
Halter 00095506
282866
Kontrolllampe 00171112
202542
Türdichtung 00171118
202543
Türdichtung 00171118 für Backofen Bosch
10004403
Backblech 450x384mm, 00298731
219261
Strahlheizkörper 140mmØ BOSCH 00664637 EGO 10.74433.034 für Glaskeramikkochfeld
256910
Heizzone-Highlight Glaskeramikfläche,Heizelement,Heizelement,Strahlheizkörper
Türscharnier 00171120
217452
Führung 00353997
287468
Klemme 00152261
217216
Träger 00353995
287466
Führung 00353998
287469
Gehäuseseitenteil 00232112
246019
Gehäuse 00481628
223381
Türgriff 00354045
219488
Drehgriff-Kochstelle 00171186
245463
Gehäuse-Rückteil 00299519
219303
Gehäuse-Rückteil 00235078
246082
Schraube 00171099
284250
Befestigungsteil 00171161
284266
Abdeckung 00356829
287553
Halter 00152257 Originalersatzteil von Bosch
10047296
Originalteil von Bosch Halter 00152257
Abdeckung 00152625
283286
Halter 00171110
284254
Schraube 00068355
282569
Bedienblende 00354095
247974
Gebläsemotor BO,Hl 230V Kpl.mit Luefterrad 00091381
216907
Blende 00290383
219185
Drehgriff-Backofen 00171226
245464
Schraube 00165697
283732
Halter 00171119
284260
Innentür 00214700
245829
Heizung-Oberhitze 01: 1100/2800W 230V 1100/2800W 230V 00214699
10004402
Gehäuse 00183751
217732
Linse 00152585
217220
Abdeckung 00288009
219136
Leiste 00214690
245826
Blende 00362202
248283
Dichtung 00151789
283225
Halter 00152584 Originalersatzteil von Bosch
10047264
Originalteil von Bosch Halter 00152584
Schlauchklemme 00068356 Originalersatzteil von Bosch
10011469
Originalteil von Bosch Schlauchklemme 00068356
Klemme 00068354
282568
Abdeckung 00171117
284259
Verbindungsteil 00171144
284263
Gehäuse-Unterteil 00214698
217973
Träger 00353996
287467
Rohr 00268340
218947
Leiste 00288529
247802
Schraube 00167120
283863
Halter 00171108
284252
Halter 00171109
284253
Deckel 00093926
282823
Träger 00353994
287465
Gehäuse-Unterteil 00214691
245827
Schubkasten 00235080
218154
Leiste 00214688
217971
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
00095596 HEIZZONE 245512307150
1572626
00095596 HEIZZONE 245512307150 Heiz und Kühlelemente
00152582 HALTER 245600007390
1589202
00152582 HALTER 245600007390 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BEFESTIGUNG
3858977
BEFESTIGUNG Befestigungsteile
00171106 GEHÄUSE
3858990
00171106 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
00171206 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
3859056
00171206 DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00171224 DREHGRIFF-TEMPERATUR
3859068
00171224 DREHGRIFF-TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00265908 GEHÄUSE
3868989
00265908 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
00265909 ROHR
3868990
00265909 ROHR Anschlussteile,Rohre
00354002 BLENDE
3875511
00354002 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
3875519
LEISTE Gehäuseteile
3875520
LEISTE Gehäuseteile
00162071 ABZUG 245650106840
1596275
00162071 ABZUG 245650106840 Anschlussteile
00171095 ANSCHLAG
3858981
00171095 ANSCHLAG
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
