Ersatzteile für Bosch HSN220KEU/04
HSN220KEU/04
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
154547
Mit Temperaturmelder.
Strahlheizkörper,Kochfeld
154546
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Signalkontakt: S - S1 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
155700
156126
Strahlheizkörper 210mmØ 2200W 230V 10.51113.038 Bosch, Siemens, Neff
154548
Strahlheizkörper EGO 10.51113.038 Einkreis 210mmØ 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
AlternativTeil EGO 10.51113.038 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00674278
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Heizung-Oberhitze 00214699
245828
Heizelement,Heizelement
10037269
10100002
Werte: 13A / 230V
Strahlheizkörper BOSCH 00674278 Einkreis 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
210998
Heizzone-Highlight 2200W/230V 2-BAHN 210MM GOT540
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Glaskeramikfläche,Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Rad 00171100
284251
Bratpfanne 00439319
221651
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
Heizung-Unterhitze 00354018
219484
Schraube 00171457
284316
Halter 00095506
282866
Türscharnier 00171121
245460
Backblech 00439340
204734
Kontrolllampe 00171112
202542
Türdichtung 00171118
202543
Türdichtung 00171118 für Backofen Bosch
10004403
Kontrolllampe 00171093
217450
Türscharnier 00171120
217452
Schlitten 00354284
203796
Führung 00353997
287468
Klemme 00152261
217216
Träger 00353995
287466
Führung 00353998
287469
Gehäuse-Rückteil 00235078
246082
Schraube 00171099
284250
Befestigungsteil 00171161
284266
Abdeckung 00356829
287553
Türgriff 00354045
219488
Halter 00152257 Originalersatzteil von Bosch
10047296
Originalteil von Bosch Halter 00152257
Schraube 00068355
282569
Schraube 00068361
282572
Halter 00171110
284254
Abdeckung 00152625
283286
Bedienblende 00354095
247974
Gebläsemotor BO,Hl 230V Kpl.mit Luefterrad 00091381
216907
Gehäuseseitenteil 00355731
219571
Blende 00290383
219185
Gehäuseseitenteil 00214398
245816
Träger 00356947
287562
Halter 00068353 Originalersatzteil von Bosch
10011468
Originalteil von Bosch Halter 00068353
Schraube 00165697
283732
Halter 00171114
284256
Halter 00265911
287046
Halter 00171119
284260
Heizung-Oberhitze 01: 1100/2800W 230V 1100/2800W 230V 00214699
10004402
Abdeckung 00288009
219136
Leiste 00214690
245826
Blende 00362202
248283
Dichtung 00151789
283225
Schlauchklemme 00068356 Originalersatzteil von Bosch
10011469
Originalteil von Bosch Schlauchklemme 00068356
Klemme 00068354
282568
Abdeckung 00171117
284259
Verbindungsteil 00171144
284263
Gehäuse-Unterteil 00214698
217973
Rahmen 00354285
287483
Rohr 00268340
218947
Leiste 00288529
247802
Schraube 00167120
283863
Halter 00171108
284252
Halter 00171109
284253
Deckel 00093926
282823
Träger 00353994
287465
Gehäuse-Unterteil 00214691
245827
Schubkasten 00235080
218154
Leiste 00214688
217971
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
00152582 HALTER 245600007390
1589202
00152582 HALTER 245600007390 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00169280 ENERGIEREGLER
3858032
00169280 ENERGIEREGLER Schalter / Taster
00171092 HALTER
3858978
00171092 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00175154 EINSATZ
3862065
00175154 EINSATZ Gehäuseteile,Gefässe
00265909 ROHR
3868990
00265909 ROHR Anschlussteile,Rohre
00354002 BLENDE
3875511
00354002 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
00354331 INNENTÜR
3875801
00354331 INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00424074 EINSATZ
7803283
00424074 EINSATZ Gehäuseteile,Gefässe
00162071 ABZUG 245650106840
1596275
00162071 ABZUG 245650106840 Anschlussteile
10.58113.032 00647881 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V, 180MM
1927871
10.58113.032 00647881 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V, 180MM Heiz und Kühlelemente
00171095 ANSCHLAG
3858981
00171095 ANSCHLAG
Barbara Zägel vor 3 Monaten
