154527
Schalter,sonstige Bauteile,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
154547
Strahlheizkörper,Kochfeld
154546
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
155700
157585
156126
Strahlheizkörper 210mmØ 2200W 230V 10.51113.038 Bosch, Siemens, Neff
154548
Strahlheizkörper EGO 10.51113.038 Einkreis 210mmØ 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
AlternativTeil EGO 10.51113.038 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00674278
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder.
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
Heizung-Oberhitze 00214699
245828
Heizelement,Heizelement
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
10100002
Werte: 13A / 230V
Strahlheizkörper BOSCH 00674278 Einkreis 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
210998
Heizzone-Highlight 2200W/230V 2-BAHN 210MM GOT540
Glaskeramikfläche,Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen.
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
Rad 00171100
284251
Bratpfanne 00439319
221651
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881
- Gorenje 554328
- Amica 8001771
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
Heizung-Unterhitze 00354018
219484
Schraube 00171457
284316
Befestigungsteil 00171090
284246
Halter 00171456
284315
Fuss 00182560
285299
Türscharnier 00171121
245460
Halter 00095506
282866
Backblech 00439340
204734
Kontrolllampe 00171112
202542
Türdichtung 00171118
202543
Türdichtung 00171118 für Backofen Bosch
10004403
Schlitten 00354284
203796
Türscharnier 00171120
217452
Klemme 00152261
217216
Träger 00353995
287466
Bedienblende 00354094
219493
Träger 00356129
287526
Führung 00354282
287481
Halter 00171110
284254
Schraube 00068355
282569
Schraube 00068361
282572
Träger 00356130
287527
Halter 00068353 Originalersatzteil von Bosch
10011468
Halter 00068353 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00068353
Halter 00171114
284256
Halter 00265911
287046
Gehäuseseitenteil 00209681
245766
Gehäuse-Rückteil 00235135
246086
Leiste 00218610
218084
Leiste 00299741
219315
Schraube 00165697
283732
Abdeckung 00166424
283805
Halter 00171119
284260
Heizung-Oberhitze 01: 1100/2800W 230V 1100/2800W 230V 00214699
10004402
Linse 00152585
217220
Halter 00152584 Originalersatzteil von Bosch
10047264
Halter 00152584 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00152584
Schlauchklemme 00068356 Originalersatzteil von Bosch
10011469
Schlauchklemme 00068356 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauchklemme 00068356
Abdeckung 00171117
284259
Verbindungsteil 00171144
284263
Blende 00361702
219875
Klemme 00068354
282568
Gehäuse-Unterteil 00214698
217973
Leiste 00218609
218083
Gehäuseseitenteil 00209680
245765
Führung 00354283
287482
Rahmen 00354285
287483
Träger 00353996
287467
Rohr 00268340
218947
Schraube 00167120
283863
Halter 00171108
284252
Halter 00171109
284253
Deckel 00093926
282823
Träger 00353994
287465
Abdeckung 00162079
283542
Gehäuse-Unterteil 00214691
245827
Leiste 00299737
219313
Leiste 00299739
219314
Schubkasten 00235080
218154
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Drehgriff-Temperatur 00171483
202553
00095545 ANSCHLUSSKABEL 245500007930
1572584
00152582 HALTER 245600007390
1589202
00166425 FUSS
1671694
00166425 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
00234474 SOCKEL
1672725
00234474 SOCKEL
Gehäuseteile,Gehäusesockel
00169280 ENERGIEREGLER
3858032
00214687 LEISTE
3864379
00214687 LEISTE
00214689 LEISTE
3864381
00214689 LEISTE
00264861 STRAHLHEIZKÖRPER
3868292
00265909 ROHR
3868990
00265909 ROHR
00354001 BLENDE
3875510
00354001 BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
00354331 INNENTÜR
3875801
00354331 INNENTÜR
00162071 ABZUG 245650106840
1596275
10.58113.032 00647881 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V, 180MM
1927871
00171095 ANSCHLAG
3858981
00171095 ANSCHLAG
