Ersatzteile für Bosch HSN102KEU/03
HSN102KEU/03
154527
2 x Verbindungsbrücke und
sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Strahlheizkörper 210mmØ 2200W 230V 10.51113.038 Bosch, Siemens, Neff
154548
Strahlheizkörper EGO 10.51113.038 Einkreis 210mmØ 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
AlternativTeil EGO 10.51113.038 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00674278
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Strahlheizkörper,Kochfeld
154546
Mit Temperaturmelder.
154547
155700
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Signalkontakt: S - S1 sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
156126
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10100002
Werte: 13A / 230V
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
  • Gorenje 554328
  • Amica 8001771
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
10037269
Heizung-Oberhitze 00214699
245828
Heizelement,Heizelement
Rad 00171100
284251
Bratpfanne 00439319
221651
Strahlheizkörper BOSCH 00674278 Einkreis 2200W 230V für Glaskeramikkochfeld
210998
Heizzone-Highlight 2200W/230V 2-BAHN 210MM GOT540
Einkreis-HiLight-Heizkörper mit 2200 Watt und 230 Volt, mit Temperaturmelder. Glaskeramikfläche,Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
Türdichtung 00171118
202543
Kontrolllampe 00171112
202542
Türdichtung 00171118 für Backofen Bosch
10004403
Türscharnier 00171120
217452
Klemme 00152261
217216
Türscharnier 00171121
245460
Befestigungsteil 00171090
284246
Heizung-Unterhitze 00354018
219484
Führung 00353997
287468
Halter 00095506
282866
Backblech 00439340
204734
Gehäuse-Rückteil 00235078
246082
Schraube 00068355
282569
Gehäuseseitenteil 00232112
246019
Halter 00152257 Originalersatzteil von Bosch
10047296
Originalteil von Bosch Halter 00152257
Träger 00356129
287526
Abdeckung 00152625
283286
Bedienblende 00354094
219493
Führung 00353998
287469
Schraube 00068361
282572
Leiste 00218609
218083
Schlauchklemme 00068356 Originalersatzteil von Bosch
10011469
Originalteil von Bosch Schlauchklemme 00068356
Abdeckung 00171117
284259
Verbindungsteil 00171144
284263
Halter 00152584 Originalersatzteil von Bosch
10047264
Originalteil von Bosch Halter 00152584
Halter 00171119
284260
Rahmen 00354285
287483
Linse 00152585
217220
Deckel 00093926
282823
Leiste 00288529
247802
Träger 00353994
287465
Rohr 00268340
218947
Schraube 00165697
283732
Träger 00356130
287527
Halter 00171110
284254
Leiste 00361731
219882
Gehäuse-Unterteil 00214698
217973
Klemme 00068354
282568
Blende 00361702
219875
Schubkasten 00235080
218154
Gehäuse-Unterteil 00214691
245827
Halter 00171108
284252
Halter 00171109
284253
Schraube 00167120
283863
Halter 00265911
287046
Halter 00171114
284256
Leiste 00218610
218084
Drehgriff-Temperatur 00171483
202553
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
203640
Abbildung ähnlich. Strahlheizkörper,Heizelement
HALTER 245500005810
1572553
HALTER 245500005810 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
KLEMME 245760005170
1588979
KLEMME 245760005170 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
ABZUG 245650106840
1596275
ABZUG 245650106840 Anschlussteile
1927871
10.58113.032 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V, 180MM Heiz und Kühlelemente
2302032841 1-KREIS-HEIZZONE-HIGHLIGHT 2200W-230V, 2-BAHN 210MM
2139867
2302032841 1-KREIS-HEIZZONE-HIGHLIGHT 2200W-230V, 2-BAHN 210MM Heiz und Kühlelemente
BEFESTIGUNG
3858976
BEFESTIGUNG Befestigungsteile
ANSCHLAG
3858981
ANSCHLAG
RAD
3858986
RAD Rad/Rollen
TÜRDICHTUNG
3859002
TÜRDICHTUNG Dichtungen
TÜRSCHARNIER
3859004
TÜRSCHARNIER
3859005
DREHGRIFF-TEMPERATUR
3859285
DREHGRIFF-TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
OBERHITZE
3864391
OBERHITZE Heiz und Kühlelemente
FÜHRUNG
3875506
FÜHRUNG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
UNTERHITZE
3875522
UNTERHITZE Heiz und Kühlelemente
5729093
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER F. GLASKERAMIK 180MM-1800W Heiz und Kühlelemente
5821128
BRATPFANNE
7805513
BRATPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
BACKBLECH
7805523
BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS Schalter / Taster
SCHABER FÜR GLASKERAMIKFLÄCHEN
H908598
SCHABER FÜR GLASKERAMIKFLÄCHEN Zubehörteile
KLEMME 945860010240
1561015
KLEMME 945860010240 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
SCHRAUBE 245860007780
1561016
SCHRAUBE 245860007780 Befestigungsteile
SCHLAUCHKLEMME 245550007670
1561017
SCHLAUCHKLEMME 245550007670 Befestigungsteile
SCHRAUBE 245550005570
1561021
SCHRAUBE 245550005570 Befestigungsteile
HALTER 745500012380
1588975
HALTER 745500012380 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTER 245600007390
1589202
HALTER 245600007390 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTER 745600012420
1589204
HALTER 745600012420 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LINSE 245652307240
1589205
LINSE 245652307240
ABDECKUNG 745600012390
1589233
ABDECKUNG 745600012390 Gehäuseteile
LEISTE 945762511501
1602259
LEISTE 945762511501 Gehäuseteile
GEHÄUSE SEITE 945760010113
1606681
GEHÄUSE SEITE 945760010113 Gehäuseteile
LEISTE 00000000000028
1619881
LEISTE 00000000000028 Gehäuseteile
1671123
SCHRAUBE Befestigungsteile
3856511
ENERGIEREGLER
3858032
ENERGIEREGLER Schalter / Taster
3858992
3858993
3858994
3858998
3859001
ABDECKUNG Gehäuseteile
VERBINDUNGSSTÜCK
3859010
VERBINDUNGSSTÜCK Anschlussteile,Rohre
3864379
LEISTE Gehäuseteile
3864381
LEISTE Gehäuseteile
GEHÄUSEUNTERTEIL
3864383
GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
GEHÄUSEUNTERTEIL
3864390
GEHÄUSE RÜCKTEIL
3866283
GEHÄUSE RÜCKTEIL Gehäuseteile
SCHUBKASTEN
3866285
SCHUBKASTEN Gehäuseteile,Schubladen
STRAHLHEIZKÖRPER
3868292
STRAHLHEIZKÖRPER Heiz und Kühlelemente
ROHR
3868990
ROHR Anschlussteile,Rohre
TRÄGER
3875503
TRÄGER
BLENDE
3875510
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
BEDIENBLENDE
3875576
RAHMEN
3875758
RAHMEN Gehäuseteile
INNENTÜR
3875801
INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
TRÄGER
3877024
TRÄGER
TRÄGER
3877025
TRÄGER
5825320
LEISTE Gehäuseteile
5825321
LEISTE Gehäuseteile
BLENDE
5831960
5831985
LEISTE Gehäuseteile
basierend auf 6591 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 2 Monaten
Jörg Dörfel
Jörg Dörfel vor 2 Wochen
Habe Teile für ein älteres Siemens-Kochfeld benötigt und hier zum besten Preis gefunden. Kaufabwicklung und Kommunikation waren prima und haben Vertrauen geschaffen. Die fristgerechte Lieferung in solider Verpackung hat mich überzeugt, die Qualität der Ersatzteile ist top (OEM, sofern nicht anders angegeben) Besten Dank und allzeit gute Geschäfte!
Armin Zehetmaier in der letzten Woche
Edgar Krause vor einem Monat
