10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Düsenhalterung für Smeg Ofen 878414492 Befestigung
11043977
10102544
Es dient als Distanzteil für die Ofentüre oder als Befestigungsfeder. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627266
Grillrost BOSCH 11042024 für 90cm Backofen Herd
10046986
Rost 11042024 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rost 11042024
11010007
Thermoelement 750 mm für Ofen Smeg 948650148 Backofen
11027153
Schließhaken für Schubladenfront smeg 764410426 an Gasherd
10102485
Der schwarze Kunststoffhaken ist links sowie rechts an der unteren Geschirrwärmerschublade bzw. Wärmeschublade des Standherds eingebaut.
Falls der eingebaute Haken ohne Befestigungsschraube eingesetzt ist, benötigen Sie zusätzlich die Schraube smeg 899372251
Scharnierhalterung rechts für Smeg Ofen 698412695 Backofen
11013977
Scharnierhalterung links für Smeg Ofen 698412696 Tür
11013978
Thermoelement 750mm smeg 948650148 für Gasherd
10102622
Dieser Temperaturmesser ist meist an dem linken vorderen Brenner im Gaskochfeld eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627316
10102603
Der Stopfen dient als Distanzstück und ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627261
Backofenscheibe,Halterung
Thermoelement 650mm smeg 948650244 für Gaskochfeld
10102628
Dieser Temperaturmesser für den Brenner ist meist 5 mal in der Gaskochmulde eingebaut.
Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch... 10003940 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481213838036
Befestigungsmutter für Ofen BSH-Gruppe 00627368 Ofen-Zubehör
300759
11013852
Gummipuffer für Deckel smeg 754010233 an Gasherd
10102597
Dieses schwarze kegelförmige Distanzstück ist meist 2 mal ( 1 x links und 1 x rechts ) auf der Unterseite des Klappdeckels für die Kochmulde befestigt.
Der Abstandshalter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627404
Drehspieß für Backofen Smeg 698130119 Rotisserie
11055837
Herd,Ofen,Kochfeld
Ofentür Innenhaken für Ofen Smeg 763850419 Türverriegelung
11054973
Herd,Ofen,Kochfeld
282111
Anschlusskasten,Dichtung,Dichtung
Rost 00184036
285503
Körpersicherungsschraube für Smeg Herd 899371369 M3x8 T8
11013862
11041728
Herd,Ofen,Kochfeld,Geschirrspüler
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf
611852
11011025
Smeg Herd Schraube M4x8 899372107 Befestigung
11016551
11016297
Brennerkreuz D130mm für Kochfeld Com 252755 Kochfeldbrenner
11010355
11013038
Grillrost smeg 844092588 720x355mm für Backofen
10102647
Dieses Gitterrost bzw. dieses Metallrost für den Backofeninnenraum ist auch im Gasherd mit Wärmeschublade eingesetzt.
Gerätefuß smeg 695770494 für Gasherd
10102711
Dieser höhenverstellbare silbergraue Fuß ist 4 mal unten am Herd eingeschraubt.
Türscharnier links / rechts smeg 931331388 für Backofen
10102669
Dieses Metallscharnier für die linke sowie rechte Seite der Backofentüre ist auch im Gewerbebackofen eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011053
Türscharnierlager links Smeg 015660926 für Gasherd
610311
Dieses Gegenlager bzw. diese Halterung für das linke Metallscharnier ist auch im Gasherd / Gasbackofen mit Wärmeschublade eingebaut.
Türdichtung smeg 754132482 für Backofen
10102712
Diese vierseitige Gummidichtung wird mit den 7 Haken in den Türrahmen eingehangen.
Türscharnierlager rechts Smeg 015660925 für Gasbackofen
610390
Dieses Gegenlager bzw. diese Halterung für das rechte Metallscharnier ist auch im Gasherd / Gasbackofen mit Wärmeschublade eingebaut.
10102478
Passend für das Muldengitter mit 4 mm Loch-Durchmesser. Passend u.a. auch wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627367 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00301537 481246378014
Backblech hoch Smeg 480370604 716x360mm für Backofen
610261
Dieses 38 mm hohe emaillierte Kombiblech bzw. dieses hohe Backblech dient unten im Garraum auch als Fettpfanne. Wenn Sie dieses Blech unten im Innenraum auf den Boden stellen, werden hier z.B. Krümel, Fett vom Gitterrost etc. aufgefangen. Dieses Blech ist leichter zu reinigen als der Ofenboden.
Im Gasherd ist es meist 2 mal eingesetzt.
Brennkammer 11014244
271291
Schraubenmutter für Backofen Smeg 902610341 Thermobereich
11054743
Herd,Ofen,Kochfeld
Elektromagnet für Ofen BSH-Gruppe 00419045 Backofen
204166
Drehspieß für Ofen BSH-Gruppe 11014295 Grillrost, Braten
271318
Bügel für Ofen BSH-Gruppe 10000398 Heizelement, Backofen
380318
Schlauchanschluss für Bosch Ofen 10007623 Backofen-Zubehör
10046992
Schlauchanschluss 10007623 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schlauchanschluss 10007623
Wahlschalter 00627413
226823
Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile
Leiste 00774257
241741
Ofengitter BSH-Gruppe 12014627 Backofenrost
278301
Adapter für Backofen BSH-Gruppe 00627354 Verbindungsstück
300751
300598
Schraube 00629343
301480
Schraube M4X8 Bosch 00629343 für Herd
Passend auch wie SMEG 899372107
Distanzteil 00627266
300712
Thermoelement 00627316
226805
Thermoelement 750mm Bosch 00627316 für Gasherd
Er ist u.a. auch passend wie smeg 948650148
Heizelement,Heizelement
Drehgriff 00629351
207930
Drehgriff-Backofen 10000376
266636
Motor 12012241
277758
Halter 00181743
285199
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 11014234 Backofen-Zubehör
271282
Deckelscharnier 00627405
207868
Temperaturregler BOSCH 10000368 für Herd
266633
Thermoelement 10000393
266641
Brennerkelch 00627359
300753
Brennerkopf,Brenner
Lüftungskanal für Ofen Bosch 11014221 Heizung, Luftzufuhr
271276
300729
Drehgriff-Temperatur 00629360
227005
Gehäuseseitenteil 12006230
276159
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00774252 Luftführung
241738
Haken 00634525
302786
207942
Lampe wie Electrolux 808564102/8 Halogenlampe G9 18W für Backofen Herd mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747. Werte: 18 Watt, 230 Volt
Anschlüsse: 2 Stifte
Kontaktabstand: 9 mm
Länge Glaskörper: 24 mm
Länge Gesamt: 44 mm
Breite: 14 mm
MerkmalePassend u.a. für folgende Geräte Küppersbusch:
- EEBD6750.0J
- EEBD6750.0J 94418412300
- EEBD6750.0J 94418412301
- EEBKD6750.0J
- EEBP6750.0J
- EEBP6750.0J 94418412400
- EEBP6750.0J 94418412401
Zündkopf Spark plug oven-grill burner 750mm wire 10022381 Bosch
11051533
Zündung
Thermoelement BOSCH 10000388 für Herd
266640
Backblech hoch BOSCH 11012236 für 90cm Backofen Herd
270557
Dieses emaillierte schwarze hohe Blech ist auch in 90 cm breiten Gasherden eingesetzt.
11000155
Befestigungsschelle für Ofen BSH-Gruppe 10003205 Metall, robust
380876
Dichtung 00775346
241828
Gehäuseseitenteil 00774250
241736
Schraube für Backofen Bosch 00627381 Befestigungselement
300767
Leiste 00774258
241742
Halogenlampe original BOSCH 00629745 G9 40W für Backofen Herd
10003318
Halogenlampe G9 40W 230V BOSCH 00629745 für Backofen Herd
Diese Lampe max. 300°C mit 2 Schlaufenformanschlüssen ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern 8085641028 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 14 mm
Träger für Ofen BSH-Gruppe 12012230 Heizelement
277754
Türscharnier 12011053
216374
Fuß für Ofen Bosch 00659334 Ofenfuß, robust
306630
Gehäuseseitenteil 12006231
276160
Gehäuse-Unterteil 00774253
241739
Brenner 11014250
271292
Brennerkopf,Brenner
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00627367 Backofen-Zubehör
300758
Thermoelement 10003940
267328
Brennerkelch 00750342
240515
Brennerkopf,Brenner
Mutter für Bosch-Ofen 00184139 Befestigungselement
10039324
Mutter 00184139 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 00184139
Befestigungsmutter für Ofen BSH-Gruppe 00420932 Gewinde, Edelstahl, Backofen
288740
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00747199 Edelstahl, robust
239707
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00627402 Befestigung
226822
Befestigungsschraube für Bosch Ofen 00174797 kleine Schraube
10039574
Schraube 00174797 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00174797
Brennerkelch 00627358
300752
Brennerkopf,Brenner
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00629350 Backofen-Befestigung
301481
Gehäuse-Rückteil 00774248
241735
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 12012211 Ofen-Komponente
385137
Sockel 00631228
302070
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00627382 Ofen-Zubehör
300768
Drehgriff-Backofen 10000381
266638
Ofen-Mutter Bosch 00188821 Befestigungselement
10046973
Mutter 00188821 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 00188821
Halterung für Ofen Bosch 00627401 Backofen-Zubehör
226821
Schaltelement 10000394
380316
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 12012236 Heizung, Luftzufuhr
277756
Träger für Ofen Bosch 00774245 Heizelement
241734
Motor 10000395
266642
Rahmen für Ofen Bosch 00774256 Backofen-Rahmen
241740
Deckelscharnier links für Ofen Smeg 691331456 Backofen-Tür
11011706
Träger für Bosch Ofen 10000389 Heizelement
10046989
Träger 10000389 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 10000389
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00747201 Edelstahl, robust
239709
Gehäuse-Rückteil 00777223
242037
Drehgriff-Backofen 00629355
207932
Leiste 11014233
271281
Innentür 00774268
241748
Distanzring für Ofen Bosch 00627404 Befestigung, Abstandshalter
300782
Deckelscharnier 00627406
207869
Innentür 00774264
241745
Ofengitter BSH 12014626 Backblech
278300
Abstandshalter für Bosch-Ofen 10000411 Hitzebeständig, robust
10046985
Distanzteil 10000411 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Distanzteil 10000411
Anschlusskabel 12012227
277753
Gehäuse-Unterteil 11014236
271284
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00629370 Kleine Schraube
301488
Träger für Ofen BSH 11014289 Ofen-Komponente
382840
Fuss für Ofen BSH-Gruppe 00742030 Drehteller
238171
Brennerkelch 00627360
226813
Brennerkopf,Brenner
018291383 BÜGEL FÜR HAHN
D938224
899371697 SCHRAUBE
F750600
899371697 SCHRAUBE
BEDIENBLENDE
G998551
BEDIENBLENDE
BEFESTIGUNGSTEIL
G998946
BEFESTIGUNGSTEIL
763450390 BEFESTIGUNGSKABEL
H545321
018291121 BÜGEL RECHTS MULDE
5698808
018291123 BÜGEL LINKS MULDE
5698810
899372038 HAHN BEFESTIGUNG SCHRAUBE
5699602
811730213 UMSCHALTER
8863140
899370738 SCHRAUBE FÜR HAHN-QUERTRÄGER
D945230
698974490 BRENNERROHR
F750762
698974489 BRENNERROHR
F750763
754010280 GUMMI FÜR SCHUBLADENTÜR
G932919
Stossdämpfer
795211082 SPIESSMOTOR
G933436
848591173 RECHTER RAHMEN SCHIENE
H546359
848591174 LINKER RAHMENSCHIENE
H546360
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE
H8093
011092133 HINTERES GEHÄUSE
M185091
