Ersatzteile für Bosch HSG736257M/02
HSG736257M/02
10100970
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Drehgriff 00629351
207930
Schließhaken für Schubladenfront smeg 764410426 an Gasherd
10102485
Der schwarze Kunststoffhaken ist links sowie rechts an der unteren Geschirrwärmerschublade bzw. Wärmeschublade des Standherds eingebaut.
Falls der eingebaute Haken ohne Befestigungsschraube eingesetzt ist, benötigen Sie zusätzlich die Schraube smeg 899372251 Gehäuseteile
Thermoelement 750 mm für Ofen Smeg 948650148 Backofen
11027153
11010007
Grillrost BOSCH 11042024 für 90cm Backofen Herd
10046986
Rost 11042024 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rost 11042024
Befestigungsmutter für Ofen BSH-Gruppe 00627368 Ofen-Zubehör
300759
Mikrohebel links für Smeg Ofen 075340043 Backofen-Bedienung
11011020
Scharnierhalterung rechts für Smeg Ofen 698412695 Backofen
11013977
Scharnierhalterung links für Smeg Ofen 698412696 Tür
11013978
10102603
Haken 00634525
302786
Thermoelement 750mm smeg 948650148 für Gasherd
10102622
Dieser Temperaturmesser ist meist an dem linken vorderen Brenner im Gaskochfeld eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627316 Thermostat
Thermoelement 650mm smeg 948650244 für Gaskochfeld
10102628
Dieser Temperaturmesser für den Brenner ist meist 5 mal in der Gaskochmulde eingebaut.
Er ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch... 10003940 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481213838036 Thermostat
11013852
Schraubenmutter für Backofen Smeg 902610341 Thermobereich
11054743
Ofentür Innenhaken für Ofen Smeg 763850419 Türverriegelung
11054973
Gummipuffer für Deckel smeg 754010233 an Gasherd
10102597
Dieses schwarze kegelförmige Distanzstück ist meist 2 mal ( 1 x links und 1 x rechts ) auf der Unterseite des Klappdeckels für die Kochmulde befestigt.
Der Abstandshalter ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627404 Stopfen
282111
Backblech hoch BOSCH 11012236 für 90cm Backofen Herd
270557
Dieses emaillierte schwarze hohe Blech ist auch in 90 cm breiten Gasherden eingesetzt. Backblech
Feder für Drehknopf smeg 895090246 an Herd
10102561
Am Gasherd ist diese runde Knebelfeder z.B. an allen 7 Drehgriffen, am Backofen an den 2 Drehgriffen, an dem Gaskochfeld an allen Drehknöpfen zur Brennerregulierung eingesetzt.
Die Feder ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627352 Drehknopf
11041728
Rost 00184036
285503
Tangentialmotor für SMEG Ofen 695211138 Backofen-Lüfter
11020841
11011025
Smeg Herd Schraube M4x8 899372107 Befestigung
11016551
Brennerkreuz D130mm für Kochfeld Com 252755 Kochfeldbrenner
11010355
611852
11016297
11013038
Grillrost smeg 844092588 720x355mm für Backofen
10102647
Dieses Gitterrost bzw. dieses Metallrost für den Backofeninnenraum ist auch im Gasherd mit Wärmeschublade eingesetzt. Backofenrost
10102544
Türscharnierlager links Smeg 015660926 für Gasherd
610311
Dieses Gegenlager bzw. diese Halterung für das linke Metallscharnier ist auch im Gasherd / Gasbackofen mit Wärmeschublade eingebaut. Tür
Türscharnier links / rechts smeg 931331388 für Backofen
10102669
Dieses Metallscharnier für die linke sowie rechte Seite der Backofentüre ist auch im Gewerbebackofen eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011053 Scharnier
Türscharnierlager rechts Smeg 015660925 für Gasbackofen
610390
Dieses Gegenlager bzw. diese Halterung für das rechte Metallscharnier ist auch im Gasherd / Gasbackofen mit Wärmeschublade eingebaut. Tür
10102478
Adapter 12015189
216470
Elektromagnet für Ofen BSH-Gruppe 00419045 Backofen
204166
Drehgriff-Backofen 10000376
266636
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 11014234 Backofen-Zubehör
271282
Träger für Ofen Bosch 00774245 Heizelement
241734
Umschalter für Ofen Smeg 811730213 Backofenschalter
11059160
Thermoelement 00627316
226805
Thermoelement 750mm Bosch 00627316 für Gasherd
Er ist u.a. auch passend wie smeg 948650148 Heizelement,Heizelement
Schraube 00629343
301480
Schraube M4X8 Bosch 00629343 für Herd
Passend auch wie SMEG 899372107
Halter 00181743
285199
Leiste 00774257
241741
Adapter für Backofen BSH-Gruppe 00627354 Verbindungsstück
300751
Bedienhebel für Ofen BSH-Gruppe 10003343 Backofen, Steuerung
380888
Drehspieß für Ofen BSH-Gruppe 11014295 Grillrost, Braten
271318
Winkel für Ofen BSH-Gruppe 00422706 Befestigungselement
288982
300598
Motor 10000395
266642
Ofenrost für Bosch 12006247 Backofenrost
216128
Distanzteil 00627266
300712
Schlauchanschluss 10006024
267629
Rahmen für Ofen Bosch 00774256 Backofen-Rahmen
241740
Bügel für Ofen BSH-Gruppe 10000398 Heizelement, Backofen
380318
Motor 12012341
277805
Brennerkelch 00627359
300753
Brennerkopf,Brenner
Staubsauger-Sammler für Ofen Bosch 00774354 Auffangbehälter
379698
Hebel 00627304
300730
Frontglasscheibe 00774358
241763
Backofenscheibe,Tür
300729
Deckelscharnier 00627405
207868
Gehäuseseitenteil 12006230
276159
Ofengitter BSH-Gruppe 12006248 Backofenrost
216129
Gehäuse-Rückteil 00777223
242037
Distanzring für Ofen Bosch 00627404 Befestigung, Abstandshalter
300782
Halterung für Ofen Bosch 10000450 Befestigungselement
380342
Zündkopf Spark plug oven-grill burner 750mm wire 10022381 Bosch
11051533
Zündung
Gehäuseseitenteil 00774250
241736
Dichtung 00775346
241828
Bedienblende 00774352
241758
Schraube für Backofen Bosch 00627381 Befestigungselement
300767
Feder 00627352
300749
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 12012307 Luftzufuhr
277785
Innentür 00774268
241748
207942
mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C
Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747.
Werte: 18 Watt, 230 Volt Sockel: Stiftsockel G9 Anschlüsse: 2 Stifte Kontaktabstand: 9 mm Länge Glaskörper: 24 mm Länge Gesamt: 44 mm Breite: 14 mm
Merkmale
  • EEBD6750.0J
  • EEBD6750.0J 94418412300
  • EEBD6750.0J 94418412301
  • EEBKD6750.0J
  • EEBP6750.0J
  • EEBP6750.0J 94418412400
  • EEBP6750.0J 94418412401
Leiste 00774258
241742
Leiste 11014233
271281
Deckelscharnier 00627406
207869
Fuß für Ofen Bosch 00659334 Ofenfuß, robust
306630
Brenner 11014250
271292
Brennerkopf,Brenner
Schaltelement 12016493
279110
Innentür 00774264
241745
Halogenlampe original BOSCH 00629745 G9 40W für Backofen Herd
10003318
Halogenlampe G9 40W 230V BOSCH 00629745 für Backofen Herd
Diese Lampe max. 300°C mit 2 Schlaufenformanschlüssen ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern 8085641028 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Breite: 14 mm
Türscharnier 12011053
216374
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00627367 Backofen-Zubehör
300758
Thermoelement 10003940
267328
Gehäuse-Unterteil 00774253
241739
Gehäuseseitenteil 12006231
276160
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00747199 Edelstahl, robust
239707
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00627402 Befestigung
226822
Befestigungsmutter für Ofen BSH-Gruppe 00420932 Gewinde, Edelstahl, Backofen
288740
Abstandshalter für Bosch-Ofen 10000411 Hitzebeständig, robust
10046985
Distanzteil 10000411 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Distanzteil 10000411
Mutter für Bosch-Ofen 00184139 Befestigungselement
10039324
Mutter 00184139 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Mutter 00184139
Gehäuse-Unterteil 11014236
271284
Dichtung 11014214
382831
Brennerkelch 00627358
300752
Brennerkopf,Brenner
Befestigungsschraube für Bosch Ofen 00174797 kleine Schraube
10039574
Schraube 00174797 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 00174797
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00629370 Kleine Schraube
301488
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00629350 Backofen-Befestigung
301481
Gehäuse-Rückteil 00774248
241735
Träger für Ofen BSH 11014289 Ofen-Komponente
382840
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00627382 Ofen-Zubehör
300768
Sockel 00631228
302070
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 12012211 Ofen-Komponente
385137
Brennerkelch 00627360
226813
Brennerkopf,Brenner
Halterung für Ofen Bosch 00627401 Backofen-Zubehör
226821
Fuss für Ofen BSH-Gruppe 00742030 Drehteller
238171
Ofen-Mutter Bosch 00188821 Befestigungselement
10046973
Mutter 00188821 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Mutter 00188821
Schaltelement 10000394
380316
Wahlschalter 00627413
226823
Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00774252 Luftführung
241738
Lüftungskanal für Ofen Bosch 11014221 Heizung, Luftzufuhr
271276
Träger für Bosch Ofen 10000389 Heizelement
10046989
Träger 10000389 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Träger 10000389
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00747201 Edelstahl, robust
239709
Drehgriff-Backofen 00629355
207932
Träger für Ofen BSH-Gruppe 12012230 Heizelement
277754
Thermoelement 10000481
266662
Drehgriff-Temperatur 10000462
266659
Anschlusskabel 12012339
277803
Anschlusskasten,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel
018291383 BÜGEL FÜR HAHN
D938224
018291383 BÜGEL FÜR HAHN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00627351 ADAPTER
D988091
00627351 ADAPTER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
899371697 SCHRAUBE
F750600
899371697 SCHRAUBE Befestigungsteile
00774247 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
G998557
00774247 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
018291121 BÜGEL RECHTS MULDE
5698808
018291121 BÜGEL RECHTS MULDE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
018291123 BÜGEL LINKS MULDE
5698810
018291123 BÜGEL LINKS MULDE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
899372038 HAHN BEFESTIGUNG SCHRAUBE
5699602
899372038 HAHN BEFESTIGUNG SCHRAUBE Befestigungsteile
876650384 ANSCHLUSS 90°
8852984
876650384 ANSCHLUSS 90° Befestigungsteile
899370738 SCHRAUBE FÜR HAHN-QUERTRÄGER
D945230
899370738 SCHRAUBE FÜR HAHN-QUERTRÄGER Befestigungsteile
698974490 BRENNERROHR
F750762
698974490 BRENNERROHR Anschlussteile,Rohre
698974489 BRENNERROHR
F750763
698974489 BRENNERROHR Anschlussteile,Rohre
795211082 SPIESSMOTOR
G933436
795211082 SPIESSMOTOR Motoren
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE
H8093
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE Befestigungsteile
Peter Reske vor 3 Wochen
