367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60
Scharnier BOSCH 00495027 für Herd
205903
li+re - unten mit Haken statt Schraube 0
204469
Dichtung 00265074
203373
Dichtung 00265074
Brennerdeckel rapid d=100mm glanz 00173896
202612
Brennerkopf,Brenner
Düse Anti Pfeiff Düse für Starkbrenner 00628649
207910
Brenner,Düsen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,a8a3dd990b3846b98c51a985a6861a14,c47eb86219824e8b8da6447b08695047
Schalter 00171526
284327
Zündkopf BOSCH 00174052 für Herd
202623
Zündung,Zündung
202614
Brennerkopf,Brenner
203466
Brennerkopf,Brenner
Auflage fuer Abdeckung; weiss 00183455
285419
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung
Gashahn 00494659
205888
Gashahn Bosch 00494659 für Herd
Brennerkopf
Düsensatz Flüssiggas Fluessiggas G30, 30mbar 00175537
202652
Düsen
203465
Brennerkopf,Brenner
Einlage 00184299
285570
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
202613
Brennerkopf,Brenner
203464
Brennerkopf,Brenner
Türgriff BOSCH 00431506 für Herd
204543
Zündtransformator 00499156
206108
Zündtransformator 9000128126/CAKMAK TRAFOSU/6 Li-EMC-IC2 00499156
Zündung,Zündung
201921
Bis 300° C.
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Stopfen 12015190
216471
Simmerring 00173895
284629
Anschlusskabel 00175550
284861
Rad 00179796 Originalersatzteil von Bosch
10046526
Rad 00179796 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rad 00179796
Bedienblende 00365324
220056
Rahmen 00217350
286189
Gehäuse-Rückteil 00235902
286262
Klemme 00417591
288271
Draht 00172170
284388
Draht 00175157
284804
Zündkopf 00184041
285507
Zündung,Zündung
Leiste 00236679 Originalersatzteil von Bosch
10046518
Leiste 00236679 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00236679
Rolle 00168107
283979
Brennerrohr 00357808
287590
Brennerkopf,Brenner
Brennerrohr 00357809
287591
Brennerkopf,Brenner
Rost 00234781 Originalersatzteil von Bosch
10030889
Rost 00234781 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Rost 00234781
Düsensatz Erdgas 00175536
284854
Düsen
Halter 00175690
284880
Blech 00298200 Originalersatzteil von Bosch
10046483
Blech 00298200 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00298200
Tischplatte 00235805 Originalersatzteil von Bosch
10046489
Tischplatte 00235805 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tischplatte 00235805
Blech 00358450 Originalersatzteil von Bosch
10046603
Blech 00358450 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00358450
Brennerrohr 00357810
287592
Brennerkopf,Brenner
Scharnier 00183902
285492
Blech 00362893 Originalersatzteil von Bosch
10048079
Blech 00362893 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00362893
Isolierteil 00234822
218143
Leiste 00236678 Originalersatzteil von Bosch
10046519
Leiste 00236678 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00236678
Brennerrohr 00357811
287593
Brennerkopf,Brenner
Blech 00267900
287188
Buchse 00186972
285768
Gitter 00600102
293916
Deckel 00187489
285841
Brennerrohr 00359016 Originalersatzteil von Bosch
10046510
Brennerrohr 00359016 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerrohr 00359016
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013
Drehgriff-Temperatur 00187446
202807
00268217 ZÜNDTRANSFORMATOR
3870701
00352493 AUSZUGSCHIENE
3874377
00358165 BRENNERROHR
3878710
DREHGRIFF BACKOFEN
5822885
DREHGRIFF BACKOFEN
00360057 GITTER
5831728
00360057 GITTER
00365292 TÜRGRIFF
5834081
00365292 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
THERMOELEMENT
3862377
THERMOELEMENT
00184039 TASTE
5820979
00184039 TASTE
MAGNETVENTIL
8936089
MAGNETVENTIL
Ventile,Magnetventile
00427950 ANSCHLUSSEINHEIT
8937766
