Ersatzteile für Bosch HSB737357Z/02
HSB737357Z/02
Backblech BOSCH 11012235 710x336x20mm für 90cm Backofen Herd
270556
Dieses emaillierte schwarze niedrige Blech ist auch in 90 cm breiten Gasherden eingesetzt. Backblech
Schließhaken für Schubladenfront smeg 764410426 an Gasherd
10102485
Der schwarze Kunststoffhaken ist links sowie rechts an der unteren Geschirrwärmerschublade bzw. Wärmeschublade des Standherds eingebaut.
Falls der eingebaute Haken ohne Befestigungsschraube eingesetzt ist, benötigen Sie zusätzlich die Schraube smeg 899372251 Gehäuseteile
241062
- Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Grillrost BOSCH 11042024 für 90cm Backofen Herd
10046986
Rost 11042024 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rost 11042024
10102544
Herd-Bügel links Smeg 767970295 Linke Seite
11013950
10102603
Befestigungsmutter für Ofen BSH-Gruppe 00627368 Ofen-Zubehör
300759
Haken 00634525
302786
11013852
Heizung Heißluft smeg 806891275 EGO 20.43184.000 für Backofen
10103931
Diese Ringheizung bzw. dieses runde Heißluftheizelement des Herds ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00753200
Es ist hinten am Heißluftventilator eingebaut.
Flansch Breite: 70 mm
Flansch Tiefe: 22 mm Heizelement
10102463
Schraubenmutter für Backofen Smeg 902610341 Thermobereich
11054743
Ofentür Innenhaken für Ofen Smeg 763850419 Türverriegelung
11054973
Backblech hoch BOSCH 11012236 für 90cm Backofen Herd
270557
Dieses emaillierte schwarze hohe Blech ist auch in 90 cm breiten Gasherden eingesetzt. Backblech
Feder für Drehknopf smeg 895090246 an Herd
10102561
Am Gasherd ist diese runde Knebelfeder z.B. an allen 7 Drehgriffen, am Backofen an den 2 Drehgriffen, an dem Gaskochfeld an allen Drehknöpfen zur Brennerregulierung eingesetzt.
Die Feder ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00627352 Drehknopf
11041728
Rost 00184036
285503
282111
11011025
Tangentialmotor für SMEG Ofen 695211138 Backofen-Lüfter
11020841
Befestigungsteil 00627400
300780
Deckelbügel rechts für Smeg Herd 767970296 Backofen
11013951
Brennerkreuz D130mm für Kochfeld Com 252755 Kochfeldbrenner
11010355
Smeg Herd Schraube M4x8 899372107 Befestigung
11016551
11028199
611852
Grillrost smeg 844092588 720x355mm für Backofen
10102647
Dieses Gitterrost bzw. dieses Metallrost für den Backofeninnenraum ist auch im Gasherd mit Wärmeschublade eingesetzt. Backofenrost
Ventilator mit Flügel universal 30W 220/240V I.M.S.srl type7100 für Backofen Herd
339519
Dieser Lüfter mit runder Halteplatte und Metallflügel ist u.a. auch passend wie Ventilator ohne Flügel BSH-Gruppe/Siemen.. 00753433 , smeg 795210954
- Flügel Ø: 150 mm
- Flügel Höhe: 25 mm
- Länge: 150 mm
- Breite: 150 mm
- Höhe: 115 mm
- Achslänge ab Höhe der Befestigung: 11 mm
- Befestigungsabstand Lochabstand (Halterung): 86 mm
- Werte: 30 Watt, 220/240 Volt Motoren,Lüfterrad,Ventilator
10102635
Heizung-Unterhitze 11014270
271299
Heizelement,Heizelement
Türscharnierlager links Smeg 015660926 für Gasherd
610311
Dieses Gegenlager bzw. diese Halterung für das linke Metallscharnier ist auch im Gasherd / Gasbackofen mit Wärmeschublade eingebaut. Tür
Türscharnier links / rechts smeg 931331388 für Backofen
10102669
Dieses Metallscharnier für die linke sowie rechte Seite der Backofentüre ist auch im Gewerbebackofen eingebaut.
Es ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 12011053 Scharnier
Türscharnierlager rechts Smeg 015660925 für Gasbackofen
610390
Dieses Gegenlager bzw. diese Halterung für das rechte Metallscharnier ist auch im Gasherd / Gasbackofen mit Wärmeschublade eingebaut. Tür
Heizung Unterhitze Smeg 806890867 IRCA 3009R470 für Backofen
610335
Dieses untere Heizelement bzw. dieser Rohrheizkörper ist unten im Ofenboden (im Elektroherd sowie im Gasherd) eingebaut. Heizelement
10102478
10102734
Adapter 12015189
216470
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00631640 Backofen-Glas
302145
Schaltelement 10000409
380327
Lüftungskanal für Ofen BSH-Gruppe 00774251 Luftzufuhr
241737
Elektromagnet für Ofen BSH-Gruppe 00419045 Backofen
204166
Bedienblende 00774222
241727
Rahmen für Ofen Bosch 00774256 Backofen-Rahmen
241740
Leiste 00774257
241741
Backofen-Platte BSH-Gruppe 11014265 Heizelement
271297
Träger für Ofen BSH-Gruppe 12012233 Backofen-Komponente
277755
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 11014234 Backofen-Zubehör
271282
Bügel für Ofen Bosch 00753191 Backofen-Bügel
312504
Adapter für Backofen BSH-Gruppe 00627354 Verbindungsstück
300751
Thermoelement 00627316
226805
Thermoelement 750mm Bosch 00627316 für Gasherd
Dieser Temperaturmesser ist meist an dem linken vorderen Brenner im Gaskochfeld eingesetzt.
Er ist u.a. auch passend wie smeg 948650148 Heizelement,Heizelement
Schraube 00629343
301480
Schraube M4X8 Bosch 00629343 für Herd
Passend auch wie SMEG 899372107
Bedienhebel für Ofen BSH-Gruppe 10003343 Backofen, Steuerung
380888
Ofengitter BSH-Gruppe 12014627 Backofenrost
278301
300598
Ringheizkörper für Ofen Irca ART121681 Backofenheizung
11005217
Distanzteil 00627266
300712
Halter 00181743
285199
Schlauchanschluss 10006024
267629
Winkel für Ofen BSH-Gruppe 00422706 Befestigungselement
288982
Leiste 11014290
271314
Gehäuseseitenteil 12006230
276159
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00747201 Edelstahl, robust
239709
Frontglasscheibe 00774263
241744
Backofenscheibe,Tür
Grillheizkörper für Ofen Bosch Siemens 11050215 Oberhitze
11009490
Bügel für Ofen BSH-Gruppe 00753192 Herd-Befestigung
312505
Motor 12012341
277805
300729
Gehäuse-Rückteil 00777223
242037
Bügel für Ofen BSH-Gruppe 00752697 Hitzeschutz, robust
312435
Brennerkelch 00627359
300753
Brennerkopf,Brenner
Wandbefestigungsbügel für Herd Smeg 018291878 Wandhalterung
11020834
Mutter 00626997
300604
207942
mit 2 Schlaufenformanschlüssen, max. 300°C
Alternativteil: passend u. a. wie Electrolux-Konzern 808564102/8 , BSH-Gruppe 00629745 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747.
Werte: 18 Watt, 230 Volt Sockel: Stiftsockel G9 Anschlüsse: 2 Stifte Kontaktabstand: 9 mm Länge Glaskörper: 24 mm Länge Gesamt: 44 mm Breite: 14 mm
Merkmale
  • EEBD6750.0J
  • EEBD6750.0J 94418412300
  • EEBD6750.0J 94418412301
  • EEBKD6750.0J
  • EEBP6750.0J
  • EEBP6750.0J 94418412400
  • EEBP6750.0J 94418412401
Leiste 00774258
241742
Abweiser für Ofen BSH-Gruppe 11014271 Hitzeschutz, robust
271300
Innentür 00774268
241748
Leiste 11014233
271281
Feder 00627352
300749
Gehäuseseitenteil 00774250
241736
11000155
Schraube für Backofen Bosch 00627381 Befestigungselement
300767
Stopfen für Ofen Bosch 00627261 Türdichtung
207856
Halogenlampe original BOSCH 00629745 G9 40W für Backofen Herd
10003318
Halogenlampe G9 40W 230V BOSCH 00629745 für Backofen Herd
Diese Lampe max. 300°C mit 2 Schlaufenformanschlüssen ist u.a. auch passend wie Electrolux-Konzern 8085641028 , Küppersbusch 546799 , Smeg 824610747 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481010391431 Indesit-Company/Ariston/Hotpoint... C00314191
- Werte: 40 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Glaskörper: 20 mm
- Länge Gesamt: 39 mm
- Breite: 14 mm
Gehäuseseitenteil 12006231
276160
Innentür 00774264
241745
Drehgriff 00633424
208065
Türgriff 11014291
271315
Gehäuse-Unterteil 00774253
241739
Backofen-Platte BSH-Gruppe 11014269 Heizelement, Kochfeld
271298
Ringheizung 00753200
241017
Fuß für Ofen Bosch 00659334 Ofenfuß, robust
306630
Auflage für Ofen BSH-Gruppe 00627367 Backofen-Zubehör
300758
Ofengitter BSH 12014626 Backblech
278300
210141
Türscharnier 12011053
216374
Befestigungsmutter für Ofen BSH-Gruppe 00420932 Gewinde, Edelstahl, Backofen
288740
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00747199 Edelstahl, robust
239707
Abstandshalter für Bosch-Ofen 10000411 Hitzebeständig, robust
10046985
Distanzteil 10000411 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Distanzteil 10000411
Drehgriff-Temperatur 10000461
266658
Smeg Herd Platte 015730772 Maurerbefestigung
11016483
Mutter für Bosch-Ofen 00184139 Befestigungselement
10039324
Mutter 00184139 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Mutter 00184139
Träger für Ofen Bosch 00774243 Heizelement
241733
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00629370 Kleine Schraube
301488
Gehäuseteil 00712878
237502
Gehäuse-Rückteil 00774248
241735
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00629350 Backofen-Befestigung
301481
Brennerkelch 00627358
300752
Brennerkopf,Brenner
Herd-Befestigung Smeg 013850381 Halterung
11018458
Sammler für Bosch-Ofen 00770407 Staubsauger
10048760
Sammler 00770407 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sammler 00770407
Sockel 00631228
302070
Träger für Ofen BSH 11014289 Ofen-Komponente
382840
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 12012211 Ofen-Komponente
385137
Blech 12012244
385150
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00627382 Ofen-Zubehör
300768
Befestigungsteil 00752696
312434
Drehgriff-Backofen 10000457
266657
Fuss für Ofen BSH-Gruppe 00742030 Drehteller
238171
Brennerkelch 00627360
226813
Brennerkopf,Brenner
Ofen-Mutter Bosch 00188821 Befestigungselement
10046973
Mutter 00188821 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Mutter 00188821
10100970
- Breite: 13 mm
- Tiefe: 11 mm
- Sockellänge: 15 mm
Lampe G9 40W passend für Bosch 00629745 BLUPARTS 10114021 für Herd Bluparts
11060353
018291383 BÜGEL FÜR HAHN
D938224
018291383 BÜGEL FÜR HAHN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
899371697 SCHRAUBE
F750600
899371697 SCHRAUBE Befestigungsteile
763870225 LINSE
F750654
763870225 LINSE
00774247 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
G998557
00774247 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
10023066 UNTERLEGSCHEIBE
U864402
10023066 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
10026550 SCHRAUBE
W394413
10026550 SCHRAUBE Befestigungsteile
018291121 BÜGEL RECHTS MULDE
5698808
018291121 BÜGEL RECHTS MULDE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
018291123 BÜGEL LINKS MULDE
5698810
018291123 BÜGEL LINKS MULDE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
899372038 HAHN BEFESTIGUNG SCHRAUBE
5699602
899372038 HAHN BEFESTIGUNG SCHRAUBE Befestigungsteile
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X
982613
070890167 CAMN X CATALZ SNP160X Anschlussteile,Rohre
899370738 SCHRAUBE FÜR HAHN-QUERTRÄGER
D945230
899370738 SCHRAUBE FÜR HAHN-QUERTRÄGER Befestigungsteile
816292030 ZEITSCHALTER
F750662
816292030 ZEITSCHALTER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
795210954 LÜFTERMOTOR
H562136
795210954 LÜFTERMOTOR Lüfter
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE
H8093
890570319 FÜHRUNG RAHMEN BEFESTIGUNGSBUCHSE Befestigungsteile
12041102 MOTOR GEBLÄSEMOTOR
W99978
12041102 MOTOR GEBLÄSEMOTOR Motoren
Barbara Zägel vor 3 Monaten
