Ersatzteile für Bosch HSA720120/05
HSA720120/05
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
157608
207781
Teleskopauszug,Halterung
154827
11030235
156479
190925
10103963
10104149
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213183
213132
210018
223857
213600
156131
Türgriff BOSCH 00679163 für Herd
211283
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Kochfeld,Wartung & Pflege
Schubkasten 00243733
203088
294351
312589
10027102
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
238136
11027874
11006171
Kochplatte BOSCH 00480492 für Kochfeld
223327
Beinhaltet Montagematerial Kochfeld
Kochplatte für Bosch Kochfeld 12017600 Herdplatte
10044937
Kochplatte 12017600 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kochplatte 12017600
Kochfeld
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
10027082
Halter 00490772
292482
11028316
610828
Küppersbusch Kochplattenschalter EGO 49.27215.000
154390
Kochplattenschalter EGO 49.27215.000 für Kochfeld Herd
EGO 49.27215.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff/Bosch.. 00609300 , Küppersbusch 508956
7-takt-Schalter zur Regulierung der Kochplatten am Kochfeld.
Ersetzt verschiedene Ausführungen, auch Schalter mit Federsteckklemmenanschlüssen.
Schaltleistung 16 A / 250 V.
- mit Signalkontakt
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Schraubanschluss Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Kochplatte BOSCH 12017599 für Herd
10044938
Kochplatte 12017599 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kochplatte 12017599
Kochfeld
Kochplatte 12017601
279567
Kochplatte 12017601
Kochfeld
Filtertopf 00630868
301953
618902
296672
Schraubschutz Herd
11000155
207840
11009400
11005810
11005385
158325
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Kochfeld,Wartung & Pflege
294422
11005384
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11023905
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Kochplatte 145mm für Ofen Ego 1814463196 1500W
11012931
211874
213182
Profilstreifen 00741881
238135
308944
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00476391 Führung, Backofen
291665
10027084
10027083
206112
Schiene 00499037
224399
Linse 00427036
289844
Distanzteil 00420735
288714
Kontrolllampe 00637567
303511
Dichtung 00600097
293915
Leiste 00640023
303805
237892
Blende 00668277
210573
206099
Drehgriff-Temperatur 00637569
208322
7 Taktschalter 00609300
206742
11027163
10027086
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00615265 Gehäuseteil
297375
203160
Distanzteil abstandhalter hinten,neues weiss 00611479
296381
294598
306495
312456
11051658
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Leiste 00680398
258869
Blech 00686095
308800
Frontglasscheibe 00711952
237446
291671
Leiste 00680397
234023
Leiste 00640016
303802
Blech 00629718
301603
Blech 00629719
301604
Blech 00626951
300576
Gehäuse-Rückteil 00475991
250906
Leiste 00476403
291670
Drehgriff-Kochstelle 00637151
208306
Bedienblende 11010237
269688
11031519
11010438
600854
611369
Wahlschalter für Kochplatten (8996619541163)
356786
sonstige Bauteile,Schalter,Drehknopf,Knöpfe
191423
Türdichtung 4-seitig
10002367
Drehgriff-Vorwahl 00637568
303512
Tischplatte 00711964
237453
Kochfeld
00626952 BLECH
D963410
00626952 BLECH Gehäuseteile
W296728
4927215120 EGO-SCHALTER 7 TAKT ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 8996619541163
H22693
4927215120 EGO-SCHALTER 7 TAKT ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 8996619541163 Schalter / Taster
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
