191423
Türdichtung 4-seitig
154717
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
156479
338836
207983
157585
11031519
157608
213132
190925
Kochplattenschalter EGO 46.27266.500 für Kochfeld Herd
154404
EGO 46.27266.500 passend u.a. wie Amica 8034536 , 163100005 , Arçelik-Gruppe/beko.. 163100005 , BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00609300 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481227328013 , Indesit-Company/Indesit.. C00327269 , Electrolux-Konzern/AEG.. 3872073006 , 3581980103
7-takt-Schalter zur Regulierung von schwarzen Gußkochplatten:
- Schaltstellungen: 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6
- mit Signalkontakt
- Anschluss: 12 x 6,3 mm AMP bzw. Steckzungen
Bei Ersatz für andere Schalter bitte ggfs. Flachsteckhülsen mitbestellen sowie Kontaktpositionen beachten.
11051658
211874
210018
223857
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
Schubkasten 00243733
203088
Wahlschalter Bosch 00498548 für Herd
206070
Türgriff BOSCH 00679163 für Herd
211283
282706
Anschlusskabel,Zubehör
10027083
Kochfeld,Wartung & Pflege
Halter 00626581
300442
EGO Rohrheizkörper für Ofen EGO 2025899020 Backofen-Heizung
11007165
312589
238136
Distanzteil 00420735
288714
294351
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10027084
Schiene 00499037
224399
Halter 00490772
292482
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Gebläsemotor 00659335
230016
BSH-Ofenschraube für Ofen BSH-Gruppe 00619045 Befestigungselement
298352
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
300570
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Heizelement,Heizelement
Blende 00668277
210573
11028316
Drehgriff-Temperatur 00637569
208322
296672
Schraubschutz
Filtertopf 00630868
301953
11005385
10027086
207840
618902
Feder 00626920
300565
158325
Kochplatte 00644840
208759
Kochfeld
Heizung-Oberhitze 00773540
213886
Kochplatte für Bosch-Ofen 12025860 Herd-Ersatzteil
10048741
Kochplatte 12025860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kochplatte 12025860
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Schraubensatz 00600243
206370
294352
11023905
206112
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
11062997
Küppersbusch Kochplattenschalter EGO 49.27215.000
154390
Kochplattenschalter EGO 49.27215.000 für Kochfeld Herd
EGO 49.27215.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff/Bosch.. 00609300 , Küppersbusch 508956
7-takt-Schalter zur Regulierung der Kochplatten am Kochfeld.
Ersetzt verschiedene Ausführungen, auch Schalter mit Federsteckklemmenanschlüssen.
Schaltleistung 16 A / 250 V.
- mit Signalkontakt
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Schraubanschluss
11050117
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Pflegemittel 00311567
203714
Kochplatte 00644843
208760
Kochfeld
213183
Drehgriff-Kochstelle 00637151
208306
Bedienblende 11010237
269688
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00476391 Führung, Backofen
291665
Leiste 00449151
205052
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
10027138
Dichtung 00600097
293915
Linse 00427036
289844
206099
237892
Leiste 00640023
303805
298288
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
Kochplatte 12006949
216156
Kochfeld
11000155
VDR-Widerstand Bosch 00424421 für Herd
204332
Kochplatte 12013713
216439
Kochfeld
Drehgriff-Vorwahl 00637149
208304
306495
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00615265 Gehäuseteil
297375
203160
294598
302666
Kabelbaum 00645739
228187
Kontrolllampe 00637930
303604
Isolierteil 00683966
308625
Kabelbaum 00621029
298856
Isolierteil 00676508
307900
Kabelbaum 00621031
298857
Kabelbaum 00627045
226781
Kabelbaum 00627047
300635
Blech 00633929
302652
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Isolierteil 00688706
308992
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 00603817 Positionierung, Abstandshalter
294596
291671
Leiste 00680398
258869
Frontglasscheibe 00711952
237446
Blech 00686095
308800
Leiste 00680397
234023
Leiste 00640016
303802
Gewicht für Ofen Bosch 00689955 Backofen-Komponente
309158
Tischplatte 00711964
237453
Kochfeld
296473
Blech 00633928
302651
Leiste 00476403
291670
Gehäuse-Rückteil 00475991
250906
11030235
11010438
172755
7 Taktschalter 00609300
206742
207778
49.27215.120 8996619541163 SCHALTER 7-TAKTSCHRAUB
2081752
4927215120 EGO-SCHALTER 7 TAKT ALTERNATIV FÜR ELECTROLUX 8996619541163
H22693
