154717
157608
207983
11032064
Lampenabdeckung
10005286
10103963
156479
11051658
10104149
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
191011
209067
211874
Backofenscheibe,Tür
223857
213600
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
156131
Energieregler mit Kontakt"4A"statt"PILOT"(ersetzt Aufsatzschalte 00422610
204257
Blende 00740918
311093
Türgriff BOSCH 00679163 für Herd
211283
11031519
Glasfront für Backofen Bosch/Siemens 00718068 Tür
11006477
Schubkasten 00243733
203088
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Schiene 00499037
224399
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
Distanzteil 00420735
288714
282706
Anschlusskabel,Zubehör
301838
EGO Rohrheizkörper für Ofen EGO 2025899020 Backofen-Heizung
11007165
10027083
11027874
10027084
294351
Halter 00626581
300442
312589
Heizung-Unterhitze 00472988
205334
Heizelement,Heizelement
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Drehknopf für Kochfeld Bosch 10007255 Herd-Steuerung
10047007
Drehgriff-Kochstelle 10007255 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10007255
Drehknopf
Schalter für Bosch-Ofen 12024246 Wählschalter, Backofen
10047178
Wahlschalter 12024246 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 12024246
Wahlschalter 12018148
279670
Schalter,Elektronik,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
BSH-Ofenschraube für Ofen BSH-Gruppe 00619045 Befestigungselement
298352
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Blende 00668277
210573
300570
311091
11000155
Filtertopf 00630868
301953
618902
Drehgriff-Temperatur 00637569
208322
296672
Schraubschutz
11005385
10027086
11045834
Lampe,Dampfgarer
Blende 00740919
311094
Anschlusskabel 00628462
301221
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
Kochplatte 00644840
208759
Kochfeld
Drehgriff-Kochstelle 00637873
208345
11050117
11005384
11023905
Heizung-Oberhitze 00773540
213886
Temperaturbegrenzer für Ofen Bosch 10006460 185°C
10047005
Temperaturbegrenzer 10006460 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006460
294352
294422
312456
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
610828
Distanzteil 00427919
290023
308944
10103998
10027138
Linse 00427036
289844
Farbe kann variieren.
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Schubladenblende für Bosch Ofen 11027343 Frontblende
10028899
Schubladenblende 11027343 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schubladenblende 11027343
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10011747
Leiste 00449151
205052
Ring 10007269 für Bosch Ofen 10007269 Heizelement
10027169
Ring 10007269 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ring 10007269
206099
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
Dichtung 00626871
300542
237892
298288
Leiste 00640023
303805
381450
Kochplatte 12019767
280078
Kochfeld
Halter 00689588
309068
282083
381500
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
10027088
306495
Kochplatte für Bosch-Ofen 12025860 Herd-Ersatzteil
10048741
Kochplatte 12025860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kochplatte 12025860
Steuerungsmodul BOSCH 12023147 für Herd
10027076
Steuerungsmodul 12023147 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul 12023147
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00615265 Gehäuseteil
297375
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
294598
203160
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
302666
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
Gehäuse-Rückteil 00685714
308776
Abluftkanal für Ofen Bosch 00659312 Edelstahl, robust
306621
Blech 00633929
302652
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 00603817 Positionierung, Abstandshalter
294596
Leiste 00680398
258869
291671
Blech 00686095
308800
Leiste 00680397
234023
Leiste 00640016
303802
Leiste 00476403
291670
Blech 00633928
302651
11030235
172755
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10007533 WAHLSCHALTER
M916876
11025437 BEDIENTEILBLENDE
M916970
Gehäuseteile,Blenden
W296728
