157608
158206
154527
154487
10100002
Werte: 13A / 230V
Schalter,sonstige Bauteile
11030235
11032064
Lampenabdeckung
207983
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
10005286
11031519
154717
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Inklusive Demontagehilfe. Passend auch wie Küppersbusch 502376.
190925
Backofenscheibe,Tür
156479
154827
11051658
10104149
155740
211874
Backofenscheibe,Tür
223857
154493
Spannung: 230 Volt
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
301838
312589
Glasfront für Backofen Bosch/Siemens 00718068 Tür
11006477
Schubkasten 00243733
203088
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Blende 00740918
311093
Distanzteil 00420735
288714
Kochplatte BOSCH 00480492 für Kochfeld
223327
Beinhaltet Montagematerial
Kochfeld
Halter 00626581
300442
Kochfeld,Wartung & Pflege
Türgriff BOSCH 00679163 für Herd
211283
Schiene 00499037
224399
10027083
10027084
294351
11060125
Kochplatte für Bosch Kochfeld 12017600 Herdplatte
10044937
Kochplatte 12017600 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kochplatte 12017600
Kochfeld
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Blende 00668277
210573
Drehknopf für Kochfeld Bosch 10007255 Herd-Steuerung
10047007
Drehgriff-Kochstelle 10007255 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10007255
Drehknopf
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
11051586
Heizelement,Heizelement
300570
Kochplatte 12017601
279567
Kochplatte 12017601
Kochfeld
Wahlschalter für Backofen Bosch 12023148 Steuerung, Elektronik
10027074
Wahlschalter 12023148 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 12023148
Filtertopf 00630868
301953
Drehgriff-Temperatur 00637569
208322
296672
Schraubschutz
311091
618902
10027086
Kochplatte BOSCH 12017599 für Herd
10044938
Kochplatte 12017599 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kochplatte 12017599
Kochfeld
11004355
11005810
11005385
Halter 00689588
309068
294352
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Temperaturbegrenzer für Ofen Bosch 10006460 185°C
10047005
Temperaturbegrenzer 10006460 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006460
Anschlusskabel 00628462
301221
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
294422
Drehgriff-Kochstelle 00637873
208345
Schraubensatz 00600243
206370
Blende 00740919
311094
11050117
10101773
Dieser schwarze Drehschalter ist u.a. auch passend wie Amica 8062989 , Vestel 32033019
Elektronik,Steuerungsmodul,Glaskeramikfläche
11023905
312456
11005384
610828
Distanzteil 00427919
290023
11051366
308944
209067
BSH-Ofenschraube für Ofen BSH-Gruppe 00619045 Befestigungselement
298352
10103998
Schubladenblende für Bosch Ofen 11027343 Frontblende
10028899
Schubladenblende 11027343 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schubladenblende 11027343
10027138
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00476391 Führung, Backofen
291665
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Linse 00427036
289844
206099
298288
Ring 10007269 für Bosch Ofen 10007269 Heizelement
10027169
Ring 10007269 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Ring 10007269
237892
Leiste 00640023
303805
381450
Dichtung 00626871
300542
282083
381500
203160
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
306495
Steuerungsmodul BOSCH 12023147 für Herd
10027076
Steuerungsmodul 12023147 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul 12023147
10027088
294598
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00615265 Gehäuseteil
297375
Ofenhalter BSH-Gruppe 00189067 Befestigung
286033
Gewicht 11013128 für Ofen Bosch 11013128 Backofen-Komponente
382704
302666
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Gehäuse-Rückteil 00685714
308776
Blech 00633929
302652
Abluftkanal für Ofen Bosch 00659312 Edelstahl, robust
306621
Leiste 00680398
258869
291671
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 00603817 Positionierung, Abstandshalter
294596
Blech 00686095
308800
Leiste 00680397
234023
Leiste 00640016
303802
Leiste 00476403
291670
Blech 00633928
302651
Halter 00626212
300301
Kochplatte 145mm für Ofen Ego 1814463196 1500W
11012931
600854
11009400
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10007086 HALTER
M396468
10007086 HALTER
10007533 WAHLSCHALTER
M916876
11025437 BEDIENTEILBLENDE
M916970
Gehäuseteile,Blenden
A/456/00 ENERGIE-REGLER EIN-KREIS
R542866
1768483
93701712 ENERGIEEINSTELLUNG
4604592
00742637 UNIVERSAL FETTPFANNE
D991398
Zubehörteile,Backofenbleche
501610 0040900105 ENERGIEREGLER EINKREIS KINGTELL
Q89894
