Ersatzteile für Bosch HLS79R350A/03
HLS79R350A/03
154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
156479
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
10103963
207983
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156061
11032064
Lampenabdeckung
207519
Dichtung,Backofenscheibe
213182
223857
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
10002367
158129
PTC-Sensor Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
191011
205791
211874
213600
211331
611369
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche. Dichtung,Dichtung
Halter 00626581
300442
Schubkasten 00243733
203088
Dichtungsband wie Bosch 00267971 Bluparts 10101053 für Herd
613963
11031519
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
Heizzone-Induktion 12013614
278077
Heizelement,Heizelement,Induktionsheizkörper
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Abdeckung 00636562
303284
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
206667
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
301273
Anschlusseinheit 00636298
303216
Anschlusskabel,Anschluss,Anschlusskasten
Glaskeramikfläche 00778049
607398
Kochfeld
Grillblech Bosch 11042946 für Backofen
618102
Motor 00608022
206705
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
381196
10027086
158325
Befestigungsteil 11008965
382269
Anschlusskabel 00628462
301221
Anschlusskabel,Anschluss,Anschlusskasten,Kabel
294422
Deckel 11009073
382278
Deckel 11009073
Brennerkopf
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
226855
Distanzteil 00427919
290023
Leistungsmodul programmiert 11020301
273885
Netzmodul 12004817
275637
Netzmodul Bosch 12004817 für Herd
207360
Schiene 00707656
212607
Schiene 00707656
Schiene 00499037
224399
Drehgriff rund, versenkbar, Edelstahl, unbeleuchtet, 10004325
267482
Halogenlampe BOSCH 00642205 für Herd
208575
komplett Halogenlampe: 607291 (230V/25W) Lampe
Halterung für Bosch Ofen 10013817 Backofen-Zubehör
10047231
Halter 10013817 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10013817
Ofenhalter Bosch 10013816 Befestigung, robust
10047232
Halter 10013816 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10013816
206099
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
298288
Leiste 00773945
379645
Netzmodul für Elektronik Bosch 11031382 Steuergerät
10037807
Modul 11031382 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Modul 11031382
205283
NTC-Sensor 12009069
384631
11000155
10103998
289354
Rahmen INOX/INDUCTION ALU CERCEVE/EVO 00719169
10047893
Rahmen 00719169 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Rahmen 00719169
Funktionswahlschalter für Schalter Bosch 10008416 Wählschalter, Küche
10036016
Wahlschalter 10008416 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 10008416
Rahmen 00774943
241810
Rahmen 00774943
294598
Bedienmodul 11009141
269363
Drehgriff-Vorwahl 10004254
381148
Drehgriff-Vorwahl Bosch 10004254 für Herd
Türgriff Bosch 11041613 für Herd Bosch
11039254
Abluftkanal 00422128
288902
Schraubensatz 00600243
206370
Schubladenblende Bosch 10006652 für Herd Bosch
11039255
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
00669412 HALTERUNG
488488
00669412 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00611861 SCHRAUBE
488617
00611861 SCHRAUBE Befestigungsteile
00611271 HALTERPLATTE
489333
00611271 HALTERPLATTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00680397 LEISTE
556389
00680397 LEISTE Gehäuseteile
00680398 LEISTE
556399
00680398 LEISTE Gehäuseteile
00611452 FUSS
573098
00611452 FUSS Gehäuseteile,Fuß
00422132 ABLUFTKANAL
7809691
00422132 ABLUFTKANAL Lüfter
00476901 GEHÄUSEUNTERTEIL
8951363
00476901 GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
00659312 ABLUFTKANAL
D650879
00659312 ABLUFTKANAL Anschlussteile,Rohre
00688552 BLECH
D652957
00688552 BLECH Gehäuseteile
00689435 LEISTE
D990077
00689435 LEISTE Gehäuseteile
00689451 LEISTE
D990084
00689451 LEISTE Gehäuseteile
00633965 SCHRAUBE
G112179
00633965 SCHRAUBE Befestigungsteile
00636637 SCHRAUBE
G484509
00636637 SCHRAUBE Befestigungsteile
00636638 SCHRAUBE ZUR BEFESTIGUNG DER GLASKERAMIKFLÄCHE
G484510
00636638 SCHRAUBE ZUR BEFESTIGUNG DER GLASKERAMIKFLÄCHE Befestigungsteile
00636639 SCHRAUBE
G484511
00636639 SCHRAUBE Befestigungsteile
00636640 SCHRAUBE
G484512
00636640 SCHRAUBE Befestigungsteile
00637156 SCHRAUBE
G484522
00637156 SCHRAUBE Befestigungsteile
00773065 GEHÄUSE UNTERTEIL
G998122
00773065 GEHÄUSE UNTERTEIL Gehäuseteile
00773946 LEISTE
G998412
00773946 LEISTE Gehäuseteile
11016500 BEFESTIGUNG
H430808
11016500 BEFESTIGUNG Befestigungsteile
11027886 DEKORLEISTE
M563245
11027886 DEKORLEISTE Gehäuseteile
00718465 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
M563252
00718465 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
00717503 FRONTSCHEIBE
M900402
00717503 FRONTSCHEIBE Gehäuseteile
10006056 KABELHALTER
M93210
10006056 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00719169 RAHMEN
M999504
00719169 RAHMEN Gehäuseteile
10006650 STÜTZE
M999513
10006650 STÜTZE Stützen
11029013 BEDIENTEILBLENDE
M999516
11029013 BEDIENTEILBLENDE Anschlussteile,Armaturen
20001415 INNENGLAS
R307194
20001415 INNENGLAS Gehäuseteile
20001416 ZWISCHENPLATTE
R307195
20001416 ZWISCHENPLATTE Gehäuseteile
00753508 HALTER
1655311
00753508 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00617227 SCHRAUBE
2873562
00617227 SCHRAUBE Befestigungsteile
00612836 ANTRIEBSACHSE
488703
00611451 FUSS
490662
00611451 FUSS Gehäuseteile,Fuß
00644891 HALTERUNG
493205
00644891 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00422129 ABLUFTKANAL
7809689
00422129 ABLUFTKANAL Lüfter
00422130 ABLUFTKANAL
7809690
00422130 ABLUFTKANAL Lüfter
00443492 RINGHEIZUNG
8942025
00443492 RINGHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
00449151 LEISTE
8946487
00449151 LEISTE Gehäuseteile
00602492 FÜHRUNG
8972522
00602492 FÜHRUNG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
00604770 DISTANZTEIL
8974147
00604770 DISTANZTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00662975 KANTENSCHUTZ
9419179
00662975 KANTENSCHUTZ Gehäuseteile
00624133 STOSSDÄMPFER
D644521
00626468 HALTER
D645999
00626468 HALTER Führung/ Schiene
00626871 DICHTUNG
D646154
00626871 DICHTUNG Dichtungen
00659313 FÜHRUNG
D650880
00659313 FÜHRUNG Führung/ Schiene
00626932 WINKEL
D963407
00626932 WINKEL Befestigungsteile
00627705 STOSSDÄMPFER
D963569
00745281 SCHIENE
D993285
00745281 SCHIENE Führung/ Schiene
00745280 SCHIENE
D993336
00745280 SCHIENE Führung/ Schiene
00636253 VERBINDUNGSTEIL
G996835
00636253 VERBINDUNGSTEIL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
12009076 NTC-SENSOR
H1989
12009076 NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
11016554 INDUKTIONSKOCHPLATTE
H430804
11016554 INDUKTIONSKOCHPLATTE Heiz und Kühlelemente
11016547 INDUKTIONSKOCHPLATTE
H430805
11016547 INDUKTIONSKOCHPLATTE Heiz und Kühlelemente
12013766 LÜFTER
H430814
12013766 LÜFTER Lüfter
11016553 HEIZUNG HEIZZONE-INDUKTION
H505033
11016553 HEIZUNG HEIZZONE-INDUKTION Heiz und Kühlelemente
10006225 SCHRAUBE
M93150
10006225 SCHRAUBE Befestigungsteile
11021231 GEHÄUSE
M94032
11021231 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
11020882 TÜRGRIFF
M94033
11020882 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
11027344 PLATTE
M999512
11027344 PLATTE Befestigungsteile,Platten
11036556 PROFILSTREIFEN
R307193
11036556 PROFILSTREIFEN Gehäuseteile
Peter Reske vor 3 Wochen
