Ersatzteile für Bosch HLS59D350/03
HLS59D350/03
157608
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
11032064
Lampenabdeckung
154827
156479
207983
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
11030235
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
10103963
11031519
213132
209067
11051658
611369
381600
191011
610001
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
Backofenscheibe,Tür
223857
213182
Dichtband SIEMENS 00267971 5m 2,5x6mm für Einbau Kochfeld
203505
Zum Einsetzen des Glaskeramikkochfeldes auf die Arbeitsplatte.
Eine Seite mit Klebefläche. Dichtung,Dichtung
213600
156131
10005369
Frontglasscheibe 00717463
602826
Haltegitter BOSCH 00778180 für Herd
10047203
Halter 00778180 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00778180 links
10027102
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
Wahlschalter 10004397
267497
Wahlschalter Vorwahlschalter, Raststellungen:12 Vorwahlschalter,
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Distanzteil 00420735
288714
Dichtungsband wie Bosch 00267971 Bluparts 10101053 für Herd
613963
11060125
Halogenlampe Lampen Reparatur-Set mit Metallringdichtung, Sockel G9, 27W, 230V, Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen 10044823 Lampe
238136
Abdeckung 00636562
303284
Türgriff 11020882
274122
Türgriff Griffstange:Edelstahl , Griffbock:schwarz 11020882
11006171
10027083
10027084
11027874
Halter 00626581
300442
312589
10027082
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
301273
Anschlusseinheit 00636298
303216
Heißluftleitblech für Bosch Zubehör 11025126 Backofen
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
Schraubensatz für Ofen BSH-Gruppe 00617227 Befestigung
297928
300570
Glaskeramikfläche 00778049
607398
Kochfeld
618902
Ring 10004378
381195
Ring schwarz, D= 44mm Bosch 10004378 für Herd
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
Ofenlüfter BSH-Gruppe 12013766 Kühlung
278112
Teleskopauszug 00743614
238686
Teleskopauszug
11005810
10027086
11005385
11009400
Anschlusskabel 00628462
301221
Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel,Kabel
Haltegitter BOSCH 00778179 für Herd
10047202
Halter 00778179 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00778179 rechts
Befestigungsteil 11008965
382269
Stossdämpfer 00624133
207684
Drehgriff 10004601
381253
Aufnahme Schaltergriffaufnahme beleuchtet Schaltergriffaufnahme 10004601
Deckel 11009073
382278
Deckel 11009073
Brennerkopf
Temperaturbegrenzer für Ofen Bosch 10006460 185°C
10047005
Temperaturbegrenzer 10006460 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006460
Schraubensatz 00600243
206370
Kochfelddichtung für Kochfeld Com - Dichtband
11028463
11023905
11050117
312456
Netzmodul für Elektronik Bosch 11031382 Steuergerät
10037807
Modul 11031382 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Modul 11031382
Distanzteil 00427919
290023
11051366
Profilstreifen 00741881
238135
308944
Leistungsmodul programmiert 11020301
273885
213183
10103998
Schiene 00707656
212607
Schiene 00707656
NTC-Sensor für Ofen BSH 12009076 Temperaturfühler
384635
Befestigungsteil 11016500
383077
Schiene 00707664
309932
Schiene 00707664
207360
Gehäuse-Rückteil für Ofen Bosch 00718465 Rückwand, weiß
10047209
Gehäuse-Rückteil 00718465 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00718465
10027138
Linse 00427036
289844
Ofen Schraube BSH-Gruppe 00636637 Befestigung
303302
Heizzone-Induktion 12013614
278077
Ofen-Schraube BSH 00636639 Befestigung
303304
Ofen-Schraube BSH-Gruppe 00636640 Befestigungselement
303305
Halter 00626212
300301
Gehäuseseitenteil 00248495
203230
Anschlusskasten für Backöfen (komplett) (5618043011)
355285
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskasten,Anschlusskabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,be4208e554e641808e128c1ce164e8b1,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Leiste 00773945
379645
Heizzone-Induktion 11016547
272216
Schraube für Backofen BSH 00637156 Befestigungselement
303429
206099
298288
237892
11028316
Heizzone-Induktion 11016553
272221
Schiene Bosch 00707659 für Herd
212608
11000155
Verbindungsteil für Ofen BSH-Gruppe 00636253 Ofen-Komponente
303190
289354
NTC-Sensor 12009069
384631
282083
Ofen-Abdeckung BSH-Gruppe 00623278 Gehäuseteil
299509
Bedienmodul 11009141
269363
Leiste 00773946
379646
Blende für Ofen Bosch 11027886 Türverkleidung
10047891
Dekorleiste 11027886 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dekorleiste 11027886
Türgriff Bosch 11041613 für Herd Bosch
11039254
Rahmen 00774943
241810
Rahmen 00774943
Heizzone-Induktion 11016554
272222
Schiene DRAWER PREMIUM GUIDE WITH SUPP/LEFT/IC25 00707665
309933
Steuergerät für Ofen Bosch 10007765 Zuleitung, Elektronik
10043398
Kabelbaum 10007765 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10007765
10027088
294598
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
306495
Heißluftleitblech für Ofen Bosch 00663000 Hitzeverteilung, Backofen
306927
302666
Schubladenblende Bosch 10006652 für Herd Bosch
11039255
Blech 00633929
302652
Aufnahme für Ofen Bosch 10006650 Backofen-Komponente
10049211
Aufnahme 10006650 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Aufnahme 10006650
291671
Leiste 00680398
258869
Blech 00686095
308800
Schubkasten 00711034
237375
Leiste 00680397
234023
Gehäuse-Unterteil 00773065
265283
Leiste 00476403
291670
Blech 00633928
302651
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10002367
10007086 HALTER
M396468
10004250 DREHGRIFF-VORWAHL
M417140
10004250 DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
ARMATURENBRETT
R925641
ARMATURENBRETT Anschlussteile,Armaturen
W296728
10008119 TEMPERATURKNOPF
Q248777
10008119 TEMPERATURKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
basierend auf 9257 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Paetzel vor 3 Monaten
Jens Renkwitz
Jens Renkwitz vor einem Monat
Barbara Zägel vor 3 Monaten
