154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
156061
600419
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00471375 Heizelement mit Oberhitze und Grillfunktion wie vom Hersteller vorgesehen
Alternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden haben
394585
157585
10103963
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 20004273 Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt. Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13). Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
207272
158413
611369
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001
157962
158129
PTC-Sensor
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156039
- Spülmaschinengeeignet
- ActiveClean-fähig
223857
207519
Backofenscheibe,Dichtung
156131
213600
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken.
Zwischenscheibe 384,5x476,4mm, Emaildruck grau 00477701
223131
Heizung-Unterhitze EINKREIS 1100W 230V 00478028
205456
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER
Schubkasten 00243733
203088
294351
11027874
282706
Anschlusskabel,Zubehör
312589
11006171
Schiene 00499037
224399
Backofentürdichtung passend für Bosch 00491638 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115897
11062994
Backofentürdichtung für Ofen Com 00491638 Ofentür Manschette
11059944
206667
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00642124 Backofen
304043
Motor 00608022
206705
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13
10027086
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet.
294422
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
206112
Anschluss 00424684
204343
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
Distanzteil 00427919
290023
Abdeckung 00602944
294450
Abdeckung 00602159
294283
Abdeckung Bosch 00602159 für Herd
Wahlschalter 00645961
228247
Fuß für Ofen BSH-Gruppe 00611452 Boden
252206
Distanzscheibe für Ofen Bosch 00603860 Metallscheibe
294612
Fuß für Ofen Bosch 00611451 Drehteller, Auflage
296373
Sockel 00603830
224803
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667740 Kunststoffschacht
257264
Leiste 00449151
205052
Elektronik Bosch Siemens 00666080 für Herd
257051
Befindet sich meist links. Z.T. passende links sitzende Elektronik: BSH-Nr. 00662074
Anschluss 00610091
296125
Anschluss 00610091
Verriegelung-mechanisch 00427720
290002
Verriegelung-mechanisch Bosch 00427720 für Herd
Brennerkopf
Anschluss BOSCH 00424299 für Herd
289294
Potentiometer Sollwertgeber mit 20 Raststellungen 00619867
226210
Anschluss 00603039
206496
Ofen-Feder BSH-Gruppe 00424302 Backofen-Feder
289295
206099
Blende 00448232
222501
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00421811 Backofen-Befestigung
288872
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
10027219
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
10027087
Aufnahme Schaltergriffaufnahme ES / ALU IC2 00604135
294679
Heizzone-Induktion BOSCH 00446984 für Herd
250227
Heizelement,Heizelement,Induktionsheizkörper
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
205283
Blende 00422114
204233
Abdeckung 00602160
294284
204404
Platine,Kabel
VDR-Widerstand 00187357
202804
Kabelbaum 00421948
288885
Kabelbaum fünfadrig,Uhr & Steuerplatine==>VorwahlschalterHBN560520B/01 fünfadrig,Uhr&Steuerplatine==>Vorwahlschalter 00421948
Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
Steuerungsmodul BOSCH 00642982 für Herd
208635
E2-S-A-S-P Gestellerk IC3
Mutter für Ofen Neff 00603857 Befestigungselement
294611
Abluftkanal 00422128
288902
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
288904
Gehäuseteil 00688828
234976
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
Ring SCHWARZ f. HG-EDELSTAHL-HERDE 00421428
288798
294598
Kabelbaum 00607205
295471
Anzeige 00641831
254223
Kabelbaum 00613412
296874
Isolierteil 00472187
250647
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00607293
295517
Frontglasscheibe 00478405
251251
Heissluftleitblech 00668616
231562
Türgriff 00663320
256783
Drehgriff 00604663
294823
Halteplatte für Backofen Bosch 00611271 Backofen-Zubehör
296338
Halterung für Bosch Ofen 00499538 Befestigungselement
10025456
Halter 00499538 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00499538
Kabelbaum 8-adrig Steuerplatine==>Anzeigeplatine 00421962
288889
Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel,Display
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00667929 Führung, Backofen
231448
Abdeckung für Bosch Ofen 00477503 Backofen-Tür
10047393
Abdeckung 00477503 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00477503
Abschirmung für Ofen Bosch 00667938 Hitzeschutz
231450
Leiste 00476401
291668
Blech 00680628
234042
Lüftermotor 00643936
254345
Gehäuseseitenteil 00243764
218276
Backblech-Einsatz für Backofen Bosch 00478363 hitzebeständig, emailliert
10047773
Blech 00478363 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00478363
Leiste 00683590
308598
291671
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00447563 Hitzeschutz
222422
Zugentlastung für Ofen Bosch 00603038 Kabelklemme
294464
Leiste 00476402
291669
Aufnahme für Ofen BSH-Gruppe 00604136 Backofen-Zubehör
294680
Drehgriff 00604662
294822
Abluftkanal für Bosch-Ofen 00642135 Edelstahl, robust
10032050
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abluftkanal 00642135
Blende 00422113
220571
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00667930 Führung, Backofen
307260
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
Gehäuse-Rückteil 00475991
250906
Leiste 00683591
308599
Leiste 00476403
291670
10002367
BLENDE EINSATZ
599488
BLENDE EINSATZ
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
Gehäuseteile,Gehäuse
00476669 LEISTE
8951207
00476669 LEISTE
00476670 LEISTE
8951208
00476670 LEISTE
00477770 GEHÄUSEUNTERTEIL
8951875
W296728
540478
