157591
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154764
Befestigung mit 10 Haken.
156061
600419
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00471375 Heizelement mit Oberhitze und Grillfunktion wie vom Hersteller vorgesehen
Alternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden haben
394585
157585
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
207272
205791
223857
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
158129
PTC-Sensor
158413
204670
Emailliertes Backblech Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze Geeignet für Backöfen und Herde mit Klapp- oder Drehtür
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken.
Umbausatz für bauchige Innenscheibe SIEMENS 20004273 für Backofen
10088331
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reparatursatz 20004273 Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt. Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13). Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001
156131
213600
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER
Heizelement SIEMENS 00471268 Heißluftheizung IRCA 8312R387 für Backofen
205294
Zweikreis Ringheizung für die Heißluft.
11027874
Schubkasten 00243733
203088
312589
Ofen
294351
Ofen
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Zwischenscheibe 00471508
222853
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
154861
- Tiefe: 315 mm
- Material: verchromt
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
10027086
205281
Backofenscheibe,Tür
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
294598
294422
Anschluss 00424684
204343
Distanzteil 00427919
290023
207519
Backofenscheibe,Dichtung
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet.
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Abdeckung 00602944
294450
Blende EDELSTAHL / MIT SCHLOSSFALLE U. MAGNET EDELSTAHL / MIT SCHLOSSFALLE U. MAGNET 00444724
204860
Steuerungsmodul BOSCH 00499552 für Herd
251994
Steuermodul E2-R-IC2-A-S-P
Antrieb 00491615
251647
Spiess Drehspiess mit Griff und Greifern 00435120
204643
Abdeckung 00602159
294283
Abdeckung Bosch 00602159 für Herd
Sockel 00603830
224803
Ofen-Türschloss für BSH-Gruppe 00422157 Verriegelung
204239
Ofen
Schiene 00499037
224399
Distanzscheibe für Ofen Bosch 00603860 Metallscheibe
294612
Ofen
206099
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
Anschluss BOSCH 00424299 für Herd
289294
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Drehgriff 00612744
296692
10027219
Auflage BOSCH 00490917 für Herd
205727
Auflage für das hintere Tragteil des Drehspiesses
Potentiometer Sollwertgeber mit 20 Raststellungen 00619867
226210
Träger Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess 00435124
221351
Anschluss 00610091
296125
Anschluss 00610091
Anschluss 00603039
206496
Ofen-Feder BSH-Gruppe 00424302 Backofen-Feder
289295
Ofen
204404
Platine,Kabel
Heizzone-Induktion BOSCH 00446984 für Herd
250227
Heizelement,Heizelement,Induktionsheizkörper
Abdeckung 00602160
294284
Drehgriff 00612743
296691
VDR-Widerstand 00187357
202804
Blende 00422114
204233
Blende 00437473
221510
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
Ofen
282083
Ofen
Motor 00648762
209133
Lüftermotor 00492871
205825
Auflage Drehspiess Tragteil vorne 00490916
292487
Kabelbaum 00421948
288885
Kabelbaum fünfadrig,Uhr & Steuerplatine==>VorwahlschalterHBN560520B/01 fünfadrig,Uhr&Steuerplatine==>Vorwahlschalter 00421948
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Abluftkanal 00422128
288902
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
Ofen
288904
Ofen
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Modul 00447714
250288
Anzeige 00641831
254223
Kabelbaum 8-adrig Steuerplatine==>Anzeigeplatine 00421962
288889
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Display
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Kabelbaum Leitungsstr. von VW-Sch. zu Heizung Leitungsstr. von VW-Sch. zu Heizung 00420685
288705
Abluftkanal für Ofen Bosch 00491595 Abluft, Edelstahl
292553
Ofen
Blech 00491613
292557
Lüftungskanal für Ofen Bosch 00436372 Luftzufuhr
221421
Ofen
Ofenführung BSH-Gruppe 00422766 Backofen
220620
Ofen
Motor für Bosch-Ofen 00268427 Antrieb, Backofen
10044572
Motor 00268427 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Motor 00268427
Ofen
Kabelbaum 00613412
296874
Aufnahme für Ofen BSH-Gruppe 00603675 Backofen-Zubehör
294590
Ofen
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00667929 Führung, Backofen
231448
Ofen
Abdeckung für Bosch Ofen 00477503 Backofen-Tür
10047393
Abdeckung 00477503 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00477503
Ofen
Leiste 00476401
291668
Leiste 00683590
308598
Gehäuseteil 00479676
223277
Heissluftleitblech 00470880
222827
Heizring für Ofen BSH-Gruppe 00421427 Backofen-Heizung
288797
Ofen
Gehäuseseitenteil 00243764
218276
Abschirmung für Ofen Bosch 00667938 Hitzeschutz
231450
Ofen
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00421811 Backofen-Befestigung
288872
Ofen
10027087
Ofen
291671
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00603674 Backofen
294589
Ofen
Leiste 00476402
291669
Kabelbaum 00169263
284084
Blende 00422113
220571
Modul 00447715
291157
Frontglasscheibe 00476500
250972
Backofenscheibe,Tür
Isolierteil 00476900
223089
Tastensatz 00424550
220768
Rahmen 00499050 für Ofen BSH-Gruppe 00499050 Dekor, Tür
293337
Ofen
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00667930 Führung, Backofen
307260
Ofen
Mutter für Ofen Neff 00603857 Befestigungselement
294611
Ofen
Backblech-Blech für Backofen Bosch 00471553 Lüftungsgrundblech
10044833
Blech 00471553 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00471553
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00447576 Hitzeschutz
222424
Ofen
Gehäuseteil 00688828
234976
Gehäuse-Rückteil 00475991
250906
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
Ofen
Leiste 00476403
291670
Leiste 00683591
308599
611369
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
Ofen
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
Gehäuseteile,Gehäuse
00476669 LEISTE
8951207
00476669 LEISTE
00476670 LEISTE
8951208
00476670 LEISTE
00499059 TÜRSCHARNIER
8955961
00603797 DREHGRIFF
8973520
00603797 DREHGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
C00655942 488000655942 SP REFRIGERATOR SHELF FREEZER 60
W296728
540478
