Ersatzteile für Bosch HLN658020F/04
HLN658020F/04
154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
394585
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
158129
PTC-Sensor Kabel,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
207272
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
10088331
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
600419
Heizelement Oberhitze 2800W 230V Zweikreis Backofenheizung für die Oberhitze
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
156061
Elektronik Modul 00745793 745793 Bosch, Siemens, Neff
157328
Elektronik SIEMENS 00745793 Modul rechts für Glaskeramikkochfeld Herd
Befindet sich meist rechts in Glaskeramik- bzw. Induktionskochfeldern. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
223857
Grillrost BOSCH 00574874 Kombirost 464x375mm HEZ334001 für Backofen Herd
206204
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch.. 00574874 Zubehör z.B. CZ1427X0 , HEZ334001 , HZ334001 Backofenrost
156131
213600
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Glaskeramikfläche,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Heizung-Unterhitze EINKREIS 1100W 230V 00478028
205456
Schubkasten 00243733
203088
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Verriegelung-mechanisch 00642123
304042
Halter 00753508
312589
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
206667
Anschluss 00626532
300420
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Führung 00642124
304043
Motor 00608022
206705
611369
Temperaturbegrenzer Brandschutzclick 135C° Schalttemp. 00422198
204244
Temperaturabgrenzer
10103963
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte Sondersortiment
10100873
Dieses Gitterrost ist auch als Ablageboden für Kühlschränke und Kühl-Gefrier-Kombinationen geeignet. Backofenrost
294598
294422
206112
154861
- Tiefe: 315 mm
10027219
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
207519
Backofenscheibe,Dichtung
Schiene 00499037
224399
158413
Spiess Drehspiess mit Griff und Greifern 00435120
204643
Tastensatz 00612742
225479
Halter 00612925
296755
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER Wartung & Pflege,Kochfeld
Blende 00668290
231509
Sockel 00603830
224803
Lüftungskanal 00667740
257264
Führung 00602492
294351
Distanzteil 00603860
294612
Abdeckung 00612941
296761
Bedienmodul 00614173
225698
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
206099
Heizzone-Induktion 00670285
210708
Heizelement,Heizelement,Induktionsheizkörper
Potentiometer Sollwertgeber mit 20 Raststellungen 00619867
226210
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Träger Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess Aufnahme fuer Tragteile Drehspiess 00435124
221351
Anschluss BOSCH 00424299 für Herd
289294
Auflage BOSCH 00490917 für Herd
205727
Auflage für das hintere Tragteil des Drehspiesses Sondersortiment
Drehgriff 00612744
296692
Blende 00448232
222501
Abdeckung 00681118
211394
Gehäuse 00612837
296721
VDR-Widerstand 00187357
202804
204404
Platine,Kabel
205283
Modul 00745775
213346
Heizzone-Induktion 00670284
257564
Drehgriff 00612743
296691
Bolzen 00613599
296936
Abdeckung 00602160
294284
10027086
Blende 00422114
204233
Linse 00423028
204274
Motor 00648762
209133
289354
Kabelbaum 00421948
288885
Kabelbaum fünfadrig,Uhr & Steuerplatine==>VorwahlschalterHBN560520B/01 fünfadrig,Uhr&Steuerplatine==>Vorwahlschalter 00421948
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel
203160
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
Auflage Drehspiess Tragteil vorne 00490916
292487
Winkel 00657406
209922
Abluftkanal 00422128
288902
Antriebsachse 00612836
296720
Abluftkanal 00422129
288903
Abluftkanal 00422130
288904
Unterlegscheibe 00609925
296093
204230
An beiden Enden befinden sich Metallhaken. Dichtung,Dichtung
Zwischenscheibe 384,5x476,4mm, Emaildruck grau 00477700
205446
Leiste 00476403
291670
Halter 00669411
307361
Frontglasscheibe 00681014
258946
Backofenscheibe,Tür
Glaskeramikfläche 00711358
261742
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Kabelbaum 00607205
295471
Kabelbaum 8-adrig Steuerplatine==>Anzeigeplatine 00421962
288889
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Display
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,2a2209089629462b86dded444f1cd3e9,4f5a5c72ed6b4aca8c106af678dcdf12,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,f26447b00378462a928f6c41b872f920
Anzeige 00641831
254223
Gehäuse-Rückteil 00683426
234350
Führung 00422766
220620
Halter 00669412
307362
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00613412
296874
Heissluftleitblech 00470880
222827
Isolierteil 00472187
250647
Blech 00680628
234042
Leiste 00476401
291668
291671
Ring 00421427
288797
Abschirmung 00683414
234349
Aufnahme 00603675
294590
Leiste 00680398
258869
Halter 00421811
288872
Lüftungskanal 00648552
304991
Abdeckung 00646530
304657
Türgriff 00668294
231512
Aufnahme 00603674
294589
Leiste 00476402
291669
Abluftkanal 00642135 Originalersatzteil von Bosch
10032050
Originalteil von Bosch Abluftkanal 00642135
Leiste 00680397
234023
Blende 00422113
220571
Schiene 00682752
234294
Steuerungsmodul BOSCH 00642982 für Herd
208635
E2-S-A-S-P Gestellerk IC3 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Abluftkanal 00422132
288905
Mutter 00603857
294611
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Wahlschalter 00643937
227961
Anschluss 00613540
296907
00643936 VENTILATORMOTOR
9418586
00643936 VENTILATORMOTOR Lüfter
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
GEBLÄSEABDECKUNG
7178572
GEBLÄSEABDECKUNG Gehäuseteile
00449151 LEISTE
8946487
00449151 LEISTE Gehäuseteile
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR Lüfter
W129376
OBERHITZE-HEIZUNG 2800W ALTERNATIV FÜR 00471375 Heiz und Kühlelemente
X313956
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
