158206
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
154827
338836
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
157585
10103963
157826
190925
600854
223857
611369
156026
11051658
10104149
157962
155740
191011
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
191256
156131
213600
190869
10 Watt, 220-240V
156437
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER
Tastensatz Set, HG, EDELSTAHL Set, HG, EDELSTAHL 00421453
220537
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
206112
Schubkasten 00243733
203088
Schiene 00499037
224399
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00604332 Türsicherung
206557
Brennerkopf
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00640089 Backofen-Zubehör
303813
204228
Steckfahnen in L-Form
Distanzteil 00420735
288714
11031519
11006171
11027874
294351
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11051586
Heizelement,Heizelement
Halter 00490772
292482
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
618902
158325
204208
10027086
11004355
11005385
11005810
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
294422
11005384
11023905
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht.
610828
Anschluss 00424661
220777
Anschluss,Anschlusskabel,Anschlusskasten
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Lüfterrad,Ventilator,Backblech
205281
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Bedienmodul 00601965
224702
207272
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
Abdeckung 00602944
294450
Abdeckung 00602159
294283
Abdeckung Bosch 00602159 für Herd
Drehgriff-Temperatur 00604372
294736
Sockel 00603830
224803
Drehgriff-Vorwahl 00604373
294737
Leiste 00640240
303825
Leiste 00449151
205052
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Elektronik Bosch Siemens 00666080 für Herd
257051
Befindet sich meist links. Z.T. passende links sitzende Elektronik: BSH-Nr. 00662074
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Anschluss 00603039
206496
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00421811 Backofen-Befestigung
288872
Ofen-Feder BSH-Gruppe 00424302 Backofen-Feder
289295
Verriegelung-mechanisch 00427720
290002
Verriegelung-mechanisch Bosch 00427720 für Herd
Brennerkopf
288720
Anschluss BOSCH 00424299 für Herd
289294
206099
10027087
Ofenfuß für Bosch-Ofen 00182560 verstellbar
285299
Heizzone-Induktion BOSCH 00446984 für Herd
250227
Heizelement,Heizelement,Induktionsheizkörper
Aufnahme Schaltergriffaufnahme ES / ALU IC2 00604135
294679
Abdeckung 00602160
294284
VDR-Widerstand 00187357
202804
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
11009400
290458
282083
Ring SCHWARZ f. HG-EDELSTAHL-HERDE 00421428
288798
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
Sockel 00476748
205416
294598
Blende 00612596
206905
Gehäuseteil 00688828
234976
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Leiste 00684339
308641
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00421458
288808
Gehäuseseitenteil 00476747
250996
Leiste 00684340
308642
Isolierteil 00449891
291280
Isolierteil 00476900
223089
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 00449294 Backofen
222632
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00667929 Führung, Backofen
231448
Abdeckung für Bosch Ofen 00477503 Backofen-Tür
10047393
Abdeckung 00477503 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00477503
Leiste 00476719
291686
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 00603817 Positionierung, Abstandshalter
294596
Leiste 00476718
291685
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Blech 00476096
223058
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00667930 Führung, Backofen
307260
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00449364 Hitzeschutz, Backofen
222643
Leiste 00640241
303826
Gehäuse-Rückteil 00475991
250906
11030235
172755
11010438
10002367
00434801 LUFTKANAL
7178054
00434801 LUFTKANAL
00470884 GEHÄUSETEIL
7178576
Gehäuseteile,Gehäuse
W296728
