Ersatzteile für Bosch HLN448050S/03
HLN448050S/03
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
157608
154827
207781
Teleskopauszug,Halterung
156026
- Energieeffizienzklasse E
367946
11030235
156479
204258
156036
207272
190925
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
156437
10104149
155740
Elektronik Modul 00745793 745793 Bosch, Siemens, Neff
157328
Elektronik SIEMENS 00745793 Modul rechts für Glaskeramikkochfeld Herd
Befindet sich meist rechts in Glaskeramik- bzw. Induktionskochfeldern. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
191256
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Thermostat,Glaskeramikfläche,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
223857
213600
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00604332 Türsicherung
206557
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER Wartung & Pflege,Kochfeld
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00640089 Backofen-Zubehör
303813
282706
Anschlusskabel,Zubehör
294351
11006171
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
Anschluss 00626532
300420
610828
Halter 00490772
292482
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Zubehör
11051586
10005288
204208
618902
158325
11009400
11005810
11004355
11005385
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
294422
205281
11005384
11023905
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
190869
Heizzone-Induktion 00670285
210708
Heizelement,Heizelement,Induktionsheizkörper
Abdeckung 00646530
304657
Modul 00745775
213346
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
Sockel 00603830
224803
Leiste 00640240
303825
Feder für Ofen BSH-Gruppe 00646129 Backofen-Feder
304588
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00612941 Backofen-Tür
296761
206112
Schiene 00499037
224399
Halter 00612925
296755
Distanzteil 00420735
288714
Lampe komplett 00491984
205785
Lampe komplett BO-Leuchte kpl. Langfeld mit Gluehlampe 00491984
Schubkasten 00243733
203088
Leiste 00449151
205052
Ofenfuß für Bosch-Ofen 00182560 verstellbar
285299
Ofenabdeckung BSH-Gruppe 00681118 Backofen
211394
Anschluss BOSCH 00424299 für Herd
289294
288720
Anschluss 00613540
296907
206099
Bedienmodul 00614173
225698
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00421811 Backofen-Befestigung
288872
206904
Gehäuseteile,Scharnier
10027087
Ofen-Linse BSH-Gruppe 00423028 LED-Reflektor
204274
282083
VDR-Widerstand 00187357
202804
Heizzone-Induktion 00670284
257564
10027086
Abdeckung 00602160
294284
Bolzen 00613599
296936
289354
290458
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
294598
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
295198
Blende 00612596
206905
Gehäuseteil 00688828
234976
11051658
Leiste 00684339
308641
Halter 00669411
307361
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00421458
288808
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel
Isolierteil 00449891
291280
Leiste 00684340
308642
Lüftungskanal 00648552
304991
Frontglasscheibe 00476492
250966
Gehäuseseitenteil 00476747
250996
Isolierteil 00476900
223089
307362
Ofen-Leiste Bosch 00477616 Hitzeblech, Führungsschiene
10047339
Leiste 00477616 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00477616
Abschirmung für Ofen Bosch 00675353 Hitzeschutz
233041
Ofen-Leiste Bosch 00477615 Heizelement, Führungsschiene
10047338
Leiste 00477615 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00477615
Gehäuse-Rückteil 00683426
234350
Heizring für Ofen BSH-Gruppe 00421427 Backofen-Heizung
288797
Leiste 00476719
291686
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 00449294 Backofen
222632
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Blech 00476096
223058
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00603674 Backofen
294589
Leiste 00476718
291685
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00682752 Führung, Backofen
234294
11031519
Drehgriff-Vorwahl 00604373
294737
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
600854
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
191423
Türdichtung 4-seitig
611369
10002367
Tastensatz 00604374
224850
Tragschiene für Bosch Ofen 00477614 Führung, Backofen
10047336
Leiste 00477614 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Leiste 00477614
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 00603817 Positionierung, Abstandshalter
294596
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00449364 Hitzeschutz, Backofen
222643
Leiste 00640241
303826
00477613 LEISTE
8951778
00477613 LEISTE Gehäuseteile
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
