Ersatzteile für Bosch HLN448050/01
HLN448050/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
157608
154717
207781
Teleskopauszug,Halterung
156026
- Energieeffizienzklasse E
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
11030235
156479
156036
207272
190925
154827
10103963
10104149
155740
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
191256
223857
213600
156131
156437
Tastensatz Set, HG, EDELSTAHL Set, HG, EDELSTAHL 00421453
220537
Knebel BOSCH 00429421 Drehgriff versenkbar für Temperaturen Backofen Herd
204523
Dieser bedruckte Drehknopf befindet sich in der Bedienblende rechts neben dem Knebel für die Funktionen, der meist ganz links sitzt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER Wartung & Pflege,Kochfeld
282706
Anschlusskabel,Zubehör
294351
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Distanzteil 00420735
288714
206112
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
610828
Schubladenblende SCHUBKASTEN BLENDE SCHUBKASTEN BLENDE 00447501
204967
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Zubehör
11051586
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
204208
618902
158325
Kantenschutz für Ofen BSH-Gruppe 00662975 Ofenblende
306920
Ring SCHWARZ f. HG-EDELSTAHL-HERDE 00421428
288798
294422
205281
Einbausatz 00615040
297312
Diese Befestigungsfedern bzw. Halteklammern werden zum Einsatz des Gerätes in die Arbeitsplatte benötigt. Kochfeld
11023905
11030120
Anschluss 00602164
294288
Anschluss,Anschlusskabel,Anschlusskasten
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
190869
312589
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
Sockel 00603830
224803
Abdeckung 00423228
289079
Elektronik Modul BOSCH 00666324 für Kochfeld
158237
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00666324
Befindet sich meist links, z.T. passende rechts sitzende Elektronik siehe BSH-Nr. 00662074.
Schiene 00499037
224399
Abdeckung 00602944
294450
Abdeckung 00602159
294283
Abdeckung Bosch 00602159 für Herd
Schubkasten 00243733
203088
Leiste 00449151
205052
Leiste 00640023
303805
Ofen-Feder BSH-Gruppe 00424302 Backofen-Feder
289295
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00421811 Backofen-Befestigung
288872
Anschluss 00603039
206496
Verriegelung-mechanisch 00427720
290002
Verriegelung-mechanisch Bosch 00427720 für Herd
Brennerkopf
Anschluss BOSCH 00424299 für Herd
289294
288720
Anschluss 00610091
296125
Anschluss 00610091
206099
206904
Gehäuseteile,Scharnier
10027087
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
Heizzone-Induktion BOSCH 00446984 für Herd
250227
Heizelement,Heizelement,Induktionsheizkörper
Relaismodul 00603295
206503
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Relais
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,8b3d372440044370b95afe2dc9234a06,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Abdeckung 00602160
294284
Aufnahme Schaltergriffaufnahme ES / ALU IC2 00604135
294679
10027086
VDR-Widerstand 00187357
202804
290458
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
Anschluss 00602163
294287
294598
Blende 00612596
206905
11051658
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00421458
288808
Isolierteil 00472187
250647
Gehäuseseitenteil 00243764
218276
291671
Leiste 00683590
308598
Abdeckung für Bosch Ofen 00477503 Backofen-Tür
10047393
Abdeckung 00477503 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00477503
Blech 00476096
223058
Leiste 00640016
303802
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
Zugentlastung für Ofen Bosch 00603038 Kabelklemme
294464
Gehäuse-Rückteil 00475991
250906
Leiste 00683591
308599
Leiste 00476403
291670
11031519
Drehgriff-Vorwahl 00604373
294737
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
338836
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
600854
611369
191423
Türdichtung 4-seitig
10002367
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 00603817 Positionierung, Abstandshalter
294596
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00667929 Führung, Backofen
231448
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00667930 Führung, Backofen
307260
00434801 LUFTKANAL
7178054
00434801 LUFTKANAL Anschlussteile
Peter Reske vor 3 Wochen
