Ersatzteile für Bosch HLN448021X/03
HLN448021X/03
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
157608
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
338836
381293
10103963
157826
156036
190925
154827
11051658
156026
- Energieeffizienzklasse E
10104149
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213600
223857
156131
190869
156437
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00604332 Türsicherung
206557
Brennerkopf
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00640089 Backofen-Zubehör
303813
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00669890 Hitzeschutz
210687
11031519
Schubkasten 00243733
203088
Schiene 00499037
224399
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER Wartung & Pflege,Kochfeld
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11027874
294351
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Zubehör
11051586
204208
618902
296672
Schraubschutz Herd
11005385
11005810
10027086
11009400
11045834
Lampe,Dampfgarer
Lüftungsgitter für Backofen Bosch 00678975 Hitzeschutz, Abdeckung
308099
158325
294422
11005384
11023905
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
206112
610828
Anschluss 00424661
220777
Anschluss,Anschlusskabel,Anschlusskasten
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
205281
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Bedienmodul 00601965
224702
207272
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
Abdeckung 00602944
294450
Abdeckung 00602159
294283
Abdeckung Bosch 00602159 für Herd
Leiste 00640240
303825
Sockel 00603830
224803
Leiste 00449151
205052
Elektronik Bosch Siemens 00666080 für Herd
257051
Befindet sich meist links. Z.T. passende links sitzende Elektronik: BSH-Nr. 00662074 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Ofenfuß für Bosch-Ofen 00182560 verstellbar
285299
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Verriegelung-mechanisch 00427720
290002
Verriegelung-mechanisch Bosch 00427720 für Herd
Brennerkopf
288720
Anschluss BOSCH 00424299 für Herd
289294
10027087
206099
Anschluss 00603039
206496
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00421811 Backofen-Befestigung
288872
Ofen-Feder BSH-Gruppe 00424302 Backofen-Feder
289295
Aufnahme Schaltergriffaufnahme ES / ALU IC2 00604135
294679
Heizzone-Induktion BOSCH 00446984 für Herd
250227
Heizelement,Heizelement,Induktionsheizkörper
Abdeckung 00602160
294284
Drehgriff-Temperatur 00612772
225483
290458
VDR-Widerstand 00187357
202804
Ofenführung BSH Gruppe 00421448 Backofen-Gleitschiene
288804
Drehgriff-Backofen 00611505
296391
Tastensatz 00611492
206836
Winkel für Ofen Bosch 00657406 Drehlager, Backofen
209922
Blende 00612596
206905
Gehäuseteil 00688828
234976
294598
Sockel 00680995
211382
Ring 00611493
296387
Glaskeramikfläche 00711355
261741
Kochfeld,Glaskeramikfläche
Halter 00669411
307361
Isolierteil 00472187
250647
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00421458
288808
Frontglasscheibe 00681044
258958
307362
Distanzstück für Backofen BSH-Gruppe 00603817 Positionierung, Abstandshalter
294596
Rollensatz für Ofen BSH-Gruppe 00449294 Backofen
222632
Leiste 00476719
291686
Leiste 00681017
308216
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00667929 Führung, Backofen
231448
Abdeckung für Bosch Ofen 00477503 Backofen-Tür
10047393
Abdeckung 00477503 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00477503
Gehäuseseitenteil 00680994
234086
Bedienblende 00669997
257539
Leiste 00476718
291685
Leiste 00681018
234089
Blech 00476096
223058
Lüftungskanal für Ofen BSH Gruppe 00667344 Kunststoffschacht
307215
11004355
Schiene für Ofen BSH-Gruppe 00667930 Führung, Backofen
307260
Leiste 00640241
303826
Gehäuse-Rückteil 00475991
250906
11030235
11006171
191256
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
600854
611369
10002367
W296728
Barbara Zägel vor 3 Monaten
